Elektrik im Grand Canyon S
Re: Elektrik im Grand Canyon S
Ich habe bei der Nachrüstung von Solar auch auf Victron gesetzt. Das werde ich auch fortführen, wenn andere Komponenten den Geist aufgeben sollten.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Local_Hero_Bln
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin...
Kann mir jemand sagen was sich hinter der schwarzen Abdeckung befindet ?
Gehe mal davon aus, das es was elektrisches ist...
Hymer GC700S (KEIN 4x4)
La Strada Avanti C
Knaus Boxstar 600
Knaus Roadstar 540
Carthago Malibu 32.2
La Strada Avanti C
Knaus Boxstar 600
Knaus Roadstar 540
- Heinz-Fahrer
Moin,Local_Hero_Bln hat geschrieben: 25 Mai 2026 18:27 Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin...
Das ist mE eine Blinddose, da wollte ich die Votronic-Solaranzeige einbauen, war mir dann aber zu fummelig, das Kabel durchzuziehen.
VG Thomas
Local_Hero_Bln
Dabke für die Rückmeldung.
Ich bin auf der Suche nach einem 12 Volt Anschluss...
La Strada Avanti C
Knaus Boxstar 600
Knaus Roadstar 540
La Strada Avanti C
Knaus Boxstar 600
Knaus Roadstar 540
Vollpfosten691
Ich bin hier relativ neu und leicht ratlos.
Habe einen GCS aus 2019 mit Smart Battery.
Im Urlaub habe ich festgestellt, dass der Schsudt Ladebooster nicht mehr lädt. Er blinkt nur rot.
Heute habe ich das Gerät gegen ein anderes getauscht. Keine Änderung.
Kann mir jemand sagen wo die Sicherungen zim Ladebooster im Auto versteckt sind?
Vielen Dank.
Thomas
Vielen Dank.
Thomas
Rot blinken kann verschiedene Ursachen haben. Kommt darauf an ob die Leuchte dauerhaft leuchtet bzw. wie hoch die Blinkfrequenz ist. Schau mal in die Anleitung (findet man auch online).
Bei mir befinden sich de Sicherungen in unmittelbarer Nähe zum Booster, habe auch das Smart-Battery-System, da befindet sich die 80A-Sicherung in einem separaten Halter in der Zuleitung zur Blei-Batterie. Die anderen Sicherungen befinden sich eigentlich alle direkt vorm Booster. Bei mir ist da auch ein Aufkleber mit den Bezeichnungen.
Bei meinem Booster ist aktuell auch die 80A-Sicheung durch und er blinkte rot. Beim ersetzen der Sicherung ist er dann im wahrsten Sinne des Wortes abgeraucht. Darin sind ein paar der verbauten Mosfets gestorben (IRLB8314). Hab die Bauteile jetzt neu bestellt und schaue ob ich den Boostwr selbst wieder hin bekomme.
Bevor ich was neues kaufe, versuche ich erstmal die Reparatur mit Bauteilen für 10€...
So 'ne 80A Sicherung neigt nicht unbegründet zur Arbeitsverweigerung. Bevor man die ersetzt sollte man schon herausfinden warum sie durch ist.
Das die nicht unbegründet durch ist, ist mir auch bewusst, komme selber aus der Elektro-Branche.
Was vorher alles geprüft wurde, habe ich hier nicht alles ausgeführt.
Letztendlich blieb bei mir nur noch der Booster als Fehlerquelle über und bevor ich das Ding zerlegt habe wurde er halt nochmal unter Spannung gesetzt um ggf. weiter einzuschränken.
Diese Vorgehensweise ist in meinen Augen erstmal nicht unüblich. Kaputt machen konnte man ohnehin nicht mehr viel und im Zweifel löst die neue Sicherung auch wieder aus. Ich unterstelle mal das in den wenigsten Fällen, wo eine Sicherung durch ist, im ersten Wurf die potentielle Fehlerquelle komplett zerlegt und geprüft wird, auch nicht im Werkstattbereich...
Das konnte man aber, aus deinem Beitrag, nicht herauslesen und auch darum habe ich kein Zitat verwendet.Tilly hat geschrieben: 28 Jul 2026 13:51 Hi,
Der Nächste der deinen Beitrag ließt, tauscht einfach die Sicherung und "setzt die Bude in Brand".
