NoX Sensor aus dem Zubehör
ChickenSprinter
Beitrag von ChickenSprinter »
Moin Mitkämpfer.
Ein 907, mit dem Baujahr 2018 und rund 280TKM auf der Uhr, hat mir den Fehler angezeigt, daß der NoX Sensor nach dem SCR Kat defekt ist.
Ich habe also bei KfZ Teile 24 diesen hier bestellt :https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 70-8470735
Mit viel Mühe haben ich den alten herausgekriegt.
By the way: Warum kann man diese schei.... Sensoren nicht so an die Bauteile setzen, daß man sauber rankommt. Schräg am Auspuffrohr zum Beispiel. Warum müssen die oben drauf sein, im 90 Grad Winkel, wo man null Platz hat...?
Na ja, egal. Ich also das Teil mit viel Fluchen herausgeholt und den gelieferten eingebaut und über Xentry den neuen vom Zubehör codiert.
Hat knapp 200km gehalten, dann kam der Fehler wieder.
Nun habe ich in mehreren Beiträgen im Netz gelesen, daß diese Zubehör NoxSensoren nichts bringen... Kosten zwar nur ein Sechstel, aber gehen halt nicht, weil irgendwie nicht kompatibel....
Ich habe keine Lust, für ne olle Gebrauchskarre, 800€ für einen original Sensor zu bezahlen...
Hat jemand Vorschläge im Forum, der das auch schon durch hat und mir ein gutes Zubehörteil empfehlen kann oder gibt es tatsächlich nur die Möglichkeit, das original Teil zu nehmen???
Über Infos jeglicher Art bin ich dankbar.
Danke.
JoachimG
Re: NoX Sensor aus dem Zubehör
Beitrag von JoachimG »
auch wenn die Frage meinerseits nicht nötig ist. Ist es denn auch der richtige Sensor?
Welche Teilenummer steht denn auf dem Sensor selbst?
Ich habe gesehen, dass Delphi unter der OE Nummer einen Sensor anbietet. Die produzieren auf alle Fälle Sensoren für MB. Ob diesen auch? Läßt sich was auf dem defekten Sensor erkennen?
Alle anderen Anbieter sind nur Händler die meiner Meinung nach alle bei einem/zweien Hersteller in China kaufen.
Da ich demnächt auch Nox Sensoren brauche (OM654 allerdings) interessiert mich deine Erfahrung und die der anderen.
Welche Fehlercodes hat denn Xentry ausgespuckt.
Joachim
ChickenSprinter
Hi.
Hier ist das Bild dieses Sensors und ich habe nach der Teilenummer verglichen....
Der erste Fehlercode lautete anders: Bauteil NoX Sensor nach SCR Kat hat eine Funktionsstörung Kurzschluß zu Masse.
Der in dem Bild hier ist der Fehlercode, nachdem das Teil einfach von mir reingesteckt wurde und damit gefahren wurde.
Dieser erscheint immer wieder.
Auch nachdem man das Teil codiert hat... Dann dauert es nur länger, nämlich so 200-300 Kilometer, wie bereits oben geschrieben.
JoachimG
Hey ChickenSprinter,
warum hast du denn nicht den Continental OE Sensor bei ebay gekauft?
Kostet 120€ und schaust dann was passiert.
Bin gespannt wie du weiter machst
Joachim
PS Wie kann man dich denn noch anreden? :)
ChickenSprinter
Moin.
Man kann mich mit Martin ansprechen. :D :wink:
Wieso sollte ich genau diesen Sensor kaufen, den Du beschreibst? Welchen Grund gibt es dafür?
Kannst Du mal bitte den Link posten.
Danke Dir.
ChickenSprinter
Hoschii
Beitrag von Hoschii »
Bei KFZteile24 gibts auch den Delphisensor.
Oder nen Magnetimarelli.
Die Suche nach der Teilenummer spuckt auch diese aus.
516CDI /2010 5Gang Automatik - mit Schneckenhaus
ChickenSprinter
Ihr meint also, ich soll es mit diesen beiden Herstellern probieren und es könnte wahrscheinlich erfolgreicher sein.....? :lol:
Flicker
Beitrag von Flicker »
Moin Martin
Ich denke beide NOX Sensoren sind nicht defekt.
Nach meinen Erfahrungen wird auskristallisierter Harnstoff in der Pumpe oder der Leitung Pumpe zur Einspritzdüse oder die verstopfte Einspritzdüse die Ursache sein.
Dort solltest Du mit der Fehlersuche beginnen.
Die meisten Testgeräte können tatsächliche mechanische oder analoge Fehler nicht erkennen.
Gruß Flicker
ChickenSprinter
Moin.
Die Düse hatte ich auch schon draußen und habe diese manuell angesteuert und geschaut, wie ob sie spritzt....
Das sah alles gut aus... Was mich allerdings etwas stutzig machte, war: Als ich den Schlauch abgezogen habe, ist kein AdBlue rausgelaufen oder rausgetropft...
Ich habe mir das damit erklärt, daß die Leitung ja bestimmt ein Rückschlagventil hat oder so.... Ist dem so, oder müsste die Flüssigkeit aus dem Schlauch rauslaufen?
Flicker
Moin Martin.
Geb mal in der Forensuche ein: Adblue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
Da findest Du Anleitung zur Beseitigung von Adblue Störung.
Im April dieses Jahr ist mein Sprinter, in Frankreich auf der A75 in den Notlauf gegangen.
Nächsten Parkplatz ran und die Adblue Leitung abgestöpselt von der Pumpe unten am Tank und von der Einspritzdüse.
Da ich keine Druckluft im Fahrzeug hatte, habe ich bei einer Mineralwasserflasche MIT Kohlensäure, den Deckel angebohrt mit dem Taschenmesser.
Dann den 5 mm dicken Kunststoffschlach reingezwängt, den ich immer im Fahrzeug habe.
Der 5 mm Schlauch passt genau in.die.abgestöpselte Adblueleitung.
Den Schlauch von der Mineralwasserflasche habe ich dann oben !! In die Adblueleitung gesteckt und festgehalten. Dann die Mineralwasserflasche geschüttelt und mit dem Druck dann die Harnstoff Reste.aus der Adblueleitung gepustet.
Fehler im Steuergerät gelöscht und ganz normal weiter gefahren.
Störung ist nicht mehr aufgetreten.
Übrigens, Adblue hat ein MHD von 18 Monaten.
Wenn die "Suppe" zu lange im Tank, Leitung und Einspritzdüse schlummert, kristallisiert der Harnstoff.
Viel Erfolg Flicker
ChickenSprinter
Oh....
Die Kiste (meine) stand wohl angeblich länger im Wald....... das würde das erklären.... :P :P :P :P :P :lol: :lol: :lol: :lol:
JoachimG
Hallo Martin,
wenn du einen Continental Sensor ausbaust und dann den "gleichen", also gleiche OE Nummer vom gleichen Hersteller, kaufen kannst würde ich das immer so machen. Die Wahrscheinlichkeit dass es sich um den gleichen handelt ist soooo groß, dass ich keinen anderen kaufen würden. Preis hin Preis her.
Habe ich bei den Druckdifferenzsensoren auch so gemacht und der Sprinter läuft schon einige tausend Kilometer.
Habe > 30 Jahre im automobilen Ersatzteilgeschäft gearbeitet und glaube etwas Übersicht zu haben.
Berichte mal.
Joachim
info@stahlfeuer.de
Beitrag von info@stahlfeuer.de »
Es gibt ganz tolle Firmen die sind im Steuergerät programmieren einfach Klasse, also wenn deiner noch ein offenes Steuergerät hat, kann ich dir eine Adresse geben wo du das problem ein für allemal beseitigen lassen kannst ...
CDI 319 H1 L2 Mixto 07/2017 mit dem besten variablen Trennwandsystem.
ChickenSprinter
Danke. Ist nicht mehr nötig. 8)
