265 65 17 Alternative zum BFG KO2
Re: 265 65 17 Alternative zum BFG KO2
Der Cooper Discoverer AT3 LT hat in 265/65R17 einen LI von 120 u. Winterzulassung.
Vom Profil ist er deutlich feiner, als das vom KO2.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Du hast ,zumindest in deinem Start Beitrag , nichts von Ganzjahresreifen geschrieben....Sven111 hat geschrieben: 20 Dez 2025 19:23 Stimmt der Cooper ist ganz ok, aber leider kein Ganzjahresreifen. Der Grabber ist in 120 noch lauter als der BFG
Sven111
alles gut, hast natürlich recht....
Aber der Cooper wäre tatsächlich ganz interessant.
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
Sven111
Fährt hier jemand den Giti AT71? Ist zwar auch nur ein Sommer Reifen, aber hat gute Werte.
Seit 1988 VW-BUS
Hatte jetzt den BFG KO2, den BFG KO3 und jetzt den Grabber AT3.
Der Grabber ist mit (deutlichem) Abstand der leiseste der genannten Reifen und hat vor allem eine viel bessere Straßenlage bei Trockenheit und bei Regen. Für mich käme ausschließlich der Grabber AT3 in Frage, zudem er zur Not auf Schnee auch den BFG’s deutlich voraus ist.
Lass dich von den theoretischen Lautstärkeangaben der Datenblätter nicht irritieren, die sind weniger wert, als man glaubt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
- MobilLoewe (16 Jul 2026 19:23)
Ich hatte den Cooper Discoverer bis dieser nach 5 Jahren deutliche UV Risse in den Seitenflanken zeigte. Ansonsten war ich sehr zufrieden, auch im Winter. Der Vredestein Pinza ist ab 90 km/h deutlich hörbarer als der Cooper, den ich kaum wahrgenommen habe. Aber das ist für mich vertretbar wenn man einen Reifen fährt der so viel können muss.
Ich bin sicher schon 6 oder 7 verschiedene AT und MT-Sätze gefahren und würde behaupten, es gibt keine relevanten Lautstärkenunterschiede bei neuen Stollenreifen. Der neue Reifen ist immer der leise - Typ komplett egal.Seicodad hat geschrieben: 16 Jul 2026 18:38 Der Grabber ist mit (deutlichem) Abstand der leiseste der genannten Reifen
Ob und wie lange der Reifen leise bleibt, liegt übrigens zu 100% am Benutzer. Feuert dieser den lieben langen Tag mit Überschallgeschwindigkeit und Gaspedalstellung Bodenblech über die Autobahn, wird der Reifen nach wenigen 1000 km einen Sägezahn entwickeln. Sobald der Sägezahn einmal etabliert ist, ist Schluss mit leise. Wenn man die Sache eiskalt durchzieht und über zehntausende km niemals die Laufrichtung wechselt, kann das so krass werden, dass man ein Auto bei 80, 90 km/h über mehrere km hört! Auch innen dürfte so ein Reifen keine Freude machen.
Gegen Sägezahn hilft alles, was Verschleiß bei wenig Drehmoment erzeugt - Schotter, Felskraxeln, sonstige raue Beläge. Gelegentlich die Laufrichtung wechseln hilft ebenfalls, auch wenn es dabei erst mal kurz schlimmer wird. Meine ausschließlich in Afrika gefahrenen MTs haben meist auch dann noch keinen Sägezahn, wenn sie nach 20000 km ablege. Die Reifen haben dann aber auch mehr als 50% Profil verloren (Asphalt-Anteil ziemlich sicher unter 20%). Beim den ATs des Sprinters hilft nur, bei jeder Jahreswartung einmal durchtauschen. Und am besten zwischendrin auch nochmal.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
- MobilLoewe (16 Jul 2026 21:56)
Bin bisher ca 120 tkm mit dem Grabber AT3 gefahren und bin bisher sehr zufrieden.
Ca 80 tkm mit einem Grand Canyon und 40 tkm mit dem jetzigen MLT 580.
Im Vergleich zum Grand Canyon eines Freundes der auf BF fährt ist der Grabber deutlich leiser.
Wie es um die Robustheit des Grabber im Vergleich zum BF steht weiss ich nicht.
Jedenfalls hatte ich auf Korsika mit dem Grabber einen kapitalen Reifenschaden auf einer üblen felsigen Piste.
Ob der BF da besser gewesen wäre?
MLT 580 aus 04/24, 4x4, OM654, ZLF, Thitronik, Perfect Van TTT
- MobilLoewe
Ich bin den Grabber AT3 auf dem Vorgänger ML-T 580 4x4 gefahren und überlege derzeit wieder auf 18 Zoll und AT3 umzusteigen. Wobei mir schon bewusst ist, weniger robust als ein BFGoodrich. Auch setzt sich das Profil schneller zu. Auf die Idee 17 Zoll zu fahren, käme ich nicht.Seicodad hat geschrieben: 16 Jul 2026 18:38 Hatte jetzt den BFG KO2, den BFG KO3 und jetzt den Grabber AT3.
Wenn ein Sprinter 4-Matic überwiegend auf der Straße bewegt wird, so wie ich fahre und nur gelegentlich den Asphalt verlässt, ist der AT3 aus meiner Sicht ein guter Kompromis.
Der Grabber ist im extremen und groben Schottergelände (damit meine ich keine Feldwege
) theoretisch am Übergang Profil Zur Flanke nicht ganz so stabil. Das dürfte aber 99 % der Verbraucher eh nicht interessieren oder ins Gewicht fallen. Wir reden hier von extrem Einsätzen und spezifischen Situationen. Im Grunde bekommt man die beide nicht kaputt. Die meisten Reifenschäden sind bei den Reifen sowieso durchstechen von Draht oder Schrauben oder sonst was und keine klassischen Schöden
Bei Fahrten überwiegend auf normalen Straßen, normalen Schotterpassagen, würde ich sowieso gar keinen AT empfehlen, sondern einen Ganzjahresreifen von Michelin Hankook Vredestein oder was es da eben gibt mit mindestens 116 Traglast.
Gerade für das grobe Gelände, für die diese Art die Reifen eigentlich gemacht sind, musste ich selbst gerade feststellen, dass hier 17 Zoll deutliche! Vorteile bringen, da sie eine höhere Reifenflanke haben und im groben Gelände deutlich komfortabler zu fahren sind. Auch die originalen 16 Zoll sind hier sogar deutlich im Vorteil.
Auf befestigten Straßen sieht es natürlich gleich wieder anders aus.
- MobilLoewe (17 Jul 2026 08:20)
- MobilLoewe
Einen Vorteil haben 18 Zoll auf jeden Fall, es gibt eine größere Auswahl an Ganzjahres- und AT-Reifen.
Da ich nicht ohne Reserverad fahre, die riesigen 18 Zoll Wummen am Heck finde ziemlich matetialisch.
Aber es gibt ja auch 16 Zoll Grabber AT3, die würden auf den vorhandenen schwarzen Stahlfelgen passen und als "Notrad" bleibt der BF am Heck ...
Fünf 18 Zoll AT3 plus Alu Felgen, oder vier 16 Zoll AT3. Von der Differenz kann ich viel Diesel verbrennen. Schaun mer mal, dann sehn mer scho...
In 18" (265/60R18) wird die Luft auch dünner ... den BF Goodrich AT TA KO2 gibts nicht mehr, und den KO3 gibts nicht mit passendem Lastindex und steht auch nicht auf der Agenda der Releases. Wenn man 3PMSF möchte, bleibt nicht viel. Meine BFGs sind jetzt nach 6 Jahren durch (hart und laut geworden) und ich habe mir die Grabber AT3 (LI 119) bestellt.
Gruß Jürgen
- MobilLoewe
Da musste ich fragen...
Ja, die will ich auch.3PMSF steht für "Three-Peak Mountain Snowflake" (Berg mit drei Gipfeln und Schneeflocke).
Sven111
[/quote]
Auf die Idee 18 Zoll zu fahren würde ich nicht kommen und ist auch nicht so die Alternative.
Die Grabber bin ich auch schon mal gefahren, war Ok.
Sägezahn weisen meine BFGs nach 34tkm nicht auf, sind mir aber trotzdem zu laut.
Überwiegend bin ich auf Asphalt unterwegs, mal Schotter.
Schweres Gelände ist nicht geplant und wenn ich eine Tour um Winter machen würde, würde ich mir WR zulegen., evtl kommt der Sprinter im November auch ins Winter Lager...
Ich suche also einen Reifen der etwas gröber und robuster ist, früher gab's mal den Rotiva, der wäre gut...
Vielleicht teste ich den Giti mal.
[/quote]
Seit 1988 VW-BUS
Schärfer hinsehen - oder einfach mal mit der flachen Hand abwechselnd in und gegen Laufrichtung drüberstreichen. Jeder Reifen, der nenneswertes Querprofil hat, entwickelt bei schneller Fahrt auf festem Untergrund Sägezahn.Sven111 hat geschrieben: 17 Jul 2026 09:49 Sägezahn weisen meine BFGs nach 34tkm nicht auf, sind mir aber trotzdem zu laut.![]()
Vor allem erschließt sich mir nicht, wozu man überhaupt einen AT-Reifen braucht, wenn man mit einer 60er Höhe klar kommt. Luftablassen oder auch nur Schotter-Fahren mit angemessenem Reifendruck ist damit ja per se ausgeschlossen. Am besten noch ne dicke protzige Alufelge dazu, die beim ersten Versuch des Ablassens oder beim ersten getroffenen faustgroßen Stein dann direkt kaputt ist...
PS: die Erhältlichkeit von AT-Reifen mit sinnvoller Traglast in absoluten Allerweltsgrößen (hier 225/75 R16) in Europa scheint sich immer weiter zuzuspitzen. Ich sehe mich schon mit dem nächsten Container welche aus Südafrika importieren, wenn meine Bridgestones demnächst runter sind...
- Mopedfahrer (17 Jul 2026 14:48)
