Gurtpiepser 906
info@stahlfeuer.de
Gurtpiepser 906
Beitrag von info@stahlfeuer.de »
Es piepst.... Unregelmäßig... Aber es nervt trotzdem.
Lässt sich am gurtschloss des Fahrersitzes der Microschalter separat wechseln oder muss das ganze gurtschloss gewechselt werden ?
Falls Komplettwechsel..... Es finden sich jede Menge Angebote im Internet, was auffällt sind die drastischen Preisunterschiede, von ca. 29€ bis über 100€.... Da es um Sicherheit geht, hat hier jemand Erfahrung was man kaufen kann/ sollte ?
CDI 319 H1 L2 Mixto 07/2017 mit dem besten variablen Trennwandsystem.
quattropit
Re: Gurtpiepser 906
Beitrag von quattropit »
Etwas OT, aber ich bin froh, dass meiner ohne Gurtwarner bestellt wurde, da geht im KI nach Zündung an nur für ein paar Sekunden die Kontrollleuchte an und das wars.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Capa
Re: Gurtpiepser 906
Beitrag von Capa »
Kann man auscodieren oder aber im Stecker brücken - bei manchen Mercedes klappt es mit 120kOhm
Re: Gurtpiepser 906
Mach doch erstmal das Gurtschloss sauber. Ausbauen, über Kopf drücken, Druckluft und Staubsauger holen da manchmal ordentlich Dreck raus.
Die 120 Ohm im vorherigen Beitrag wundern mich. Warum sollte der Schalter einen Widerstand haben? Oder warst Du gedanklich am Gurtstraffer?
Capa
Re: Gurtpiepser 906
Beitrag von Capa »
Also bei meinem ging es mit einer reinen Brücke nicht - ich hab es mittlerweile auscodiert, mit eine Drahtbrücke hatte er ne dauerhafte Gurtwarnung
