Es piepst.... Unregelmäßig... Aber es nervt trotzdem.
Lässt sich am gurtschloss des Fahrersitzes der Microschalter separat wechseln oder muss das ganze gurtschloss gewechselt werden ?
Falls Komplettwechsel..... Es finden sich jede Menge Angebote im Internet, was auffällt sind die drastischen Preisunterschiede, von ca. 29€ bis über 100€.... Da es um Sicherheit geht, hat hier jemand Erfahrung was man kaufen kann/ sollte ?
Gurtpiepser 906
info@stahlfeuer.de
quattropit
Re: Gurtpiepser 906
Etwas OT, aber ich bin froh, dass meiner ohne Gurtwarner bestellt wurde, da geht im KI nach Zündung an nur für ein paar Sekunden die Kontrollleuchte an und das wars.
MfG. quattropit
Re: Gurtpiepser 906
Kann man auscodieren oder aber im Stecker brücken - bei manchen Mercedes klappt es mit 120kOhm
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
- der.harleyman
Re: Gurtpiepser 906
Mach doch erstmal das Gurtschloss sauber. Ausbauen, über Kopf drücken, Druckluft und Staubsauger holen da manchmal ordentlich Dreck raus.
Die 120 Ohm im vorherigen Beitrag wundern mich. Warum sollte der Schalter einen Widerstand haben? Oder warst Du gedanklich am Gurtstraffer?
Re: Gurtpiepser 906
Also bei meinem ging es mit einer reinen Brücke nicht - ich hab es mittlerweile auscodiert, mit eine Drahtbrücke hatte er ne dauerhafte Gurtwarnung
