906 Servolenkung Öl Verlust - finde die Stelle nicht …
Re: 906 Servolenkung Öl Verlust - finde die Stelle nicht …
Hallo nochmals
Jetzt bin ich verwirrt…
Ich habe den Ölverlust, so wie es aussieht, auf der Beifahrerseite, auf dem Bild markiert Sitzt der Ölkühler auf der Beifahrerseite ? Ich habe auf der Fahrerseite den Ölbehälter, darunter ist die Ölpumpe und von dort gehen die Leitungen nach vorne Richtung Kühler
- Sprinter_213_CDI
Moin
Wisch doch mal alles trocken, nimm Bremsenreiniger zur Hilfe. Starte den Motor und bau mit der Lenkung Druck auf, Dann muss es doch irgendwo raus suppen.
Wo stehst du ?
Holger
Wo stehst du ?
Holger
Aktuell in Südengland
Deshalb immer etwas schwierig hier was passendes zu finden,
Ich versuche mal es sauber zu machen, vielleicht finde ich ja eine Waschbox oder so und dann mal weiter sehen
Das Querrohr vor dem Kühler ist der Ölkühler der Lenkung. Diese Kühler brechen schon Mal gerne an den Biegungen oder den Stauchung an den Schlauchanschlüssen.WoMo123 hat geschrieben: 09 Mai 2026 09:17 Hallo nochmals
Zuletzt geändert von v-dulli am 09 Mai 2026 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Danke
Das hilft mir schon mal weiter….
Dann kann ich die Leitung mal nachverfolgen
- hljube
Da brauchst du nichts verfolgen, das Kühlrohr muss neu.
Ich habe 2 Themen
- jetzt erstmal versuchen, provisorisch abzudichten
- und dann zu Hause reparieren
- Sprinter_213_CDI
Oder vor Ort bei MB ein Neuteil bestellen und einbauen. Sei denn du bist auf dem Rückweg.
