Ölstandsensor leuchtet, austauschen mit Ölwechsel
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
bei mir leuchtet nach dem Zufallsprinzip immer die gelbe Ölstandsleuchte. Öl ist beim Abstechen aber immer genug drin.
Ich muss demnächst wieder einen Ölwechsel machen und da will ich den Sensor auch tauschen. Weiß jemand wo der sitzt und Welche Nummer der hat?
Crafter Bj 07 2,5 TDI 136 PS
grüße
Solofahrer
Re: Ölstandsensor leuchtet, austauschen mit Ölwechsel
Beitrag von Solofahrer »
Bevor ich einen neuen Ölstandsmesser einbauen würde, würde ich den Behälter gründlich reinigen (lassen), um die möglichen Verunreinigungen und Abriebe aus dem Tank und vom Messsensor zu entfernen ...
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
Hy :wink:
Deine Idee war Gold wert ! Oel muß eh dafür raus ! Der Oelstandsgeber sitzt von unten in der Oelwanne :wink:
Nur mal so aus purer Neugier gefragt...wenn der unten in der Ölwanne sitzt, woher weiss der, dass 9.8L drin sind und nicht 9,6 oder 10,2 ?
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Moin.
...ist selbsterklärend:
https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=101177 ... f=94077802
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
Exilaltbier (01 Feb 2021 07:45)
Andererseits kostet der Sensor für den Crafter 2E mit BJL Motor des Threaderstellers irgendwas zwischen 25 und 55 Euro.... Wenn er dann nach dem Ölwechsel den Geist auf gibt ist doof..
Mich hat es auch erwischt.
Im Juni habe ich den Sensor beim Ölwechsel wegen sporadischer Fehlanzeigen in einer freien Werkstatt mit wechseln lassen.
Danach bin ich erstmal 4 Monate nicht gefahren.
Nun nutze ich den Sprinter wieder täglich und bei wirklich jeder Fahrt sagte er mir im Low Line KI "-- 1,0l " zusammen mit der Warnleuchte.
Bei mir läuft nebenbei ein Ultragauge, ich habe also die Kühlmitteltemperatur im Blick, das ganze passierte bei wenig Last (Landstraße 70 kmh) ab 42-45°C, bei höherer Last (Autobahn 100-110kmh) ab 55-65°C.
Dem Ölstab nach ist der Stand in Ordnung gewesen.
Nun hab ich den Sensor und die damit einhergehende Fehlanzeige bei der Werkstatt reklamiert, es wurde ein neuer Sensor eingebaut.
Dachte nun hab ich ruhe...
Falsch gedacht.
Jetzt springt der Auffüllalarm ebenfalls wie vorher an, nur schwankt er in der geforderten Menge.
Das äußert sich so, dass er zunächst einen Liter will, dann plötzlich zwei, dann wieder einen, dann ist die Anzeige aus. 2 Minuten Später will er wieder 2 Liter, dann einen, dann aus. 3 Minuten Später, erst einen, dann aus.
Nun zur Frage:
Hat die Werkstatt vielleicht vergessen den Ölstand am Sensor an zu melden (laut diesem Thread hier in der Werkstattebene KI möglich: viewtopic.php?p=206544#p206544)?
Oder fällt jemandem noch eine andere Fehlerquelle ein?
hljube hat geschrieben: 29 Nov 2021 20:11 Dem Ölstab nach ist der Stand in Ordnung gewesen.
Das heißt?
5min. nach Motor Aus im oberen Drittel zwischen Min/Max., Fahrzeug eben abgestellt mit ca 80 Grad Kühlmitteltemperatur.
hljube hat geschrieben: 29 Nov 2021 20:11 Jetzt springt der Auffüllalarm ebenfalls wie vorher an, nur schwankt er in der geforderten Menge.
Nun zur Frage:
Der Ölstandssensor lässt sich doch nur vor dem Motorstart abfragen? Und dieser Sensor arbeitet nach dem Ultraschallprinzip, der Messbereich bis 80mm ist auf ±3mm genau.
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Nov 2021 20:45 Der Ölstandssensor lässt sich doch nur vor dem Motorstart abfragen? Und dieser Sensor arbeitet nach dem Ultraschallprinzip, der Messbereich bis 80mm ist auf ±3mm genau.
Wie kommst Du darauf?
Warum zeigt er dann sowohl einen zu hohen als auch einen zu niedrigen Stand während der Fahrt und dazu noch die Ölqualität?
v-dulli hat geschrieben: 29 Nov 2021 21:00
Bauteilebeschreibung bei HELLA bzw. des Fahrzeugherstellers. Der Stand während der Fahrt wird über einen magnetischen Schwimmer und zwei Reed-Kontakten ermittelt, allerdings nur den Höchst- und Mindeststand. Die Ölqualität wird mittels einer kapazitive Messung über das Motoröl als Dielektrikum ermittelt. Eine Ultraschallmessung ist während des Betriebs wegen dem Radau aus dem Motor zu unsicher, aber nur diese ermittelt die nachzufüllende Menge.
Grade noch Mal den Stand kontrolliert, genau halb am Peilstab bei 20°C
Den Antworten entnehme ich also, dass der Sensor nicht kalibriert ist
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Nov 2021 21:12
Theorie und Praxis .........
Sowohl ein erhöhter als auch ein zu niedriger Ölstand bei laufendem Motor wird erkannt, selbst wenn die thermische Ausdehnung zu einem erhöhten Füllstand führt erkennt das der Sensor und zeigt es an.
Genau aus diesem Grund darf der Ölstand, bei 80° Öltemperatur und 5 min. Motorstillstand am Meßstab nicht höher als mittig zwischen min. und max. stehen.
Malermeister
Beitrag von Malermeister »
Eine Frage, welche wohl off topic ist. Mich dennoch sehr interessiert.
Bei mir wird der nächste Service Intervall mit 60.000 km angegeben.
Ist es tatsächlich so, das auch erst dann ein Oil Wechsel zu erfolgen hat?
Oder sollte man dies vorziehen?
