Hi Zusammen,
ich würde mir gerne in meinen GCS diverse Befestigungen in die Möbel schrauben (Befestigung für Zurrgurte unter dem Bett und im Heck). Habt ihr Tipps bzgl. des Vorgehens und evtl. Erfahrungen mit Produkten? Befestige ich am besten einen Haken mit Spax Holzschrauben? Oder lieber ein Loch in die Möbel bohren und kontern?
Danke euch
Danke euch
für Zurrgurte im Stauraum nimmst du doch bestimmt Airlineschienen mit den entsprechenden Fittingen.. habe die in meinen Autos immer geklebt und nur vereinzelt mit versenkten Schrauben fixiert.
Danke, und sonstige Schrauben / Befestigungen in den Möbeln? Gibt es irgendwelche best practices hierfür zu empfehlen?
Hi TJ1708tj1708 hat geschrieben: 19 Mai 2026 15:16 ich würde mir gerne in meinen GCS diverse Befestigungen in die Möbel schrauben (Befestigung für Zurrgurte unter dem Bett und im Heck). Habt ihr Tipps bzgl. des Vorgehens und evtl. Erfahrungen mit Produkten? Befestige ich am besten einen Haken mit Spax Holzschrauben? Oder lieber ein Loch in die Möbel bohren und kontern?
Dumme Frage, ist Dir ist bewusst resp. hast Du das Fahrzeug evtl. noch nicht, dass der GCS in der Garage auf beiden Seiten jeweils eine bereits verbaute Airline Schiene hat.
Wenn ja, wo fehlen Dir denn noch zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten in der Heckgarage oder wofür benötigst Du zusätzliche Befestigungspunkte.
Letzteres würde mich für uns selber interessieren, um evtl. unsere Packsituation zu optimieren, sofern wir nicht bald unserer Fahrzeug wechseln.
Grüsse
Patrick
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
- MobilLoewe (19 Mai 2026 19:49)
Ich habe mir überlegt, an die Stirnwand der Küche einen Halter für einen größeren Feuerlöscher zu bauen. Dafür würde ich auf jeden Fall durchbohren und eine Metallplatte gegenschrauben. Im Normalbetrieb sollte das egal sein, aber bei einem Crash wären mir Spax-Schrauben viel zu wenig.tj1708 hat geschrieben: 19 Mai 2026 15:16 Hi Zusammen,
Danke euch
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
In den Möbeln - dem Holz - hält nix ewig.tj1708 hat geschrieben: 19 Mai 2026 16:27 Danke, und sonstige Schrauben / Befestigungen in den Möbeln? Gibt es irgendwelche best practices hierfür zu empfehlen?
Wenn Du mal Schränke in der Hand hast, kannst Du Schrauben einzeln rausdrehen und diese dann am besten mit Ponal Wasserfest wieder einschrauben bzw. kleben.
Wenn Du was im Heckraum sichern willst, dann musst Du durch die Platten durch und mit einer größeren Unterlegscheibe kontern.
Mit Spezialschrauben geht da zwar ein wenig was, aber eine Wasserkiste beispielsweise sichere ich nur an der Airlinerschiene die im Heck verbaut ist.
More to come.
More to come.
- Guy Incognito
Der Fachmann nicht WENN DANN https://www.rampa.com/eu/de/Onlineshop/ ... iaEALw_wcB oder https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/. Sehe es aber wie die Vorredner, auf Dauer wirst du dir je nach Gewicht, die Möbel beschädigen!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- MobilLoewe (20 Mai 2026 09:38)
Histudip99 hat geschrieben: 19 Mai 2026 17:47
Grüsse
Patrick
ja das ist mit bewusst, allerdings sind die Airlineschienen nur unten jeweils innen in der Heckgarage. Es gibt keine Airlineschienen an den Seiten die zur Hecktüre zeigen, auch keine Airlineschienen oben (direkt unter der Matratze)
na dann welche kaufen und anbringen wo du sie zusätzlich brauchst. ist kein Hexenwerk.
cool, danke für die Antwort - aber deswegen frage ich ja nach Erfahrungen beim Befestigen: Loch bohren, Metallplatte/ Konter, Spax Schrauben, etc. - gibt es Tipps und Erfahrungen? Ich möchte z.b. auch mal ein Tisch und ein Stuhl da dran befestigen...Jaki hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:03 na dann welche kaufen und anbringen wo du sie zusätzlich brauchst. ist kein Hexenwerk.
- MobilLoewe
An Hymer Leichtbaumöbeln würde ich niemals etwas befestigen, was eine gewisse Last halten muss!!!tj1708 hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:59 ... aber deswegen frage ich ja nach Erfahrungen beim Befestigen: Loch bohren, Metallplatte/ Konter, Spax Schrauben, etc. - ...
- QE11 (20 Mai 2026 21:28)
tj1708 hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:59cool, danke für die Antwort - aber deswegen frage ich ja nach Erfahrungen beim Befestigen: Loch bohren, Metallplatte/ Konter, Spax Schrauben, etc. - gibt es Tipps und Erfahrungen? Ich möchte z.b. auch mal ein Tisch und ein Stuhl da dran befestigen...Jaki hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:03 na dann welche kaufen und anbringen wo du sie zusätzlich brauchst. ist kein Hexenwerk.
lies mal die erste Antwort. Das hat sich seit vielen Jahren bewährt. Dabei ist es nebensächlich ob die Schienen im Stauraum an einem "Hymercar Grand Canyon S" oder anderen Mobilen geklebt werden. nur mit einzelnen Schrauben wird es dauerhaft nicht halten.
Wäre der Feuerlöscher da nicht im Weg beim rein-/rausgehen? Ich habe mir überlegt, den (6kg-)Feuerlöscher im Fach hinter dem Wassertank zu montieren. Wobei ich Ihn auch mit einer Konterplatte sichern würden.walkman hat geschrieben: 19 Mai 2026 21:37 Ich habe mir überlegt, an die Stirnwand der Küche einen Halter für einen größeren Feuerlöscher zu bauen. Dafür würde ich auf jeden Fall durchbohren und eine Metallplatte gegenschrauben. Im Normalbetrieb sollte das egal sein, aber bei einem Crash wären mir Spax-Schrauben viel zu wenig.
Hinweis -> Schweizer Mobilfahrer mit einem Fahrzeug über 3.5t müssen einen 6kg Feuerlöscher oder alternativ z.B. 3 x 2 kg Feuerlöscher mitführen. Deshalb ein 6 kg Feuerlöscher. Oder alternativ bei einem ML-T dann in der Heckgarage. Ist dort vermutlich einfacher.
Ich würde jeweils ein 2 KG Feuerlöscher vorne an dem Sitzkasten von Fahrer und Beifahrersitz befestigen
Und den dritten 2 KG Feuerlöscher hinten im Wohnbereich
Du kannst die Airlinerschienen verkleben - zum Beispiel mit Sikaflex. Zusätzlich ein paar wenige Schrauben zur Fixierung während des Klebens.tj1708 hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:59cool, danke für die Antwort - aber deswegen frage ich ja nach Erfahrungen beim Befestigen: Loch bohren, Metallplatte/ Konter, Spax Schrauben, etc. - gibt es Tipps und Erfahrungen? Ich möchte z.b. auch mal ein Tisch und ein Stuhl da dran befestigen...Jaki hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:03 na dann welche kaufen und anbringen wo du sie zusätzlich brauchst. ist kein Hexenwerk.
Die Möbel selbst halten aber auf Dauer keine zusätzliche Belastung aus - gegen einen oder zwei Stühle die auch noch auf dem Boden aufstehen spricht aber wohl eher nichts dagegen. Man sollte nur keine 30 kg an die Möbel hängen.
More to come.
More to come.
