WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
CLK200 W208 Bj.99 200tkm Benzinpumpe
#961
Benzinpumpe muß man hören.jpg (6.8 KiB) 3145 mal betrachtet
Re: CLK200 W208 Bj.99 200tkm Benzinpumpe
#962
Rosi hat geschrieben: 18 Mai 2026 09:36 Nach 9 Jahren Standzeit empfielt sich der Wechsel den Benzinfilters ohnehin + der Pumpe
Es gab mal einen Beitrag im TV vor Jahren, da hieß es das die Benzinpumpen nach längerer Standzeit vom verbleibenden Benzin zerfressen werden und die Dichtungen poröse.
Windy-ZX
#963
Beitrag von Windy-ZX »
Das stimmt. Mein Corrado G60 steht gerade, weil der Gummi der Intankpumpe nur noch eine schwarze klebrige Masse ist :?
walkman
#964
Beitrag von walkman »
Jo, mal richtig peinlicher Mist: Mein Lazer Lamps Einbaukit im Sprinter hat nach dem Fehlversuch, Bergeösen einzubauen, nicht mehr funktioniert. Nach relativ kurzer Zeit dachte ich, den Fehler gefunden zu haben: Offensichtlich wurde an 2 Leitungen so gezogen, dass sie den Kontakt im Lötverbinder unter einem Schrumpfschlauch verloren hatten. Mit einem neuen Verbinder war das Problem schnell behoben.
Allerdings ging dann aber leider immer noch nichts. Nach mehreren Mails mit Lazer Lamps, die sich wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben hatten, wurde das Problem immer weiter eingegrenzt. Ein Mitarbeiter war sogar bereit, mir ein neues Relais vorbeizubringen! Krasser Kundenservice!
Bis mir irgendwann einfiel, dass Mercedes ja beim Einbau absolut alles verbaut hat, was das Kit hergab, unter anderem einen.... Schalter. Der Stand nach dem Bergeösenversuch auf 0.
Peinlich...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
v-dulli (19 Mai 2026 22:31)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
twinmichel
#965
Beitrag von twinmichel »
Puh....verliere echt die Lust!
Seit Pfingsten auf der Suche nach Wassereinbruch am Holm rechts;
dabei dann direkt neue Roststelle (Haubenspitze) entdeckt; trotz regelmässiger Pflege.
UND gestern nach Rückfahrt vom NordicTreff Meldung AdBlue CHK, WÜRG.
Hatte das Nox Sensor Problem ja schon 3x erledigt (da aber immer andere Meldung) und jetzt seit 3 Jahren Ruhe.
Schwubbs, kommt jetzt kurz vor´m Urlaub mal AdBlue CHK. Werde nachhaler mal ausleben lassen....
Beim letzten AdBlue Kanister gesehen, dass Datum 2024 drauf steht. Natürlich NACH befüllen entdeckt.
Hoffe dass es trotz beigemischtem Additiv nur das ist. Ggf aussaugen und FRISCH befüllen.
Update:
Problem wir MI "repariert" :mrgreen:
Gruss,
(alias TwinMichel)
mpetrus
#966
Beitrag von mpetrus »
twinmichel hat geschrieben: 01 Jun 2026 10:23
Bei der Datumsangabe handelt es sich um das Fülldatum. Das ist kein Ablauf/Haltbarkeitsdatum.
Wenn der Kanister im dunklen Keller bei gleichbleibender Temp. gelagert wurde macht das nix.
Grüße Michael
Mopedfahrer
#967
Beitrag von Mopedfahrer »
Heute mal keine Sprinter-Impressionen von mir ...
An einem Berg plötzlich Notlauf. Fehler ausgelesen: Fehler 2359-001. Also Probleme mit dem Ladedruck.
Fehler gelöscht, 500 Meter gefahren - wieder Notlauf.
Zum Glück war ein großer Parkplatz in der Nähe, da habe ich mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht.
Normalerweise hätte ich den Fehler wahrscheinlich nie gefunden, aber ich habe ja erst im letzten Herbst meinen Motor aus- und wieder eingebaut. Und von daher wußte ich noch, dass an meinem Turbolader vorne eine Dose ist, zu der ein Unterdruckschlauch führt. Und siehe da, da hatte ich den Übeltäter auch schon gefunden:
Also den Schlauch etwas gekürzt - aber dann wurde es wirklich schwierig: um den Schlauch da unten wieder auf die Dose zu bekommen muss man entweder sehr viel wegschrauben oder Kinderhände haben ...
Ich habe zwar keine Kinderhände aber doch ziemlich kleine Hände und nach vielen Fehlversuchen und etwas Fett als Gleitmittel gelang es mir dann doch, den Schlauch wieder auf den Anschluß zu bringen.
Fehler gelöscht, Probefahrt gemacht - scheint zu funktionieren :D
So, und jetzt habe ich mir mein Feierabendbier aber wirklich verdient :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 8):
Schnafdolin (02 Jun 2026 21:03), Surfsprinter (02 Jun 2026 21:17), Panama (02 Jun 2026 21:30), Exilaltbier (02 Jun 2026 22:44), Sprinter_213_CDI (03 Jun 2026 05:12), Kilian.a (03 Jun 2026 08:19), der.harleyman (03 Jun 2026 11:04), Radler (03 Jun 2026 15:17)
#968
Da ich schon öfters das Problem mit der Temperatur des Tablets bei Sonneneinstrahlung hatte, habe ich ihm einen "Sonnenschirm" gegönnt. Jetzt bin ich gespannt wie die Kunststoffplatte/-folie die Wärme verträgt oder ob ich etwas Neues bauen muss.
Rückseite Sonnenschutz
seitlich links
seitlich links
seitlich rechts
seitlich rechts
Und nein, das Tablet stört nicht bzw. nur wenig wirklich das Blickfeld.
Die Handykamera kann das Blickfeld nicht wirklich gut wiedergeben
Ohne Abdeckung ist das Tablet so heiß geworden dass, es eine Warnung ausgegeben und den Dienst eingestellt hat.
#969
v-dulli hat geschrieben: 03 Jun 2026 09:23 ....Problem mit der Temperatur des Tablets bei Sonneneinstrahlung hatte, habe ich ihm einen "Sonnenschirm" gegönnt.
Hast du das Blech selbst gebaut?
#970
Sieht mir aus wie ne Kydex oder ABS Platte, er schreibt ja auch Kunststoff
#971
asap hat geschrieben: 03 Jun 2026 10:48
Kunststoff, zugeschnitten, erwärmt, umgebogen und mit dem Stufenbohrer passend zum Kugelkopf gebohrt. Die obere Kante habe ich mit einer Klemmleiste aus dem Bürobedarf stabilisiert damit die sich nicht durchbiegt.
Da ich Spiegelungen vermeiden will, ist der Kunststoff matt.
twinmichel
#972
mpetrus hat geschrieben: 02 Jun 2026 08:07
Thema ist nun durch :-)
Dafür entdeckt, dass der rote Turboschlauch "angenagt" ist.
Bin froh, dass die Werkstatt meinte, können auch Marderschaden sein und ich mal alles abgesucht habe.
Neuen Schlauch geordert, ist unterwegs.
Demnächst in Schweden wäre es blöd gewesen.....
Gruss,
(alias TwinMichel)
#973
Ha, das gleiche Spiel bei mir....
...lauter kleine spitze Kerben im roten Schlauch...denke Mistviehbesuch...ansonsten noch keine anderen Nagestellen gefunden...
Der neue LLK Schlauch soll morgen kommen.
Stie
#974
Beitrag von Stie »
ich habe letzte woche die trittstufe etb von alphadynamik verbaut inkl. campingschaltung und etwas holz von birke multiplex auf queenply gewechselt um gewicht einzu sparen .kommendes wochenende rüste ich mein heki von kurbelantrieb auf elektrich um inkl. regensensor ,das ganze von rv.
shartelt
#975
Beitrag von shartelt »
was ist denn eine Campingschaltung?
Dass es ausgefahren bleibt?
ich habe die normale Werkstattschaltung am Beifahrersitz innenseite…ist aber wohl Fuß/Wadenfeld der Beifahrer und wird immer betätigt ,)
das ändere ich noch bei Elektro Unsetzung dann
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
