Tempomat Nachrüstung W906 OM651 – CRD3NFZ Diag 22445 Codierung gesucht
Andreas316CDI
ich benötige Hilfe bei der Tempomat-Nachrüstung an einem Mercedes Sprinter W906.
Fahrzeug:
* Sprinter W906 316 CDI
* Baujahr 03/2014
* OM651
* Schaltgetriebe
* Original Mercedes Tempomathebel nachgerüstet
Bisherige Erkenntnisse:
* Xentry erkennt das Motorsteuergerät als CRD3NFZ Diag 22445.
* In Xentry steht: "Geschwindigkeitsregelung = nicht aktiv".
* Fahrversuch bestätigt: Tempomat funktioniert nicht.
* Mit Monaco wurde in der Variantencodierung der Eintrag FGR gefunden, aktuell auf "Int. FGR OFF".
* Seed für Variant Coding kann gelesen werden (27 0B), Key wird korrekt berechnet.
* Security Access bzw. Variantencodierung konnte bisher jedoch nicht erfolgreich geschrieben werden.
Frage:
Hat jemand bei einem W906 OM651 mit CRD3NFZ Diag 22445 den Tempomaten erfolgreich per Vediamo oder Monaco aktiviert und kann sagen, welche CBF/SMR-D bzw. welcher Weg dafür erforderlich ist?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Fahrzeug:
* Baujahr 03/2014
* OM651
* Schaltgetriebe
Frage:
Re: Tempomat Nachrüstung W906 OM651 – CRD3NFZ Diag 22445 Codierung gesucht
Hallo Andreas,
ich hatte bei meinem Fahrzeug OM651 Schaltgetriebe auch das Tempomat nachgerüstet. Im Teilepaket war auch das Gaspedal vom Automatik dabei. Dieses muss beim Schaltgetriebe getauscht werden. Laut Deiner Beschreibung hast Du das nicht getauscht, oder?
Vielleicht ist das Dein Problem?
Das Freischalten hatte ich damals beim Freundlichen machen lassen.
Viel Erfolg Andree
Viel Erfolg Andree
416 Bluetec ZG4 2015
Andreas316CDI
Hallo Andree, danke für die Antwort, aber ich habe das Gaspedal natürlich mit getauscht. Da ich über die Original Xentry Software verfüge, würde ich gerne auf den Besuch beim Freundlichen verzichten.
Danke für deine Hilfe. SG Andreas
Ohne Developer Kit kannst du unter Xentry gar nichts codieren.Andreas316CDI hat geschrieben: 06 Jun 2026 16:22 Hallo Andree, danke für die Antwort, aber ich habe das Gaspedal natürlich mit getauscht. Da ich über die Original Xentry Software verfüge, würde ich gerne auf den Besuch beim Freundlichen verzichten.
Andreas316CDI
Hallo Helmut, danke für die Info. Das ist mir klar, dass ich Off-Line nicht wirklich was über Xentry codieren kann. Ich hatte gehofft, dass ich dann vielleicht über Vediamo/ Monaco einen Weg finde um zu codieren. Hab mehrere Stunden damit verbracht, aber leider keinen Weg gefunden. Danke trotzdem.
Ich meine in Monaco über diesen Punkt gestolpert zu sein weil meier einen hat, kann es aber nicht mehr mit sicheren sagen. Allein im MSG wird es aber, wahrscheinlich nicht reichen. Ich meine es muss auch im EZS (Gateway) und KI (Anzeige) codiert werden.
Andreas316CDI
Hallo, danke für die Hilfe. Ich war jetzt bei Mercedes und hab es codieren lassen. 4 Steuergeräte wurden codiert. EZS, ESP, Motorsteuergerät und Kombiinstrument. In Summe dauert das ganze mit reinfahren in die Werkstatt runde 20min. Mal sehen was das kostet. Rechnung kommt. Für die Werkstatt eine Kleinigkeit. Am längsten dauerte die Anmeldung des Mitarbeiters. Ich werde berichten, was es gekostet hat. Danke für die Unterstützung. SG Andreas
