Das KI hat nichts mit der WSP zu tun.asap hat geschrieben: 13 Jul 2024 15:181. KI KM Speicher auf Null, 100 oder 999 KM setzen lassen, damit ist das KI bereit sich die Daten von den anderen Steuergeräten zu ziehen (aktuelle KM Stand deines Fahrzeuges), auch der Code der Wegfahrsperre muss übernommen werden - das machte der TachodreherSoernbolln hat geschrieben: 13 Jul 2024 11:26 Wer kann mir das KI personalisieren bzw. Kodieren ? Mercedes oder muss es ein Tachodreher sein ?
2. KI auf dein Fahrzeug anpassen mit Xentry, das macht z.B. eine Werkstatt oder jemand mit Kenntnissen der Xentry hat
Umbau auf Highline-Tacho?
Re: Umbau auf Highline-Tacho?
Bei mir hat damals der Tachodreher erklärt, dass er den Code vom Zündschloss überträgt, damit das KI zum Fahrzeug gehörig erkannt wird ...
Habe wohl in meinem Beitrag Zündschloss und WSP verwechselt ...
Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass nicht alle KI mit jedem Fahrzeug kommunizieren können. Vormopf und Mopf vertauschen funktioniert nicht, da unterschiedliche Softwarestände die sich nicht angleichen lassen.
Schöne Grüße
Hallo zusammen
Ich habe leider unwissend den "Fehler" gemacht und ein Mopf HL KI für meinen VorMopf Sprinter gekauft. Tacho wurde zurückgesetzt und auch angelernt. Zusätzlich wurde J51 codiert. Es funktioniert auch alles, bis auf die analoge Tankanzeige. Während der Fahrt bewegt sich die Nadel gar nicht. Nach einem Aus- und wieder Einschalten der Zündung wird dann die verbrauchte Menge addiert statt abgezogen
. Die digitale Anzeige funktioniert hingegen einwandfrei. Auch J51 scheint zu passen. Wenn ich bergab fahre sinkt der Wert der digitalen Anzeige um 1-2l , bergauf steigt er wieder.
Weiß jemand Rat? Da alles andere funktioniert, habe ich Hoffnung
Micha
Micha
Hi zusammen,
kann mir jemand von euch jemanden empfehlen, der im Großraum Stuttgart einen Tacho zurücksetzen und an das Fahrzeug codieren kann sowie von mph auf km/h bei der Codierung umstellen kann?
Gerne per PN und mit grobem Richtpreis.
Ich danke euch, Grüße
Arne
Arne
arne0075 hat geschrieben: 06 Aug 2025 12:04 Hi zusammen,
schau mal hier
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 3F#p293569
kann mir jemand in Raum Bochum einen Tachodreher nennen, der mir mein Highline-Tacho auf 0 setzt?
Gerne per PN
Georg
Gerne per PN
Georg
Ich habe diesen Umbau erst kürzlich erfolgreich selbst durchgeführt, und den km-Stand eines gebrauchten highline KIs auf 0 gesetzt, sowie das ganze mit Xentry/ DAS angelernt und codiert. Wenn jemand im Umkreis um 07745 Jena Hilfe dazu braucht, dann gerne PM.
Gruß toni
Gruß toni
Hallo,haematoni hat geschrieben: 22 Apr 2026 21:56 Hallo,
Gruß toni
ich bin neu hier. Komme aus Kassel und habe einen Sprinter gekauft w906 Bj 2018.
Ich glaube ich brauche deine Hilfe. Ich war bei einem codierer und er sagte mir dass mein gebrauchtes Tacho den ich einbauen lassen wollte drei mal codiet ist und deshalb gesperrt ist? Ist das so? Was kann man da machen? Kannst du mir bitte helfen?
VG
Mustione
Zuletzt geändert von Mustione am 01 Sep 2026 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
sprinter75
Guten Tag,
Hat dein Sprinter ein fahrtenschreiber ?
Ist ein W906 ?
MfG Sprinter75
Ist ein W906 ?
MfG Sprinter75
sprinter75
Guten Tag,
Normaleweise sollte es kein problem sein , so ein Highline- KI auf 0 zu setzten.
Wenn dus willst kann Ich dein KI mal anschauen und versuchen es zu lösen.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
