Ladedruckprobleme bei Wärme am Berg mit schwerem 616
Nach diversen Reparaturen, Austausch von Sensoren und Abdichtungen im Abgassystem habe ich immer noch ein Problem bei Bergfahrten bei höheren Außentemperaturen. Der schwere 616 mit Womoaufbau schaltet nach einiger Zeit in den Notlauf. Dann hilft nur abkühlen lassen und Neustart.
Mein nächster Plan ist Vollalu LLK und vergrößerter Ölkühler. Hat hier schon jemand Erfahrung von euch? Gern auch weitere Tipps, wo ich noch hinsehen sollte. Habe ein Autel AP200 - die live Messung sieht bei allen relevanten Werten nicht auffällig aus.
- Themightydude
Re: Ladedruckprobleme bei Wärme am Berg mit schwerem 616
Wird denn auch der Motor zu heiß? du könntest den Glykol-Anteil in der Kühlflüssigkeit reduzieren, das hat eine geringere Wärmekapazität, als Wasser, nimmt also weniger Wärme mit.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Themightydude für den Beitrag:
- Womo_616 (08 Jun 2026 17:19)
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
>600.000 km
Nicht übermäßig. Kühlflüssigkeit stand bei 90 Grad, Öltemperatur bei 110 Grad.
Hey Womo616,
und Du bist Dir sicher, dass es ein Ladedruck Problem ist?
Ich hatte auch auf ein solches getippt bei mir, ähnliche Umstände (sehr heiße Außentemp., steile lange Berge,) - auf einmal schleichender Leistungsverlust, so stark, dass ich nach kurzer Pause nicht mehr auf die Autobahn beschleunigen konnte. Nach längerer Pause ging es wieder (Abgekühlt)
Problem war bei mir eine Undichtigkeit in den Kraftstoffleitungen, welche sich erst bei enormer Hitze zeigte und dann Luft zog.
VG
Lenny
VG
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
- joethesprinter
notlauf ohne eintrag eines fehlers?
sicher, dass das vermeintliche 'abkühlen' nicht nur ein reset in form des zündungswechsels ist?
mein erster tip geht richtung ansteuerung des laders oder den sensor/kabellage.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
Meine Ideen dazu:
Kann es sein, dass der Ladeluftkühler zu wenig kühlt?
Kann es sein, dass der Turbo bei zu großer Hitze zu wenig Druck aufbaut?
Toitoitoi und ein hoffentlich "billiger" Fehler!
Weil ich zumindest auf der Abluftseite alles abgedichtet und repariert habe. Nur auf der Ladeluftseite sieht es teilweise noch ziemlich ölfeucht aus.
Die Idee mit der Kraftstoffleitung ist interessant. Wie bist du darauf gekommen und wie hast du das gelöst?
VG Mathias
VG Mathias
bauklotz hat geschrieben: 05 Jun 2026 17:43 Hey Womo616,
VG
Lenny
daher die Idee mit dem Vollalu LLK.Reisender hat geschrieben: 06 Jun 2026 16:12 Meine Ideen dazu:
Temperaturproblem(Kühlmittel, Ladeluft)?
Wurde schon Mal der Fehlerspeicher ausgelesen und wenn ja, womit?
- Themightydude
Eine recht exotische Option, aber wer weiß... ein wassergekühlter LLK? Wurde laut Wikipedia im OM 612 DE 30 LA verbaut. Das war allerdings ein von AMG optimierter Motor, also könnte es schwierig beziehungsweise teuer sein, an entsprechende Originalteile zu kommen.
>600.000 km
>600.000 km
Hey,
ich habe als langsam die Leistung wegblieb, die Ausfahrt genommen und habe Blasen in den Kraftstoffleitungen gesehen.
Im Moment habe ich es nicht verstanden. Nach kurzen Pause (5 Minuten) wollten wir wieder los und ich bin den Zubringer zur Autobahn kaum hoch gekommen, bei 30 kmH war Ende. Hochschalten - keine Power.
Im Nachgang erleuchtete es mich - auch mit dem Wissen Diesel wirft keine Blasen bei solchen Temperaturen - es muss undicht sein.
Neuer Kraftstofffilter sowie alle kleinen Dichtungen die dort hin- und ablaufen erneuert - Und das Problem war nicht mehr gesehen danach.
VG
Lenny
VG
Lenny
Womo_616 hat geschrieben: 08 Jun 2026 17:18 Weil ich zumindest auf der Abluftseite alles abgedichtet und repariert habe. Nur auf der Ladeluftseite sieht es teilweise noch ziemlich ölfeucht aus.
VG Mathias
VG
Lenny
ist in den USA recht üblich. Folge einer Gruppe bei FB - FLoridaVanMan - dort wird häufig darüber berichtet.Themightydude hat geschrieben: 09 Jun 2026 09:54 Eine recht exotische Option, aber wer weiß... ein wassergekühlter LLK? Wurde laut Wikipedia im OM 612 DE 30 LA verbaut. Das war allerdings ein von AMG optimierter Motor, also könnte es schwierig beziehungsweise teuer sein, an entsprechende Originalteile zu kommen.
es gibt einen Anbieter in D, der den handfertigt. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-17902
so, jetzt mal mit meinem Autel AP200 Fehlercode gelesen:v-dulli hat geschrieben: 08 Jun 2026 20:03 Temperaturproblem(Kühlmittel, Ladeluft)?
P1470-16 - Ladedruckregelung - Der Ladedruck ist zu gering.
Ich tippe auf ein Leck im Bereich LLK bzw. Ladeluftschlauch. Ein Kandidat ist der Temperatursensor. Der ist zwar neu, aber offenbar ist die Dichtung nicht in Ordnung. Zumindest ist der Bereich ziemlich ölfeucht.
Den Druckwandler und dessen Leitungen hast Du schon in Augenschein genommen?
Nicht Aufregen nur Wundern
. Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
hatte ein sehr ähnliches Problem , unter Last am Berg, ging mein 313 in Notlauf.
Der Tausch aller Sensoren hat garnix gebracht.
Unterdruckleitungen geprüft, alle in Ordnung.
Zum Schluß war es der Turbolader, unter Volllast blieb die VTG kurz hängen, dadurch der Notlauf.
Neuer Turbo rein und lief wieder wie eine Biene.
Viel Glück
Tom
Viel Glück
Tom
