Umbau auf Highline-Tacho?
Re: Umbau auf Highline-Tacho?
#211
asap hat geschrieben: 13 Jul 2024 15:18
Soernbolln hat geschrieben: 13 Jul 2024 11:26 Wer kann mir das KI personalisieren bzw. Kodieren ? Mercedes oder muss es ein Tachodreher sein ?
1. KI KM Speicher auf Null, 100 oder 999 KM setzen lassen, damit ist das KI bereit sich die Daten von den anderen Steuergeräten zu ziehen (aktuelle KM Stand deines Fahrzeuges), auch der Code der Wegfahrsperre muss übernommen werden - das machte der Tachodreher
2. KI auf dein Fahrzeug anpassen mit Xentry, das macht z.B. eine Werkstatt oder jemand mit Kenntnissen der Xentry hat
Das KI hat nichts mit der WSP zu tun.
#212
v-dulli hat geschrieben: 13 Jul 2024 19:47 Das KI hat nichts mit der WSP zu tun.
Bei mir hat damals der Tachodreher erklärt, dass er den Code vom Zündschloss überträgt, damit das KI zum Fahrzeug gehörig erkannt wird ...
Habe wohl in meinem Beitrag Zündschloss und WSP verwechselt ...
Anax
#213
Beitrag von Anax »
Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass nicht alle KI mit jedem Fahrzeug kommunizieren können. Vormopf und Mopf vertauschen funktioniert nicht, da unterschiedliche Softwarestände die sich nicht angleichen lassen.
Schöne Grüße
buddy906
#214
Beitrag von buddy906 »
Hallo zusammen
Ich habe leider unwissend den "Fehler" gemacht und ein Mopf HL KI für meinen VorMopf Sprinter gekauft. Tacho wurde zurückgesetzt und auch angelernt. Zusätzlich wurde J51 codiert. Es funktioniert auch alles, bis auf die analoge Tankanzeige. Während der Fahrt bewegt sich die Nadel gar nicht. Nach einem Aus- und wieder Einschalten der Zündung wird dann die verbrauchte Menge addiert statt abgezogen :? . Die digitale Anzeige funktioniert hingegen einwandfrei. Auch J51 scheint zu passen. Wenn ich bergab fahre sinkt der Wert der digitalen Anzeige um 1-2l , bergauf steigt er wieder.
Weiß jemand Rat? Da alles andere funktioniert, habe ich Hoffnung
Micha
arne0075
#215
Beitrag von arne0075 »
Hi zusammen,
kann mir jemand von euch jemanden empfehlen, der im Großraum Stuttgart einen Tacho zurücksetzen und an das Fahrzeug codieren kann sowie von mph auf km/h bei der Codierung umstellen kann?
Gerne per PN und mit grobem Richtpreis.
Ich danke euch, Grüße
Arne
#216
arne0075 hat geschrieben: 06 Aug 2025 12:04 Hi zusammen,
schau mal hier
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 3F#p293569
OpiWan
#217
Beitrag von OpiWan »
kann mir jemand in Raum Bochum einen Tachodreher nennen, der mir mein Highline-Tacho auf 0 setzt?
Gerne per PN
Georg
haematoni
#218
Beitrag von haematoni »
Ich habe diesen Umbau erst kürzlich erfolgreich selbst durchgeführt, und den km-Stand eines gebrauchten highline KIs auf 0 gesetzt, sowie das ganze mit Xentry/ DAS angelernt und codiert. Wenn jemand im Umkreis um 07745 Jena Hilfe dazu braucht, dann gerne PM.
Gruß toni
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor haematoni für den Beitrag:
Mustione (30 Aug 2026 16:31)
Chr1stoph
#219
Beitrag von Chr1stoph »
Wie setzt Du das KI zurück?
Mustione
#220
Beitrag von Mustione »
haematoni hat geschrieben: 22 Apr 2026 21:56 Hallo,
Gruß toni
ich bin neu hier. Komme aus Kassel und habe einen Sprinter gekauft w906 Bj 2018.
Ich glaube ich brauche deine Hilfe. Ich war bei einem codierer und er sagte mir dass mein gebrauchtes Tacho den ich einbauen lassen wollte drei mal codiet ist und deshalb gesperrt ist? Ist das so? Was kann man da machen?
Ist das so ? Kannst du mir bitte helfen?
VG
Mustione
sprinter75
#221
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Hat dein Sprinter ein fahrtenschreiber ?
Ist ein W906 ?
MfG Sprinter75
