WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
#901
5 Reifen sind bestellt, neue Felgen auch gleich. In einer Woche kann ich sie abholen.
Dann war da ja noch die Sache mit dem Licht und der Luft in der Bude... Also heute Auto zerschnitten:
Surfsprinter (11 Apr 2026 20:37), Rohbau (12 Apr 2026 09:23)
Surfsprinter
#902
Beitrag von Surfsprinter »
Sieht schick aus!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Tramb
#903
Beitrag von Tramb »
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, die 1A-Ladeleitung vom Solarregler zur Starterbatterie zu legen und anzuschließen.
Funktioniert tadellöser :)
Sprinter 316 CDI (blau :D )
Bj. 2011
190.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
#904
Tramb hat geschrieben: 15 Apr 2026 08:19 ... zur Starterbatterie zu legen
Warum nicht auf die Aufbaubatterie?
Tramb
#905
Beitrag von Tramb »
Ich habe nur die "normale" Starterbatterie und eine 100Ah Solarbatterie.
Bj. 2011
190.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
#906
Dann eben die Solarbatterie- warum legst du das Panel nicht da drauf, sondern auf die Starterbatterie? Die wird doch eh von der Lima geladen und nicht entladen, wenn du stehst.
#907
Ich glaube er meint den Ein Ampere Nebenladungsausgang
#908
Tramb hat geschrieben: 15 Apr 2026 08:19 Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, die 1A-Ladeleitung vom Solarregler zur Starterbatterie zu legen und anzuschließen.
Was ist das für ein Regler der nur 1 A ausgibt?
Meine Victron geben bis 10/ 15A am Lastausgang raus und 7A sind auch schon Mal durchgegangen weil ich "zu lange" Radio gehört habe.
Surfsprinter
#909
Mein Regler macht am Starterbatterie-Ausgang auch 1A.
Vor gut 7 Jahren, als ich den Sprinter ausgebaut habe, wurde der Votronic-Regler hier empfohlen.
Die Hauptspannung geht an die Solarbatterie, 1A als Erhaltungs-Dosis an die Starterbatterie. Besonders bei längeren Standzeiten im Winter ist das goldwert.
Tramb (16 Apr 2026 08:29)
shartelt
#910
Beitrag von shartelt »
macht der Victron Multiplus (nicht -II) auch.
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
twinmichel
#911
Beitrag von twinmichel »
Einfach mal Glück gehabt.....
Heute schnell die Kanister, Pumpe und Spülarmatur reinigen..... ZACK Verbindung gerissen und spritzt raus.
Vermutlich altersmüdes Plastik an der Verbindung!
Also ideal, mal Frühjahrsservice zu machen und das JETZT zu haben, anstatt unterwegs.
Ersatzteil bestellt und abwarten,
Gruss,
(alias TwinMichel)
Tramb
#912
Beitrag von Tramb »
Surfsprinter hat geschrieben: 15 Apr 2026 15:07 Mein Regler macht am Starterbatterie-Ausgang auch 1A.
Genau. Ist wirklich eine gute Sache bei langen Standzeiten. Kann es nur empfehlen. Da ist die Starterbatterie immer voll.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tramb für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (16 Apr 2026 10:10), Surfsprinter (16 Apr 2026 10:21)
Bj. 2011
190.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
#913
twinmichel hat geschrieben: 15 Apr 2026 18:50 Heute schnell die Kanister, Pumpe und Spülarmatur reinigen..... ZACK Verbindung gerissen und spritzt raus.
Das ist genau DAS Horrorszenario, das latent im Hinterkopf mitfährt:
Irgendwo sifft es raus und langsam, aber sicher, läuft dir die Bodenplatte voll.
Das hatte ich vor vielen Jahren beim ersten LT (der alten Baureihe): Dort hatte der Vorbesitzer in den Wassertank seitlich ca 5 Schrauben reingespaxt, an denen Kabelchen für den Füllstand befestigt waren. Dass das Wasser, was an der Schiebetür aus der Bodenplatte quoll, von dort kommt, ahnte kein Mensch, weil der Karren so verbastelt und verbaut war, dass man erst nach dem Sezieren der halben Möblierung an den Wassertank heran kam. Ich hab mich dann für die Radikalkur entschieden und nach Demontage aller Möbel die Bodenplatte herausGESCHAUFELT. Die stank wie Hühnerdreck. Und den Tank hab ich weggeschmissen.
Wenn ich im roten Dänen soweit bin, wird ringsherum eine Dichtnaht gezogen; der Wassertank bekommt sämtliche Anschlüsse ausschließlich von oben. So hat sich das bei allen nachfolgenden Ausbauten nach dem damaligen Lehr- LT bewährt.
Zuletzt geändert von Schnafdolin am 16 Apr 2026 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
#914
Schnafdolin hat geschrieben: 16 Apr 2026 10:18 der Wassertank bekommt sämtliche Anschlüsse ausschließlich von oben.
Und wie willst du so das Wasser ablassen ?
asap hat geschrieben: 16 Apr 2026 10:32 Und wie willst du so das Wasser ablassen ?
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann." :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Schnafdolin (16 Apr 2026 13:22), Surfsprinter (16 Apr 2026 19:31), der.harleyman (17 Apr 2026 13:36)
