Ölstandsensor leuchtet, austauschen mit Ölwechsel
gekko
Re: Ölstandsensor leuchtet, austauschen mit Ölwechsel
#31
Beitrag von gekko »
Danke Opa_R, der Hinweis mit den vertauschten Sensoren war super!
Ist mir auch passiert, nach dem Umstecken heute und dem Löschen der Fehler kamen sie nicht zurück und der Ölstand konnte auch wieder durchs Fahrzeug erkannt werden.
LG, gekko
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gekko für den Beitrag:
Opa_R (02 Jun 2022 00:09)
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
#32
Bei mir besteht das Problem trotz mehrfach her reinigung aller Kontakte und Masseverbindungen im Motorraum weiterhin, beim Wechsel von last zu Schub Betrieb geht ab 50 Grad Kühlmitteltemp die Leuchte an (-1.0) nach Kurvenfahrt oder auf der BAB auch blinkend (-2.0)
Was mit noch aufgefallen ist: beim Abfragen des Ölstand im KI vor Motorstart versucht er den Wert ab zu fragen, blinkt aber nur mit (--.-) und geht da n aus dem Fenster raus.
Werkstattebene zeigt kalt jetzt immerhin 10.3l an
Mittlerweile (ja, 4Jahre fahr ich damit schon, bin leidensfähig :lol: ) störte es mich doch so, dass ich den Sensor gegen ein original von MB getauscht habe, leider besteht das Problem genau wie oben beschrieben weiterhin.
noch jemand ne Idee?
hab ich evtl. einfach nen falschen Ölmessstab?
Hatte den mal ersetzt, bei MB gekauft und hatte die gleiche Länge wie der alte.
Den der Stand ist jetzt nach Ölwechsel genau 1/3 am Stab im kalten zustand, Anzeige im KI Werkstattmenü sagt 10.3l, rein gekippt hab ich 11l (was auch nen halber zu wenig ist nach Füllmengenvorgabe mit Filtertausch)
Vor 4 Jahren wurde bei MB wegen des Fehlers KI, EZS und MSG neu SCN codiert, nach Vorgabe GI54.30-N-060766 (hab kein Xentry/WIS, wofür steht das Blatt?)
Edit: Kommando zurück!
Fehler tritt nicht mehr auf.
Ab jetzt Sensoren im Bezug zum Motor nur noch von MB! :roll:
