Bergeösen Front für 907
Re: Bergeösen Front für 907
#61
Schnafdolin hat geschrieben: 11 Mai 2026 12:43 - Die Traverse wird sich in der Mitte in Richtung Abschlepper verbiegen
- Die Rahmenlängsträger bewegen sich in der Folge in Richtung Zugachse aufeinander zu
walkman hat geschrieben: 11 Mai 2026 14:51 Im Grund heißt das, dass der Sprinter in keiner Weise darauf ausgelegt ist, mit größerer Kraft nach vorne irgendwo rausgezogen zu werden, Bergeösen scheinen - auch paarweise - das Risiko nicht vollständig zu verringern, sondern eher zu verlagern.
Nicht missverstehen:
Ich meinte die Traverse der Anhängerkupplung und Zug über diese nach hinten.
Meist muss ja aus dem Dreck rückwärts rausgezogen werden, weil keiner am Havaristen vorbeikommt bzw der an der Stelle steckt, wo eine Anfahrt von vorn unmöglich ist.
Ich weiß, is jetz doof.... aber der Sprinter ist nunmal kein Defi oder Buschtaxi. Irgendjemand hat in der Signatur stehen, der Sprinter sei der Einäugige unter den Blinden. Sehe ich auch so und fahre dementsprechend.
walkman (11 Mai 2026 15:11), hwhenke (11 Mai 2026 21:16)
walkman
#62
Beitrag von walkman »
Schnafdolin hat geschrieben: 11 Mai 2026 15:09
Ich stoße hier an die Grenzen meiner Physikkenntnisse: Nach vorne wäre es doch vermutlich das Gleiche/ähnlich (?), würde man da zwei Bergeösen anbringen und als Dreieck anschlagen. Die zieht man im Zweifel ja genauso zusammen, wie die AHK-Traverse mittig angeschlagen, oder? edit: Ne, mit drüber Nachdenken sollte das tatsächlich einen Unterschied machen. Da könnten dann doch Ösen an den äußeren Kanten der Anhängertraverse helfen, oder?
Einäugiger unter den Blinden passt schon gut. Das sind bei mir aber auch Überlegungen aus dem Gedanken heraus, dass ich mich mit dem schlechteren Rampenwinkel meines 7m-Sprinters tendenziell noch eher festfahre, als ein Sprinter mit kurzem Radstand, also der Einäugige mit zusätzlicher Sehschwäche. :D
Auch wenn ich regelmäßig mit der Kiste in Matsch und Schutt unterwegs bin, überlege mir vorher mindestens dreimal, wo ich reinfahre. Aber kaum einer entscheidet sich ja absichtlich, sich irgendwo festzufahren und trotzdem passiert das :D
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
#63
heha hat geschrieben: 11 Mai 2026 12:12 Das macht aber die hinter Öse auch und die ist Original
Ich will dir in dem Punkt nicht widersprechen, Du hast ja Recht, aber was die Hebelkräfte betrifft, sind die hinten größer. Will ich mal so behaupten... :mrgreen:
Wer also seine AHK als Bergepunkt verwendet, macht hier nicht großartig was anderes.
Der Rahmenkopf hinten ist aber auf diese Kräfte ausgelegt.
Es war aber auch nur meine Meinung und der kann man folgen, muss aber nicht, es geht hier nicht um mein Fahrzeug.
Ich nehme an, ihr seid alle erwachsen und könnt selbst entscheiden.
hwhenke (11 Mai 2026 21:18)
juh
#64
Beitrag von juh »
Wurde ja schon geschrieben, daß Mercedes das ja nicht als Bergepunkte auslegt. Ich habe meine Bergeösen vorne an der Windenstoßstange, hab da jetzt aktuell kein Foto zur Hand, aber ich glaub besser gehts nicht stabil zu befestigen und die ist ja auch noch quer verstrebt. Wäre vielleicht eine Option, eine Windenstoßstange ohne Winde zu nehmen, sofern man sie ohne Winde eingetragen bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
walkman (12 Mai 2026 23:22)
Gruß Jürgen
shartelt
#65
Beitrag von shartelt »
juh hat geschrieben: 12 Mai 2026 11:04 aber ich glaub besser gehts nicht stabil zu befestigen
hast Du Dir die von rostschutzbehandlung.de vom Marcel angeschaut? Ich werd sie die Tage montieren und finde, dass es so nicht besser geht ;)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
Guy Incognito (12 Mai 2026 11:52)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Suzali
#66
Beitrag von Suzali »
Ich habe bishierher alles zu diesem Thema mitgelesen, finde jedoch nicht eine Lösung, die mich wirklich überzeugt.
Daher mal ganz anders gedacht: könnte man nicht rechts und links je eine Gurtschlinge um den Rahmen legen und mit einem Softschäkel verbinden? Dann könnte man daran Bergegurte befestigen? Oder reicht dazu der Platz nicht aus? Oder übersehe ich etwas anderes?
juh
#67
Beitrag von juh »
bzgl. der von rostschutzbehandlung.de ... ich hab die jetzt auf die Schnelle nicht auf der Webseite gesehen, hast Du da Bilder?
Gruß Jürgen
shartelt
#68
juh
#69
Beitrag von juh »
schwer zu beurteilen auf den Fotos ... schaut mal ganz ok aus, auch wenn der Hebel recht groß ist, aber dafür sind die Teile ja auch ziemlich lang nach hinten. Gefällt mir aber nicht so gut, weil die unten so rausschauen. Bei schräger Belastung, die man zwar vermeiden sollte, aber vielleicht doch mal vorkommt, sehe ich einen guten Windenträger im Vorteil. So schaut das bei mir aus:
https://blog.fysb.de/2025/03/24/seilwinde/
Gruß Jürgen
Alex S
#70
Beitrag von Alex S »
Guten Morgen,
die Sache mit der Windenstoßstange gefällt mir recht gut. Von welchem Hersteller ist die? Wird da ein Gutachten mitgeliefert?
Vg
Alex S
Sprinter 316 4x4 ZG4
juh
#71
Beitrag von juh »
Meine ist von https://www.oc-solutions.de. Ich habe sie dort einbauen lassen und wurde auch von "seiner" DEKRA abgenommen. Ein Teilegutachten zur Selbsteintragung gibt es wohl nicht, nur das Gutachten der Abnahme. Kontaktiere mal den Johannes Limmer. Ich kann Dir nicht sagen, ob es den Träger einzeln ohne Einbau gibt und ob das ohne die Seilwinde überhaupt abgenommen werden kann. Kann mir aber vorstellen, daß es bei fremden Prüfinstitutionen nicht einfach ist. War bei meinem Schnorchel auch so.
Gruß Jürgen
Bosshossi
#72
Beitrag von Bosshossi »
ich habe den Windenträger mit Bergeösen auch vom Johannes einbauen lassen. Ist auch alles eingetragen. Die Winde kann ich wenn benötigt später einbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bosshossi für den Beitrag (Insgesamt 2):
kaem (14 Mai 2026 11:04), moerbs (15 Mai 2026 07:49)
walkman
#73
Bosshossi hat geschrieben: 14 Mai 2026 10:26 Hallo,
Was kostet der Spaß denn etwa?
Bosshossi
#74
Da bist du irgendwo ab 1000,- unterwegs je nachdem was du möchtest.
Ist halt kein Spielzeug. :-)
