Unterschied Bremsanlage 3,5t vs 4,6t
DerSimon
Re: Unterschied Bremsanlage 3,5t vs 4,6t
Bei identischen Geber-Nehmer-Verhältnis ist es korrekt, dass du schreibst, die Bremse hinten bekommt mehr Mehrleistung im Verhältnis zur Vorderachse. Was allerdings der Satz mit „die Hinterachsbremse wird rausgekommen“ meinen soll, verstehe ich nicht. Wäre ja das Gegenteil.
Gegenfrage, woher weißt du, dass das Bremsverhältnis mit den 48er Kolben das Bessere ist? (Fahrzeug entladen / Fahrzeug beladen?)
Kennst du das Geber-Nehmer-Verhältnis? Es gibt immerhin ettliche HBZ mit unterschiedlichen Kolben.
beste Grüße
Simon
beste Grüße
Simon
Sprinter NCV3 316 2WD L4H2, Himmelblau, 80mm Liftkit, 265/75R16 BFG K03
Sprinter VS30 4x4 V6, L2H2, Bj, 2021, Delta 18“
Es geht darum, ohne irgendwelche weitere Änderungen am HBZ oder der hinteren Bremse. So hatte ich die Beiträge verstanden.
Das Geber-Nehmer-Verhältnis an der Vorderachse verändert sich, an der Hinterachse nicht (Vorderachse 52^2/48^2=1,174). Wie groß der Kolben im HBZ ist, spielt für die Änderung des Verhältnisses keine Rolle. Damit habe ich bei gleichem Pedaldruck mehr Druck an der vorderen Bremse und damit mehr Bremsleistung. Hinten bleibt bei gleichem Druck die Bremsleitung gleich. ABER: Um die gleiche Energie zu "vernichten", muss ich jetzt weniger auf das Pedal treten (z.B. konstante Passabfahrt, wo es um die Umwandlung der potentiellen Energie in Wärme geht). Damit wird hinten weniger Bremsleistung erzeugt. Die freiwerdende Wärme ist immer gleich, wenn Du die Geschwindigkeit hältst, egal, wie Deine Bremsen ausgelegt sind. NUR: Du "vernichtest" jetzt mehr über die vorderen Bremsen als über die hinteren.
Als Gedankenexperiment der Grenzfall: Du hast vorne extrem große Kolben und musst nur minimal auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit bei der Passabfahrt zu halten. Dann sind die hinteren Bremsen so gut wie gar nicht mehr im Eingriff und alles geht über die vorderen Bremsen.
Umgekehrt, wenn vorne die Kolben zu klein sind, führt das zu einer Überbremsung der Hinterachse und damit zu fahrdynamischer Instabilität. Die Bremsen sind etwa im Verhältnis 70/30 ausgelegt. Früher im Studium habe ich das mal alles genau berechnen können. Es kommt darauf an, dass bei maximaler Verzögerung (Vorderachse wird belastet, Hinterachse entlastet), es nie zum Blockieren der Hinterachse kommt. In Zeiten von ABS & Co kann man davon ein wenig abweichen und der Hinterachse mehr Bremsleitung geben (ein modernes Auto mit abgeschaltetem ABS überbremst aufgrund der festen Bremskraftübersetzung an der Hinterachse - kenne ich von Fahrertrainings oder Fahrzeugen mit defektem ABS, die bei mir in die Garage zur Fehlersuche und Instandsetzung kommen). Ohne ABS gab es früher daher auch die lastabhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse.
Wenn ich also von den ca. 70/30 abweiche auf z.B. 80/20, belaste ich die vorderen Bremsen mehr als die hinteren. Optimal wäre, wenn jede Bremse die aus fahrdynamischer Sicht maximale Bremsleitung übernimmt. Dann ist die entstandene Wärme über alle Bremsen optimal verteilt. Wenn ich vorne die Bremsleitung erhöhe, belaste ich vorne mehr. Ich bin mir sicher, dass das Bremsverhältnis mit den 48er Kolben besser ist, weil die Hinterachse mehr beteiligt wird und es mit Sicherheit nicht zu fahrdynamischen Instabilitäten kommt, was sich kein Hersteller leisten kann. Wie ich bereits andeutete, ist das optimalste Verhältnis, wenn die Hinterachse maximal in Bezug auf die Bremsleistung (übertragbare Kraft auf die Straße) belastet wird. Da geht der 52er Kolben vorn in die falsche Richtung. Wenn man hinten auch größere Kolben reinbekommen würde, wäre es genial aber nur in Verbindung mit den 52er vorn. Ich hoffe, dass das Thema ein wenig besser verstanden worden ist. Ich möchte hier nicht als Moralapostel auftreten, sondern nur versuchen, die Physik dahinter ein weniger transparenter zu machen, um dem ein oder anderen die Entscheidung zu vereinfachen, den Umbau zu machen oder nicht. Ich bin dabei, wenn die Gemeinde es schafft, die Bremsleistung hinten zu erhöhen.
Zuletzt geändert von catcar am 08 Jul 2026 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
2007-2014: VW LT28 TDI 12/03; 2,8L 156PS BCQ; L2H2; Diff 3,72->3,45
2021>: VW Crafter TDI 09/16; 2,0L 163PS Biturbo CSNA; L3H2; Diff leider nur 4,182
noch 3 weitere PKW (Youngtimer)
In der Freizeit intensiv schraubender Dipl.-Ing. Motorenentwicklung
@catcar, dynamische Achslastverlagerung Verlagerung ist ein "zu" komplexes Thema.
Habe eben mal fix recherchiert: Die "kleine" Bremsanlage hat hinten einen 51mm Kolben. Damit ergibt sich, wenn ich mal davon ausgehe, dass im HBZ für vorn und hinten der gleiche Kolbendurchmesser ist (Scheibendurchmesser ist gleich), folgende Rechnung für den Anteil der vorderen Bremsleistung: (2*48^2)/(2*48^2+51^2)=0,634. Das bedeutet, dass die Hinterachse 36,6% der Bremsleitung aufnimmt. Das entspricht der von mir beschriebenen Auslegung mit ABS, wo hinten im Verhältnis mehr Bremsleistung ist als früher ohne ABS. Passt also. Ohne ABS würden auch diese Fahrzeuge hinten überbremsen. Vorteil ist aber, dass die Bremse hinten dank des ABS mehr "übernehmen" kann.
Bei der "großen" Bremse sind hinten 2 Kolben je 48mm drin. Ergibt folgende Rechnung: (2*52^2)/(2*52^2+2*48^2)=0,54. Damit würde die Hinterachse 46% aufnehmen. Macht auch Sinn, da die Beladung der Fahrzeuge hinten erfolgt, was zu einer überproportionalen Mehrbelastung der Hinterachse führt. Auch hier hält das ABS die Hinterachse davon ab, zu überbremsen und fahrdynamisch instabil zu werden.
Die gab es Anfang/Mitte der 90ern auch noch bei Autos mit ABS.catcar hat geschrieben: 08 Jul 2026 10:53 Ohne ABS gab es früher daher auch die lastabhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse.
Diese könnten theoretisch auch hier adaptiert werden, um das von dir korrekt beschriebene Problem zu lindern.
Und das dann durch den TÜV zu bringen, dürfte auch nicht leicht werden.
DerSimon
Ich hatte dich schon richtig verstanden, aber du hattest es etwas komisch geschrieben. Jetzt ist es klar.catcar hat geschrieben: 08 Jul 2026 10:53 Es geht darum, ohne irgendwelche weitere Änderungen am HBZ oder der hinteren Bremse. So hatte ich die Beiträge verstanden.
Dann wird der Pedalweg aber noch länger um den gleichen Bremsdruck zu erzeugen, wenn du hinten auch noch größere Kolben verbaust. Ich werd mal nachschauen. wie das Setup in Gänze beim 519 ausschaut. Der müsste aber auch den HBZ mit 27mm haben.
beste Grüße
Simon
Moin zusammen, auch diesen Beitrag finde ich sehr interessant, habe ich doch das gleiche Problem auch bei meinem aktuellen WoMo auf Fiat Ducato Basis. Dort hatte ich mal damit begonnen, die Mini-Bremse 280x28 mit Brembo Sätteln vom C63AMG mit Porsche Cayenne Bremsscheiben zu ändern. Über den Prototypen Status bin ich aber immer noch nicht hinweg und nun soll es bitte ein NCV3 WoMo werden.
Aber auch hier bitte mit bestmöglicher Bremse.
Ich bin gespannt, ob es auch eine verbesserte plug&play Lösung für die Hinterachse geben wird
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E250 turbodiesel Mopf2
W124 E320T Mopf2
im Zulauf:
Hymer ML-T 580 4x2 OM651 NCV3 Mopf (EZ 2017) mit Alde
(A50 / C33 / C43 / C45 / CE8 / CF6 / XL8 / Goldschmitt Stabis VA+HA / Goldschmitt (Bilstein B6) Stoßdämpfer HA)
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E320T Mopf2
im Zulauf:
Hallo Catcar.catcar hat geschrieben: 07 Jul 2026 20:31 Hallo,
ich habe mir mal den gesamten Verlauf durchgelesen und finde die erfolgreiche Adaption des 52mm Sattel auf die 3,5T Fahrzeuge sehr interessant.
Es ist nachvollziehbar, die wirklich eher grenzwertige Bremsleistung der Fahrzeuge zu verbessern. Ich hatte daher, nachzulesen in einem , Rotinger Scheiben, EBC Yellow Stuff, Stahlflex und Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt integriert.
Aus Sicht eines Ingenieurs der Fahrzeugtechnik habe ich allerdings große Bedenken in Bezug auf die erhöhte Bremsleistung der Vorderachse. Aus fahrdynamischer Sicht findet bei Überbremsung der Vorderachse keine Instabilität statt, das würde funktionieren. Das ist bei Überbremsung der Hinterachse anders, da man von seinem eigenen Heck überholt werden kann. Das geht meist nicht gut aus.
Die Bremsleistung beträgt durch den Umbau an der Vorderachse bei gleichem Pedaldruck 17,4% mehr. Das führt dazu, dass die hintere Bremse weniger an der Abbremsung beteiligt wird und die vordere Bremse dadurch mehr Wärmeeintrag bekommt. Da die recht kleinen Bremsen an den Fahrzeugen thermisch schnell an Ihre Grenzen kommen, ist es sinnvoll, die in Wärme umzusetzende potentielle oder kinetische Energie auf möglichst viele Bremsscheiben zu verteilen. Bei den 52mm Kolben passiert das Umgekehrte: Die Bremsen hinten werden quasi ein Stück "rausgenommen". Das halte ich bei Gefahrenbremsungen aus höherer Geschwindigkeit sowie Passabfahrten als sehr gefährlich. Hier droht eine frühzeitige thermische Überlastung an den vorderen Bremsen, mit den bekannten Folgen. Ich persönlich kann aus diesen Gründen nicht zum Umbau raten. Falls jemand eine Idee hat, wie man aus dem "Benz-Baukasten" hinten nochmal 17% mehr holen kann, sieht es natürlich anders aus.
Ab den 907 kann die Kombination mit 52mm Kolben an der Vorderachse bei Mercedes ab Werk als Upgrade zur serienmäßigen 48mm Bremse bestellt werden. Dieser Umbau ist also nur der Nachbau einer von Mercedes erprobten Weiterentwicklung.
906 316 L3H2 mit Campany Modulen und Selbstausbau
7,5x17 mit 245/70/17 und Höherlegung
