Sammelthread Heckträger
Ich bin grad am Planen eines Heckträgers und da ergeben sich immer wieder Fragen.
Also hier gehts um Heckträger ab Stange,Eigenbauten,Verstärkungen usw.
Als Erstes würde mich interessieren,ob und wie die Hecktür verstärkt wurde und Möglichkeiten um die beiden Hecktürscharniere etwas zu entlasten.
Und vielleicht kann ja ein Admin meine Beiträge und die Antworten zu dem Thema,die ich im falschen Threadhttps://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=2 ... 60#p354168 erstellt habe,hier hin verschieben.Danke
180 Grad Scharnier Orginal oder Fremdfabrikat?
Von Gautora gäbe es neue Scharniere für 75 Euro /Stck.Ich nehme mal an,dass ist nicht der Hersteller der Mercedes beliefert und die gleichen Scharniere sind wie Orginal Mercedes?
Kann man bedenkenlos solche Fremdfabrikate kaufen oder sollte man zwecks optimaler Qualität die Orginal Mercedes Scharniere nehmen?
https://www.ebay.de/itm/127241725060?_t ... C3ED4ZXEV7
- hljube
Re: Sammelthread Heckträger
viewtopic.php?p=346119#p346119
Geh mit den Nummern auf die Suche im Web und bei den Verwertern, das geht bestimmt auch günstiger.
linke Seite: Ersatzradhalter Oryx, Alublech 50x20x3 außen, verklebt und 2x verschraubt, innen 2x Alu 3/4 mm. Größe wie es innen reinpasst. Das Blech von Oryx sah 2023 im Katalog gut aus, hätte aber gebogen werden müssen, damit es plan anliegt. Habe es zurückgeschickt. Vielleicht gibt es mittlerweile vorgebogene Bleche die passen.
rechte Seite: ROAL Van, ohne weitere Verstärkung, montiert wie geliefert
Mit beiden sehr zufrieden, keine Risse, keine Abplatzer, sehen nach unserer Reise (hier im Forum unter Arabische Halbinsel) aus wie neu. Würde ich wieder so machen. Nachteil Ersatzradhalter. Das linke Fenster läßt sich am GCS nur einen Spalt öffnen. Rechts dafür ganz. ABER die Fahrräder stehen tiefer, ROAL Vans hat nach meiner Massgabe modifiziert, wohl nicht so ganz konform mit der Straßenverkehrsordnung. Eine Fahrradabdeckung (Plane) mit der tiefen Montage geht nicht. Verdeckt die rechten Leuchten.
Joachim
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Wo und wie hast du die äussere Verstärkung verschraubt?Hast du vielleicht auch Bilder davon?
Hier bei Kleinanzeige gibts Orginal MB Scharniere neuwertig
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-223-1067
Kann man die bedenkenlos kaufen,oder sind das einfach neu lackierte gebrauchte Scharniere,bei denen Rost überlackiert wurde?
Da kannst du bedenkenlos einkaufen.
Hab meine auch von dem Verkäufer. Netter Kontakt, schneller Versand und die Scharniere waren in einem sehr guten Zustand.
heha
heha
Da ich demnächst einen Heckträger montieren möchte,nochmal die Frage an alle.....
Wie befestigt / stabilisiert man beim Sprinter 907 den Heckträger an der linken Tür innen am stabilsten?Ich möchte nicht nur Distanzplatten aufs äussere Blech aufkleben und mit dem Heckträger verschrauben.Von mir aus auch mit Bohren durch die Bleche.
Danke für eure Ideen
Hab hier einen passenden Winkel angefertigt.
Diesen am Träger angeschweißt und mit ner Schraube an der Tür befestigt.
M6er Schraube reicht völlig aus.
Vorher natürlich schauen, wo man optimal das Loch bohren kann und ausreichend (innen) beilegen!
Gummiunterlage nicht vergessen
Um nichts in der Welt würde ich zusätzliche Masse direkt an den Türblättern befestigen.rams hat geschrieben: 09 Jul 2026 15:54 Wie befestigt / stabilisiert man beim Sprinter 907 den Heckträger an der linken Tür innen am stabilsten?Ich möchte nicht nur Distanzplatten aufs äussere Blech aufkleben und mit dem Heckträger verschrauben.Von mir aus auch mit Bohren durch die Bleche.
Zumindest bei meinem H2 sind die im Serienzustand bereits grenzwertig in Hinblick auf Scharniere und Verriegelung. Durch exaktes Einstellen kann man sie zwar während der Fahrt ganz gut "beruhigen". Ich habe aber trotzdem ein einigermaßen schlechtes mechanisches Gewissen, dass ich den an den Stahl-Trittstufen montierten Fahrradträger (vertikal lastfrei) in der Mitte der linken Tür abstütze.
Wenn man mit dem Träger direkt an die Scharniere geht, mag die Sache anders aussehen.
Entschuldigung,da habe ich mich scheinbar missverständlich ausgedrückt.Der Träger ist an den Scharnieren befestigt,Ich möchte ihn in auf der rechten Seite an 2 bis 3 Stellen maximal stabilisieren.farnham hat geschrieben: 09 Jul 2026 20:07Um nichts in der Welt würde ich zusätzliche Masse direkt an den Türblättern befestigenrams hat geschrieben: 09 Jul 2026 15:54 Wie befestigt / stabilisiert man beim Sprinter 907 den Heckträger an der linken Tür innen am stabilsten?Ich möchte nicht nur Distanzplatten aufs äussere Blech aufkleben und mit dem Heckträger verschrauben.Von mir aus auch mit Bohren durch die Bleche.
- hljube
Hat Overlandik dir nicht das passende U dazu mit geschickt?
Bei meinem Ersatzradträger von denen war das dabei.
Die 2 vertikal angeordneten Löcher auf Höhe des Sterns sind eigentlich dafür gedacht.
Wie hast du denn das "passende U" montiert? Geklebt, gebohrt?hljube hat geschrieben: 09 Jul 2026 21:10 Hat Overlandik dir nicht das passende U dazu mit geschickt?
Wie geschrieben, möchte ich zusätzlich 1-2 Stabilisatoren/Verstärkungen anbringen.
- hljube
Leider noch garnicht.
Da muss an die Tür noch nen Fenster und ich überlege noch die Außenverstärkung von Oryx zu verbauen und die Hecktür muss vorher noch poliert oder neu lackiert werden, bin noch unsicher.
Kannst du mit CAD umgehen?
Dann würde ich mir an deiner Stelle solche U Bleche aus Alu konstruieren und lasern/Pulvern lassen, da gibt es genug Anbieter wie Proforger, Blexxon etc.
Oder du nimmst Stücke von den 40x80 Aluprofielen die du noch hast und sägst dir die zurecht und dann mit langen M6-M8 Schrauben durch den Träger und Profilkern in Gewindenieten im Türblech
Ganz unten an der Tür ist es besonders stabil (das Schloss befindet sich dahinter).rams hat geschrieben: 09 Jul 2026 21:00Entschuldigung,da habe ich mich scheinbar missverständlich ausgedrückt.Der Träger ist an den Scharnieren befestigt,Ich möchte ihn in auf der rechten Seite an 2 bis 3 Stellen maximal stabilisieren.WhatsApp Image 2026-07-09 at 20.45.08.jpegWhatsApp Image 2026-07-09 at 20.45.08 (1).jpegfarnham hat geschrieben: 09 Jul 2026 20:07Um nichts in der Welt würde ich zusätzliche Masse direkt an den Türblättern befestigenrams hat geschrieben: 09 Jul 2026 15:54 Wie befestigt / stabilisiert man beim Sprinter 907 den Heckträger an der linken Tür innen am stabilsten?Ich möchte nicht nur Distanzplatten aufs äussere Blech aufkleben und mit dem Heckträger verschrauben.Von mir aus auch mit Bohren durch die Bleche.
Dort habe ich zwei Blindmuttern M8 eingesetzt.
Dies funktioniert nicht bei Scharnieren mit einem Öffnungswinkel von 270 Grad.
906 CDI313 4x4 2010
