Sprinter 906 Störung AGR Adblue
MarcBockhorn
Beitrag von MarcBockhorn »
Moin zusammen ich habe letzte Woche einen Rettungswagen gekauft. Einen Sprinter 906 von 2014 mit einem 6 Zylinder Motor mit 190 PS. Laufleistung 150 Tausend.
Nun hat er die Motorkontrolllampe an und ne gelbe Adblue Lampe. Die von der Feuerwehr meinten das könnte vom stehen kommen. Bin mir da nicht sicher. Der Motor läuft schön sauber und zieht gut.
Bilder hab ich mal angehängt.
Würde mich freuen wenn Ihr kurz helfen könnt. Wie ich da am besten erstmal vorgehen kann.
Liebe Grüße Marc 😊
Eisbär
Re: Sprinter 906 Störung AGR Adblue
Beitrag von Eisbär »
Ich würde mit dem Reinigen / gangbar machen vom AGR Ventil anfangen.
ich würde gleich ein neues AGR einbauen ...das Reinigen bringt meist nicht viel ...
MarcBockhorn
Hey zusammen. Vielen Dank für die Antworten. Kann ich das Agr Ventil so tauschen oder muss da was angelernt werden?Liebe Grüße Marc
MarcBockhorn
Keiner ne Idee ob das nach dem wechseln angelernt werden muss? :D
Liebe Grüße Marc ☺️
MarcBockhorn hat geschrieben: 25 Feb 2026 14:58 ob das nach dem wechseln angelernt werden muss?
Ich denke das es NICHT angelernt werden muss .... habe bisher noch keine solche Funktion gesehen ...
Nach dem Einbau musst du den Fehlerspeicher löschen ....
Schnabel
Beitrag von Schnabel »
MarcBockhorn hat geschrieben: 25 Feb 2026 14:58 Keiner ne Idee ob das nach dem wechseln angelernt werden muss? :D
Liebe Grüße Marc ☺️
Klar muss der Angelernt/Kalibriert werden. Grundstellung anlernen, sonst weis das Steuergerät nicht wo es steht. Kann eigentlich jede vernünftige Soft.
Dann Fehlerspeicher löschen.
Sprinter 516 4x4 Alkoven
MarcBockhorn
So kurze Rückmeldung. Neues AGR Ventil eingebaut Fehler gelöscht und alle Lampen bleiben aus :D
Hab in meinem Tester nichts gefunden zum anlernen. Aber solange der Fehler weg ist. War aber schwer es raus zu bekommen. Paar Tage WD40 und hin und her gedreht bis es irgendwann mal hoch kam.
Vielen Dank nochmal an euch.
Liebe Grüße Marc ☺️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MarcBockhorn für den Beitrag:
Chr1stoph (12 Mär 2026 22:33)
