907 AHK selbst elektrisch anschließen
Hallo Experten,
es geht "mal wieder" um das Anschließen einer AHK, ich wäre wirklich sehr dankbar über konkrete Hilfe für mein "mutiges" Unterfangen!
Mein 907 hat keine AHK-Vorbereitung also hab ich bei MB A9073109500 AHK/Querträger und A9075400986 Elektrosatz für AHK und Innenraumleitungssatz erworben.
MB-Info dazu: Der Elektrosatz für Anhängevorrichtungen u. Innenraumleitungen ermöglicht die Nachrüstung der Stromversorgung zum Heckleitungssatz, wenn die Vorrüstung Elektrik für Anhängevorr. nicht beim Kauf des Fahrzeugs bestellt wurde.
Erhalten habe ich zu meiner Überraschung einen vollständigen Kabelsatz bis und incl. der hinteren, angeschlossenen 13pol. Steckdose!
Der zusätzlich notwendige A9073101101 war nicht lieferbar also von Jaeger einen Satz "21040538" nur für 907/910 mit AHK-Vorbereitung" erworben incl. einer umfangreichen Anleitung und der passenden Stecker / Trailer LED-Modul und einer weiteren 13pol. Steckdose.
Was ich sagen kann ist, die 4 Stecker am Jaeger Kabelsatz passen an die vom MB und die Anleitung von Jaeger ist soweit verständlich! Was mir Sorgen bereitet, auch weil MB natürlich keine Anleitung beiliegen hat ist ... am MB-Kabelsatz habe ich noch,
2x rote (dicke) Leitungen mit jeweils 2-fach GSK Flachsteckhülse / Kontaktfeder für den Sicherungskasten unter dem Fahrersitz an Steckplatz ???
1x rote (dünne) Leitung 1-fach GSK Flachsteckhülse / Kontaktfeder wo ich nicht erkennen kann wohin die im Fahrersitzkasten gehört.
1x rot/gelbe (dünne) Leitung 1-fach GSK Flachsteckhülse / Kontaktfeder wo ich nicht erkennen kann wohin die im Fahrersitzkasten gehört.
1x rot/weisse (dünne) Leitung 1-fach GSK Flachsteckhülse / Kontaktfeder wo ich nicht erkennen kann wohin die im Fahrersitzkasten gehört.
1x rot/blaue (dünne) Leitung 1-fach GSK Flachsteckhülse / Kontaktfeder wo ich nicht erkennen kann wohin die im Fahrersitzkasten gehört.
Und, ich hab noch eine ca. 40 cm längere, fette rote Leitung mit 6 mm Rohrkabelschuh für die Batterie?
Und natürlich sind da auch noch 4 x CAN-Leitungen/Stecker: blau/weiss, blau/schwarz, brau/rot u. brau. Die müssen wohl in den Beifahrerfußraum, aber an welche Steckplätze?
Sorry für die vielen Fragen, mit ner passenden Anleitung wäre mir sehr geholfen!
Lieben Dank und liebe Grüße
Knut
Knut
Grüssle
Knut
316er - 907, L1H1, OM 651, EZ 2020
Knut
jpsprinter
- Lernt noch alles kennen
Re: 907 AHK selbst elektrisch anschließen
SAM
(N10 STERN)
Schwarzblau = 11
Blauweiß = 1
Braunrot = 16
Braun = 6
Mercedes Sprinter SAM Modul Steuergerät A 9079005405
(N10 STERN)
Schwarzblau = 11
Blauweiß = 1
Braunrot = 16
Braun = 6
Herzlichen Dank jpsprinter
ich habe zwischenzeitlich bei MB wegen einer Einbauanleitung nachfragt und tatsächlich eine bekommen!
Die 4 aufgeführten Kabel für SAM hab ich verstanden, die sollte ich also an den genannten Steckplätzen einschieben und wieder verriegeln.
Jetzt habe ich auch verstanden, dass ich zuerst noch einen 2. Sicherungsblock benötige, (in meinem Sitzkasten ist nur einer eingebaut für 1-9 Sicherungen) in den dann die 6 Kabel eingesteckt werden. Auch das scheint "im Moment" klar.
Was aber nirgends steht, was mach ich mit dem fetten, roten Kabel mit dem Ringkabelschuh dran? Von der Länge her paßt es genau an die Starterbatterie und der Ringkabelschuh würde ja dazu passen aber dieses Kabel wird nirgends erwähnt !!!
Grüssle
Knut
Knut
ist der Pin9 in der Dose mit einer Hülse belegt?
Falls ja, wäre das Dauer+
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Nein, Pin 1-9 sind alle gleich, für Flachsicherungen.
Sicherungshalter für Pin 10-18 habe ich heute erhalten und verbaut. Morgen will ich SAM suchen !!! Dann noch das fette, rote an die Batterie und das war´s dann hoffentlich.
Grüssle
Knut
Knut
jpsprinter
SAM suchen. Sie sollten den Kontakt unten rechts mit der Bezeichnung STERN aufrufen.
Klasse
Herzlichen Dank dafür!
Grüssle
Knut
Knut
ich wollte mich einfach nochmals für die Hilfe die ich erhalten habe bedanken
AHK heute mit dem Radträger im Stand getestet, funktioniert soweit alles, also Blinker, Rücklicht, Warnblinker, Kennzeichenbeleuchtung ...
ohne Freischaltung!
Beim Rest bin ich zuversichtlich, das wird schon passen!
Grüssle
Knut
Knut
- hljube
Wenn die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug aus bleibt und am Träger an geht wäre jetzt noch das i-tüpfelchen
