tj1708
#3061
Beitrag von tj1708 »
Hi Zusammen,
ich würde mir gerne in meinen GCS diverse Befestigungen in die Möbel schrauben (Befestigung für Zurrgurte unter dem Bett und im Heck). Habt ihr Tipps bzgl. des Vorgehens und evtl. Erfahrungen mit Produkten? Befestige ich am besten einen Haken mit Spax Holzschrauben? Oder lieber ein Loch in die Möbel bohren und kontern?
Danke euch
Jaki
#3062
Beitrag von Jaki »
für Zurrgurte im Stauraum nimmst du doch bestimmt Airlineschienen mit den entsprechenden Fittingen.. habe die in meinen Autos immer geklebt und nur vereinzelt mit versenkten Schrauben fixiert.
tj1708
#3063
Danke, und sonstige Schrauben / Befestigungen in den Möbeln? Gibt es irgendwelche best practices hierfür zu empfehlen?
studip99
#3064
Beitrag von studip99 »
tj1708 hat geschrieben: 19 Mai 2026 15:16 ich würde mir gerne in meinen GCS diverse Befestigungen in die Möbel schrauben (Befestigung für Zurrgurte unter dem Bett und im Heck). Habt ihr Tipps bzgl. des Vorgehens und evtl. Erfahrungen mit Produkten? Befestige ich am besten einen Haken mit Spax Holzschrauben? Oder lieber ein Loch in die Möbel bohren und kontern?
Hi TJ1708
Dumme Frage, ist Dir ist bewusst resp. hast Du das Fahrzeug evtl. noch nicht, dass der GCS in der Garage auf beiden Seiten jeweils eine bereits verbaute Airline Schiene hat.
Wenn ja, wo fehlen Dir denn noch zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten in der Heckgarage oder wofür benötigst Du zusätzliche Befestigungspunkte.
Letzteres würde mich für uns selber interessieren, um evtl. unsere Packsituation zu optimieren, sofern wir nicht bald unserer Fahrzeug wechseln.
Grüsse
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
MobilLoewe (19 Mai 2026 19:49)
walkman
#3065
Beitrag von walkman »
tj1708 hat geschrieben: 19 Mai 2026 15:16 Hi Zusammen,
Danke euch
Ich habe mir überlegt, an die Stirnwand der Küche einen Halter für einen größeren Feuerlöscher zu bauen. Dafür würde ich auf jeden Fall durchbohren und eine Metallplatte gegenschrauben. Im Normalbetrieb sollte das egal sein, aber bei einem Crash wären mir Spax-Schrauben viel zu wenig.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
QE11
#3066
Beitrag von QE11 »
tj1708 hat geschrieben: 19 Mai 2026 16:27 Danke, und sonstige Schrauben / Befestigungen in den Möbeln? Gibt es irgendwelche best practices hierfür zu empfehlen?
In den Möbeln - dem Holz - hält nix ewig.
Wenn Du mal Schränke in der Hand hast, kannst Du Schrauben einzeln rausdrehen und diese dann am besten mit Ponal Wasserfest wieder einschrauben bzw. kleben.
Wenn Du was im Heckraum sichern willst, dann musst Du durch die Platten durch und mit einer größeren Unterlegscheibe kontern.
Mit Spezialschrauben geht da zwar ein wenig was, aber eine Wasserkiste beispielsweise sichere ich nur an der Airlinerschiene die im Heck verbaut ist.
More to come.
Guy Incognito
#3067
Beitrag von Guy Incognito »
Der Fachmann nicht WENN DANN https://www.rampa.com/eu/de/Onlineshop/ ... iaEALw_wcB oder https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/. Sehe es aber wie die Vorredner, auf Dauer wirst du dir je nach Gewicht, die Möbel beschädigen!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
MobilLoewe (20 Mai 2026 09:38)
Jan von @hel.mo.bil
tj1708
#3068
studip99 hat geschrieben: 19 Mai 2026 17:47
Grüsse
Patrick
Hi
ja das ist mit bewusst, allerdings sind die Airlineschienen nur unten jeweils innen in der Heckgarage. Es gibt keine Airlineschienen an den Seiten die zur Hecktüre zeigen, auch keine Airlineschienen oben (direkt unter der Matratze)
Jaki
#3069
Beitrag von Jaki »
na dann welche kaufen und anbringen wo du sie zusätzlich brauchst. ist kein Hexenwerk.
tj1708
#3070
Jaki hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:03 na dann welche kaufen und anbringen wo du sie zusätzlich brauchst. ist kein Hexenwerk.
cool, danke für die Antwort - aber deswegen frage ich ja nach Erfahrungen beim Befestigen: Loch bohren, Metallplatte/ Konter, Spax Schrauben, etc. - gibt es Tipps und Erfahrungen? Ich möchte z.b. auch mal ein Tisch und ein Stuhl da dran befestigen...
MobilLoewe
#3071
Beitrag von MobilLoewe »
tj1708 hat geschrieben: 20 Mai 2026 11:59 ... aber deswegen frage ich ja nach Erfahrungen beim Befestigen: Loch bohren, Metallplatte/ Konter, Spax Schrauben, etc. - ...
An Hymer Leichtbaumöbeln würde ich niemals etwas befestigen, was eine gewisse Last halten muss!!!
QE11 (20 Mai 2026 21:28)
Jaki
#3072
Beitrag von Jaki »
lies mal die erste Antwort. Das hat sich seit vielen Jahren bewährt. Dabei ist es nebensächlich ob die Schienen im Stauraum an einem "Hymercar Grand Canyon S" oder anderen Mobilen geklebt werden. nur mit einzelnen Schrauben wird es dauerhaft nicht halten.
studip99
#3073
walkman hat geschrieben: 19 Mai 2026 21:37 Ich habe mir überlegt, an die Stirnwand der Küche einen Halter für einen größeren Feuerlöscher zu bauen. Dafür würde ich auf jeden Fall durchbohren und eine Metallplatte gegenschrauben. Im Normalbetrieb sollte das egal sein, aber bei einem Crash wären mir Spax-Schrauben viel zu wenig.
Wäre der Feuerlöscher da nicht im Weg beim rein-/rausgehen? Ich habe mir überlegt, den (6kg-)Feuerlöscher im Fach hinter dem Wassertank zu montieren. Wobei ich Ihn auch mit einer Konterplatte sichern würden.
Hinweis -> Schweizer Mobilfahrer mit einem Fahrzeug über 3.5t müssen einen 6kg Feuerlöscher oder alternativ z.B. 3 x 2 kg Feuerlöscher mitführen. Deshalb ein 6 kg Feuerlöscher. Oder alternativ bei einem ML-T dann in der Heckgarage. Ist dort vermutlich einfacher.
#3074
studip99 hat geschrieben: 20 Mai 2026 16:51 alternativ z.B. 3 x 2 kg Feuerlöscher mitführen.
Ich würde jeweils ein 2 KG Feuerlöscher vorne an dem Sitzkasten von Fahrer und Beifahrersitz befestigen
Und den dritten 2 KG Feuerlöscher hinten im Wohnbereich
QE11
#3075
Beitrag von QE11 »
Du kannst die Airlinerschienen verkleben - zum Beispiel mit Sikaflex. Zusätzlich ein paar wenige Schrauben zur Fixierung während des Klebens.
Die Möbel selbst halten aber auf Dauer keine zusätzliche Belastung aus - gegen einen oder zwei Stühle die auch noch auf dem Boden aufstehen spricht aber wohl eher nichts dagegen. Man sollte nur keine 30 kg an die Möbel hängen.
More to come.
