Hilfe Idee Motorschaden
Liebes Forum,
OM651, 290tkm.
Fehlerspeicher leer. keine MKL an.
Motor keine Leistung mehr. Geräusche. Siehe Video. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
https://streamable.com/a6rk02
Ganz vielen Dank
OM651, 290tkm.
Ganz vielen Dank
Re: Hilfe Idee Motorschaden
Vielleicht ein Lagerschaden...
Sollte man ja an der Ölwanne z.B. mehr hören als oben.
Da fehlt ein Topf.
Injektor?
Injektor?
- PeterZ (06 Jun 2026 21:52)
evtl. ist es die Steuerkette oder ein Lagerschaden ...
- Mopedfahrer
Sehe ich auch so.
Bei meinem Motorschaden letztes Jahr klang der Motor ähnlich.
Bei mir war es ein Loch im Kolben in Zylinder 2.
- PeterZ (06 Jun 2026 23:59)
Danke für all die Tips. Das gibt mir schon mal Ideen !
Injektoren + Glühkerzen habe ich letztes Jahr erst neu gemacht gehabt.
Oh ha. Weißt Du, was die Ursache war?
- Mopedfahrer
Mein Motorenbauer meinte dass es einfach Materialschwäche war.PeterZ hat geschrieben: 07 Jun 2026 00:02 Danke für all die Tips. Das gibt mir schon mal Ideen !
Der Motor hatte zu dem Zeitpunkt ca. 284.000 km drauf.
- PeterZ (07 Jun 2026 00:49)
Zimmermanni
So ähnlich klang meiner auch. Hatte nen Riss im ZK. Überhitzt.
Dann nen generalüberholten Rumpfmotor beim Motorenbauer besorgt und einbauen lassen. Hielt leider nicht mal 9000 KM.
Jetzt nen komplett neuen Motor mit anbauteilen beim Freundlichen geholt und einbauen lassen.
Bislang keine Probleme
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zimmermanni für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Kilian.a (07 Jun 2026 11:57), PeterZ (07 Jun 2026 14:20)
der Zimmermanni
Ich bin der Meinung dass bei Loch im Kolben definitiv die MkL kommen sollte wegen abweichenden Drücken im System. Ebenso wahrscheinlich bei Riss im ZK. Du könntest einen elektronischen Druckabgleich der Zylinder machen machen lassen, dass wäre das Günstigste. Im Endeffekt ist es egal, der Motor muss auseinander. Startet der Motor verzögert bzw. schlecht? Das spricht auch dafür, dass irgendwo Druck entweicht und der Motor verzögert mit 2-4 Zylindern starten muss.
Was du machen könntest, wäre den Ölfilter checken ob da schon ordentlich Späne drin sind. Dauert keine 5 Minuten...
Es gibt dafür keine Sensoren, nicht ein mal die Ruheregelung löst dabei die MIL aus.14:59 hat geschrieben: 07 Jun 2026 19:28 Ich bin der Meinung dass bei Loch im Kolben definitiv die MkL kommen sollte wegen abweichenden Drücken im System. Ebenso wahrscheinlich bei Riss im ZK. Du könntest einen elektronischen Druckabgleich der Zylinder machen machen lassen, dass wäre das Günstigste. Im Endeffekt ist es egal, der Motor muss auseinander. Startet der Motor verzögert bzw. schlecht? Das spricht auch dafür, dass irgendwo Druck entweicht und der Motor verzögert mit 2-4 Zylindern starten muss.
Bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel abnehmen. Ist ein Loch im Kolben, erkennt man das dann an den pumpenden "Blowby" Gasen am Stutzen.
Lagerschaden? Ölfilter ziehen und den Filtertopf und Filter auf Späne untersuchen.
- Mopedfahrer
Die MKL kam bei mir nicht.14:59 hat geschrieben: 07 Jun 2026 19:28 Ich bin der Meinung dass bei Loch im Kolben definitiv die MkL kommen sollte wegen abweichenden Drücken im System. Ebenso wahrscheinlich bei Riss im ZK. Du könntest einen elektronischen Druckabgleich der Zylinder machen machen lassen, dass wäre das Günstigste. Im Endeffekt ist es egal, der Motor muss auseinander. Startet der Motor verzögert bzw. schlecht? Das spricht auch dafür, dass irgendwo Druck entweicht und der Motor verzögert mit 2-4 Zylindern starten muss.
Die Werkstatt, zu der ich zuerst abgeschleppt wurde, stellte allerdings schnell fest, dass auf Zylinder 2 keine Kompression vorhanden ist.
Ich habe es zwar selbst noch nicht gemacht, aber mit Xentry soll man, wie von dir erwähnt, einen "elektronischen Druckabgleich" machen können.
Das hat die Werkstatt vermutlich bei mir gemacht.
