Sturzkorrektur VA
Luchs
Sturzkorrektur VA
Beitrag von Luchs »
Für eine Korrektur des Sturzes geriet die Sturzkorrekturschraube in eine Lage, die zu der abgebildeten Position der Mutter führte.
Der Sturz ist nach Wechsel der Federbeine gemäß Protokoll wieder korrekt eingestellt.
Ich störe mich aber an der jetzt nicht mehr vollflächigen Auflage des Flansches auf dem Langloch. Nicht nur an der ca. zwei Millimeter aufgetretenen "Öffnung", sondern auch an der im betreffend fortgesetzten Randbereich nur marginal aufliegenden Außenkante des Flansches.
Sieht irgendjemand von den kompetenten "alten Hasen" mögliche Probleme bei offroad-Fahrten oder ggf. beim TÜV (HU steht wieder ins Haus)?
Gibt es Abhilfevorschläge aus der Praxis?
Viel Gruß
:twisted:
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
Eisbär
Re: Sturzkorrektur VA
Beitrag von Eisbär »
Welches Problem siehst du ? Da ist ein Langloch für die Sturzeinstellung somit sieht man das zwangsläufig auch mal.Mich würde stören das die selbstsichernde Mutter nicht erneuet wurde man könnte es auch Pfusch nennen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag (Insgesamt 3):
Seicodad (19 Mär 2026 19:32), v-dulli (19 Mär 2026 19:41), Hallenser (19 Mär 2026 20:42)
Luchs
Beitrag von Luchs »
Ja, man hat mir da gebrauchte Muttern raufgeschraubt :evil:
Die kommen wieder runter.
Eine solche Lochöffnung habe ich bislang noch nicht gesehen und von daher kraftschlüssige Probleme in der Befestigung befürchtet.
Eisbär
Dann pass mal auf das der Sturz sich nicht verstellt wenn du die Muttern, löst.
