85 Reifen auf Sprinter 516 4x4
Re: 85 Reifen auf Sprinter 516 4x4
Also nehmen die 6 Felgen A0014017102 bzw Vorgänger A0014013702, ziehen da 215/85R16 drauf und berechnen dafür was? :evil:
Beiden Teilenummern ist der SA Code "O06-REIFENGROESSE LT 215/85 R16 NACHGERUESTET" zugeordnet.
Dazu müsste es auf Nachfrage ne Freigabe von MB geben, der Radumfang müsste direkt per SCN Kodierung geändert werden können.
Dazu wurde aber glaube ich hier schon alles gesagt: viewtopic.php?t=18215
Schnabel (06 Feb 2025 09:36)
QA516
Beitrag von QA516 »
Kreiseltaucher hat geschrieben: 05 Feb 2025 20:28 Auch darüber hab ich gesprochen. Die Bereifung ist für die Originalfelge nicht zugelassen. Distanzscheiben ändern daran auch nicht.
ORC baut mit Original Teilen so um wie der Sprinter in Nordamerika gebaut und serienmäßig ausgeliefert wird.
Genauso war's bei mir.
Ist schon ein paar Jahre her. Jetzt ist mein Gedächtnis aufgefrischt. :D
Durch den größeren Radumfang schaltet die Automatik auch bei leichten Steigungen schon mal einen Gang zurück, wo sie das vorher nicht getan hat.
Macht ja nichts. Im Gebirge fahre ich sowieso mit Untersetzung.
Noch größere Räder würden keinen Sinn mehr machen ohne die Gesamt Untersetzung zu ändern.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Schnabel
Beitrag von Schnabel »
Für was ist dann Einzelabnahme gut? Woelke bekommt es irgendwie auf Originalfelg abgenommen bekommen.
Die US Felgen bekommt man über Cars245 (Lettland) für 151€ geliefert. Macht 1800€ mit Cooper Reifen zusammen.
Die o.g. Firmen verlangen mehr als das doppelte. hmmmmmm
Ich muss zum TÜV und dort nachfragen was möglich wäre.
Sprinter 516 Alkoven 4x4
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Deine Rechnung stimmt so nicht. Du hast die Radflansche vergessen die sowohl OCR als auch Black Forest verbaut. Wird dann wohl auch seine Berechtigung haben.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
QA516
Beitrag von QA516 »
Bei mir war der Gesamtbetrag Ende 2020 ca. 3500€.
Davon ca. 1000€ für die Flansche. Beides inkl. 19%.
Die Felgen sind MB Original 5,5 J x 16 HMA 125,5 Lochkreis 6/205.
Schnabel
adere Möglichkeit wäre Felgen von 907 zu nehmen....
A9074014600 haben ET 125,5 und für 215/85 R16 zugelassen.
Speedy149
Beitrag von Speedy149 »
Hast Du das so gemacht? Hast Du die Felgen vom 907 genommen? Dann ohne Flansche?
Disco
Beitrag von Disco »
@Schnabel:
A9074014600 haben ET 125,5 und für 215/85 R16 zugelassen. ...... hast Du dafür was Schriftliches?
515 4x4 Automatik, L3H2, Bj 7/2008
Schnabel
https://usedparts.mercedes-benz.de/a/ko ... ab-oxid-1/
Spezifikation
Artikelnummer
A9074014600 RA-AB
Gewicht
20 kg
Farbcode
9206 - Weissaluminium
Rad-Dimension Vorderachse
215/85/R16
Traglast Vorderachse
120/116
Geschwindigkeitsindex Vorderachse
Q
Geschwindigkeitsindex Hinterachse
None
Hersteller
CONTINENTAL
Profiltiefen-Code
VanContactA/S
Reifenart
Sommerreifen mit M+S Kennz.
Profiltiefe Vorderachse
10
DOT
2623
Runflat
nein
Laufrichtung
Laufrichtungsgebunden Nein
Felgengröße Vorderachse
5,5Jx16 ET125,5
Felgenteilenummer Vorderachse
A9074014600
Felgenbezeichnung
Stahlfelge
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
nein
Weitere Infos
Seriennummerkennung:IMB1056307
Variantenkennung:
RBV1319074
Beschreibung
Hinweis:
Mit M+S-Kennung S-Kennzeichnung ECE 30
Passend für Baumuster
211 CDI (907123)
316 CDI (907131)
314 CDI (907133)
414 CDI (907141)
414 CDI (907143)
211 CDI (907621)
214 CDI (907623)
314 CDI (907631)
314 CDI (907633)
416 CDI (907641)
414 CDI (907643)
519 CDI (907653)
Damit gehts ohne 5k auszugeben.
Kreiseltaucher
Schnabel hat geschrieben: 29 Jun 2026 09:40
211 CDI (907123)
316 CDI (907131)
314 CDI (907133)
414 CDI (907141)
414 CDI (907143)
211 CDI (907621)
214 CDI (907623)
314 CDI (907631)
314 CDI (907633)
416 CDI (907641)
414 CDI (907643)
519 CDI (907653)
Wie ich deiner Signatur entnehme hast du aber einen 516er. Der ist nicht bei den Baumustern aufgeführt. Hat der TÜV trotzdem abgenommen ?
Schnabel
ja klar. Ist nur Auszug von dem MB Händler der es verkauft.
516 ist auch geeignet (519 hat nur den V6 Motor)
Tachoanpassung und gut ist es....
