Hymer ML-T 580 4x4
studip99
Re: Hymer ML-T 570 4x4
#286
Beitrag von studip99 »
MobilLoewe hat geschrieben: 17 Feb 2026 14:32
studip99 hat geschrieben: 17 Feb 2026 14:21 Bin eigentlich davon ausgegangen, dass beim ML-T 580 4x4 der Überhang wegen der Höherlegung durch den 4x4 im Alltag nicht so problematisch ist. Wie seht Ihr das? Oder macht das dann zwischen ML-T 570 und 580 jeweils als 4x4 dann doch einen Unterschied?
Grüsse
Patrick
Patrick, deine Annahme ist richtig. Um mit einem 580 aufzusetzen muss es schon heftig kommen. Ich bin in Marokko Pisten und trockene Flussbetten mit steilen Rampen gefahren, hat geklappt. Obwohl ich einige Male gedacht habe, jetzt knirscht es... :wink:
Okay. Gut zu wissen.
Aber stimmiger sieht der 570 schon aus, wobei der Wohnkomfort als solcher sich kaum zum 580 unterscheidet. Der innere Monk... :lol:
Ja, das mit dem inneren Monk ist so eine Sache. Beim ML-T 570 würde ich das Bett auf der Beifahrerseite wollen, da ich etwas grösser bin, allerdings schlafen wir seit rund 30 Jahren anders rum...Egal ob zu Hause, im Hotel oder im Womo. Mal schauen ob mein innere Monk damit klar kommt, plötzlich auf der "falschen" Seite zu schlafen :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
MobilLoewe (17 Feb 2026 17:26)
Surfsprinter
Re: Hymer ML-T 580 4x4
#287
Beitrag von Surfsprinter »
Wie breit ist denn die Schlafmöglichkeit beim Querschlafen?
77cm +77 cm +?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
#288
Surfsprinter hat geschrieben: 17 Feb 2026 17:38 Wie breit ist denn die Schlafmöglichkeit beim Querschlafen?
77cm +77 cm +?
Ich habe quer zwischen den beiden Wandverkleidungen 1,95 m gemessen.
Surfsprinter (18 Feb 2026 12:45)
#289
GrossOver "Kampffolierung" reduziert, die auffälligen Schriftzüge, Streifen und das Gewirr auf den Fahrerhaustüren.
Mit dem optisch unauffälligen Hängea.... des 570 kann ich leben.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 18 Feb 2026 13:01, insgesamt 2-mal geändert.
walkman
#290
Beitrag von walkman »
"GROSSOver" ist ne schöne Bezeichnung für die Deko :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
MobilLoewe (18 Feb 2026 18:49)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
mks916
#291
Beitrag von mks916 »
Für meinen Geschmack sollten noch die Neon-Streifen entfernt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (18 Feb 2026 18:49), mimi (18 Feb 2026 19:47)
#292
mks916 hat geschrieben: 18 Feb 2026 13:49 Für meinen Geschmack sollten noch die Neon-Streifen entfernt werden.
Wollte ich ja, aber die beste aller Ehefrauen meinte lassen... :lol:
Übrigens, das setzt sich im Innenraum farblich weiter fort.
Der Chefin gefällt es... :wink:
mks916
#293
Na dann…..
Der ist ja richtig durch designed, unglaublich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
hwhenke
#294
Beitrag von hwhenke »
Jetzt ist der Faden endgültig beim MLT570 gelandet.
Es wird immer undurchsichtiger.
Schade wieder ein Thema weniger zum lesen.
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
canis (20 Feb 2026 00:07)
Re: Hymer ML-T 580/570 4x4
#295
Dann lasst uns einen Blick auf die verbaute Elektrik Kompenten werfen, die bei beiden Modellen identisch sind. Somit können technische Themen gemeinsam besprochen werden.
Sehr gut der Hauptschalter, der bei Standzeiten den Stromverbrauch reduziert. Hier sind auch die vier 80Ah Lithium Akkus verbaut.
Sicherungskasten, Elektroblock und Frostschutzventil
Gruß Bernd, der als Themenstarter beide Modelle bespielt 😉
olimoli
#296
Beitrag von olimoli »
MobilLoewe hat geschrieben: 18 Feb 2026 12:39 GrossOver "Kampffolierung" reduziert, die auffälligen Schriftzüge, Streifen und das Gewirr auf den Fahrerhaustüren.
Seinerzeit wollten wir uns einen "normalen" 580 anschauen. Da dieser aber vom Händler kurzfristig verkauft wurde, haben wir uns den damals noch ganz frische CrossOver angeschaut. Nunja, was soll ich sagen, schockverliebt und spontan gekauft. Gerade die Beklebung und die gesteppten Sitze fanden wir toll.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor olimoli für den Beitrag:
MobilLoewe (18 Feb 2026 22:18)
ML-T 570 CrossOver Mj. 2024, Scholz Luftfeder, Spurverbreiterung, Caratec Alarm
Davor Adria Coral A670 SL
AlBondigaz
#297
Beitrag von AlBondigaz »
Das ist meine MLt 580 Elektrik ...
1, Schaudt WA121545 B2B 70 Amp
2. Schaudt LAS 1218 BUS Mains Battery Charger 20 Amp
3. Schaudt LAS 1218 BUS Mains Battery Charger 20 Amp
4. Schaudt LAS 1218 BUS Mains Battery Charger 20 Amp
5. Victron MPPT - 2 x 100 Watt Roof Solar Panels
6. Victron MPPT - 150 Watt Roof Solar Panel
7. Victron MPPT - 200 Watt Plug in Flexi Solar Panel
8. Bus Bar and master / main 12v fuses.
9. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
10. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
11. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
12. BOS battery S Lithium Battery 80 Amp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AlBondigaz für den Beitrag:
MobilLoewe (18 Feb 2026 22:03)
hwhenke
#298
Hallo Bernd,
Immer recht haben wollen macht einsam.
Beim 580er ist die Sicherung 220v im Schrank neben Der Küche.
Ich bin hier raus.
Nicht mehr LG Horst
#299
hwhenke hat geschrieben: 19 Feb 2026 09:41 Beim 580er ist die Sicherung 220v im Schrank neben Der Küche.
Auch beim aktuellen 580er?
Bei Hymer Beck Köln habe ich beim 2026er 580er ein Bild vom Batteriekasten gefunden, der sieht zumindest genau so aus wie beim 570er.
Hier ein Bild von Hymer Schaffer Dresden mit Sicherungen vom aktuellen ML-T 580.
Eisbär
#300
Beitrag von Eisbär »
Ganz ehrlich, ich finde auch das die 570 / 580 so nahe Verwandte sind das das noch passt, da dürften sich unterschiedliche 580 Modelljahre ähnlich stark unterscheiden. Also 580er Beiträge noch nach Modelljahr trennen??? Bringts doch nicht das ist dann eher was fürs Hymäää Forum .
Just my two Cents
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (19 Feb 2026 18:10), mks916 (19 Feb 2026 21:07)
