Keilrippenriemen wandert auf Spannrolle
Liebes Forum,
OM651.
Der Keilrippenriemen wandert auf der Rolle vom Riemenspanner links/rechts.
Und der Riemenspanner bewegt sich vor/zurück.
Video:
https://streamable.com/84miw6
Jetzt hatte ich aber vor einem Jahr (vor 20tkm) alles neu gemacht:
- Riemenspanner
- alle Rollen, Riemen
- Freilauf Lichtmaschine
Riemenspanner hab ich ausgebaut: Kein Spiel an der Rolle.
Woran könnte es liegen?
Oder ist das noch normal?
Danke
Bild:
OM651.
Video:
- Riemenspanner
Danke
Bild:
Re: Keilrippenriemen wandert auf Spannrolle
Der Riemenspanner hält doch nicht seine konstante Spannung.
Der hat eine Macke...entweder eine Unwucht in der Rolle, die irgendeinen Verzug in der Riemenscheibe( die Riemenscheibe hat ein Ei) oder im Kugellager hat, oder die Spannfeder ist ausgeleiert.
Es kann evtl. eine Auswirkung von einer anderen Umlenkrolle sein, bei der das Lager defekt ist und den Riemen immer etwas abbremst.
Mach doch mal den 17er Ringschlüssel auf den Spanner und versuche mit etwas Druck den Spanner ruhig zu halten. Dann müsste die Rolle und der Keilriemen einen ruhigen Lauf haben. Dann weisst du, es ist die Spannfeder vom Spanner.
Die Aktion nicht mit der Hand fahren sondern den gekröpften Ringschlüssel mit einer Holzleiste ruhig gespannt zu halten.
- PeterZ (03 Mär 2026 00:02)
- Sprinter_213_CDI
Moin
Tippe auch auf den Spanner. Wo gekauft? Original MB oder .... ?
- PeterZ (03 Mär 2026 10:08)
Mein Verdacht:
Die Ursache würde ich nicht zwangsläufig an der Spannrolle vermuten, sondern an einer / mehrerer anderer Rollen. Die Spannrolle ist nur die einzige, die anzeigen kann, dass da was schief läuft. Da der Intervall des Wanderns recht lang ist, würde ich zuerst den Lüfter und die Scheibe auf der KW vermuten- die haben die größten Rollen. Immer wenn sich die Amplituden der beiden Rollen überlagern, zeigt die Spannrolle das an.
Ich hab mir das Video gerade noch mal angesehen. Wenn man nicht auf den Spanner schaut sondern auf das gerade laufende Stück vom Riemen, dort wo die Oberseite zu sehen ist, scheint es mir so als wenn der eine Macke hätte. Da ist der Verlauf der Riemenkante auch nicht sauber. Könnte aber auch sein dass der Riemen dort einfach nur etwas schlägt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag (Insgesamt 2):
- PeterZ (03 Mär 2026 10:08), Schnafdolin (03 Mär 2026 10:25)
Biete:
Biete:
Ganz lieben Dank für alle Tips.
Riemen+Spanner+Rollen waren von INA. 20tkm alt. ein Jahr.
Ich habe noch den alten Spanner und einen neuen Riemen. Die bau ich jetzt mal probeweise ein.
Ansonsten bliebe wohl nur Wasserpumpe/Kurbelwellenrad.....
Edit: Ich habe lange bei laufendem Motor auf die Scheibe Wasserpumpe und Kurbelwelle geschaut. Sichtbar eiern tut da nix... Leider... Aber kann natürlich trotzdem sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
- Schnafdolin (03 Mär 2026 10:25)
Mich wundert aber in dem Zusammenhang, dass der Spanner ständig hoch und runter "spannt". Es sind ja zwei Bewegungen zu sehen. Zum einen wandert der Riemen nach links und rechts und zum anderen fährt der Spanner hoch und runter. Das kann ich mir nur durch ein "eiern" weiterer Scheiben erklären. Dass der Riemen von selbst so eiert, würde nur funktionieren, wenn er einseitig gelängt wäre. Das schließe ich aus; unmöglich ist es aber wahrscheinlich nicht.pappa hat geschrieben: 03 Mär 2026 10:06 Ich hab mir das Video gerade noch mal angesehen. Wenn man nicht auf den Spanner schaut sondern auf das gerade laufende Stück vom Riemen, dort wo die Oberseite zu sehen ist, scheint es mir so als wenn der eine Macke hätte. Da ist der Verlauf der Riemenkante auch nicht sauber. Könnte aber auch sein dass der Riemen dort einfach nur etwas schlägt.
Ich würde mal den Riemen abnehmen und jede Scheibe einzeln durchdrehen und ein Stück Kreide danebenhalten. Das geht bei laufendem Motor auch mit der KW von unten. Aber krempel' die Ärmel dabei weit hoch oder nimm ein extralanges Stück Kreide
- PeterZ (03 Mär 2026 11:52)
Lüfterrad?PeterZ hat geschrieben: 03 Mär 2026 10:09 Edit: Ich habe lange bei laufendem Motor auf die Scheibe Wasserpumpe und Kurbelwelle geschaut. Sichtbar eiern tut da nix... Leider... Aber kann natürlich trotzdem sein.
Ach- und der Freilauf der LiMa- schau dir den mal an.
- hljube
Ändert sich da was durch ein / Ausschalten der Klima?
Oder mal den LIMA Energiebedarf durch einschalten aller elektrischen Verbraucher hoch ziehen
Danke für all die Ideen.
1) Ich habe den Riemen überprüft: Der ist unauffällig
2) Ich habe den alten Riemenspanner eingebaut. Problem bleibt.
Ich baue jetzt mal Lüfterrad etc aus, um vernünftig Platz zu haben.
Wenn ich mal davon ausgehe, dass die vor einem Jahr getauschten Teile noch ok sind, bleibt nur das Kurbelwellenrad oder das Rad an der Wasserpumpe....
Kurze Rückmeldung:
Die Riemenscheibe der Lichtmaschine (der Freilauf) eierte. Ca 1mm Radialspiel.
Ich habe die Lichtmaschine überholt (neue Lager) und jetzt ist das Radialspiel bei <0.1mm
Das Wackeln der Spannrolle ist jetzt weg.
Allerdings wandert der Riemen immer noch leicht links/rechts auf der schwarzen Rolle.
Ich laß es jetzt erstmal so....
Nochmal danke für alle Hinweise!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag (Insgesamt 3):
- pappa (06 Mär 2026 21:05), Schnafdolin (06 Mär 2026 21:29), Chr1stoph (07 Mär 2026 08:38)
