C-Schiene nachrüsten-alt. Airline?
pluem
Beitrag von pluem »
bin grad nur mit einer Hand unterwegs, daher kurz und knapp.
ich will meinem 2012 L1H1 die C-Schienen als Grundlage für einen Träger spendieren, scheint alsOri.Teil recht teuer und finde auch keine Artikel Nummer zu meinem Modell.
Jetzt hab ich gehört , das ungewohnte Airline Schienen auch gehen sollten?
Habt ihr da Erfahrungen oder Links zu Herstellern?
VG
MB W906, Bj. 07/2012, 120KW, Diesel, 6-Gang Schalter....
Re: C-Schiene nachrüsten-alt. Airline?
Für den Kurzen Radstand A9068500168 kostet bei MB Online 207 Euro....
https://www.originalteile.mercedes-benz ... d6Ebrhx_6Y
Viel günstiger kommst du mit 4 m ordentlicher Airlineschine plus Kleber etc auch nicht weg.
Campagnola
Beitrag von Campagnola »
ich hab Airlinerschienen drauf.
Pömmel raus,
Schiene draufgelegt von unten angezeichnet,
Löcher in die Airliner-Schienen gebohrt und
die Löcher für Senkkopf- schrauben gesenkt
Gewindenieten ins Auto gezogen,
Pu-Kleber auf die Schiene
und festgeschraubt.
servus
Sprinter 518 4x4 Lieferwagen aus dem jahr 2008, wurde 2022 zu einem 318 Lieferwagen um später (denke ende 2025) ein 418 Mixto Wohnmobil zu werden.
Übrigens schraube ich besser als ich schreibe.
hljube hat geschrieben: 04 Feb 2026 18:23 Viel günstiger kommst du mit 4 m ordentlicher Airlineschine plus Kleber etc auch nicht weg.
genau, und wenn du dir einen Dachträger kaufst sind die auf C-Schienen abgestimmt und nicht auf die Airlineschinen ....
Ich habe die C-Schienen nachgerüstet ..... frage doch mal bei VW nach ...dort könnten die für den Crafter günstiger sein .... VW Crafter und MB 906 Sprinter sind baugleich ...
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Die Schienen für den W907 sind doch auch gleich, oder?
Kennt jemand ggf die VW Nummer für den Crafter mit mittleren Radstand?
VW Händler wäre für mich deutlich dichter...Und Wenns dann noch günstiger ist ?
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent
rlorz
Beitrag von rlorz »
hljube hat geschrieben: 04 Feb 2026 18:23 Für den Kurzen Radstand A9068500168 kostet bei MB Online 207 Euro....
Das stimmt so nicht ganz, ich habe für 2 Airlineschienen (3m für L2) mit Endkappen 149€ inklusive Versand gezahlt. Kommen noch ein paar Schrauben und der Kleber dazu...
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Kommt auch auf die Form der Airlineschiene an.
Macht aber nur ein paar Euros aus. Im Schnitt liegt der Meter bei 25.-€
walkman
Beitrag von walkman »
Ich habe mit mir sehr lange gerungen bei der Frage, ob ich C-Schienen auf´s Dach will.
Wie bewertet ihr das Risiko durch die Löcher? HAbt ihr da Angst vor Undichtigkeiten?
(Bei mir ist es ein Wohnmobil mit Himmel, Schränken etc., vielleicht macht das bei der Bewertung noch einen Unterschied?)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
walkman hat geschrieben: 06 Feb 2026 12:10 Wie bewertet ihr das Risiko durch die Löcher? HAbt ihr da Angst vor Undichtigkeiten?
ich hatte keine, denn auch MB macht es so .... bei dem Schraubensatz von MB sind auch Dichtungen mit dabei ...
walkman (08 Feb 2026 18:48)
sprinter-22
Ich hab bei mir 24m Airlineschiene NUR verklebt.
Von 2m Stücken bis zu 15cm Stückchen..
Was daran alles befestigt und verzurrt wird, verformt normal jedes Karosseieblech. Daher würde ich nichts schrauben, vielmehr auf eine gute und vorallem dichte Verklebung Wert legen damit sich kein Wasser darunter sammeln kann.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Bleibt die Frage, was soll´s für ein Dachträger sein?
Eigenbau oder was fertiges...
Hatte auch nichts auf dem Dach und bevor ich teure C-Schienen und einen Dachträger kaufe
(Selber bauen habe ich ausgeschlossen, weil´s Wergzeug/Geräte/Muße fehlte)
habe ich mir direkt den Dachträger von Köhler geholt. Da wurden die Halter entsprechend auf die
vorhandenen Löcher gesetzt, keine c-Schiene oder Airline nötig.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag:
hljube (06 Feb 2026 18:31)
Gruss,
(alias TwinMichel)
pluem
Beitrag von pluem »
Sven111 hat geschrieben: 06 Feb 2026 09:58 Die Schienen für den W907 sind doch auch gleich, oder?
Glaube der 907 hat schon Gewinde im Dach verbaut und nicht mehr diese Plastik Pömpel?
Wenn ich das richtig gesehen hab, ist der Artikel A9068500168 dann nur EINE Schiene??, das haut dann schon ordentlich rein, wenn man zwei benötigt.
Nein, das ist ein Set aus 2 Schienen, den passenden Muttern mit Karosseriesche8ben und Dichtbeilagen für die Löcher
Der 907 hat immernoch die gleichen Schienen wie der 906, es gibt auch nur die 906er A-Nummern dafür
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
pluem (06 Feb 2026 20:06), walkman (08 Feb 2026 18:48)
Sven111
pluem hat geschrieben: 06 Feb 2026 17:57
Gewinde hat der nicht, die C Schiene wird normalerweise von innen verschraubt.
Bleibt noch die Frage offen ob die Crafter Schiene billiger sind
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sven111 für den Beitrag:
walkman (08 Feb 2026 18:49)
Seit 1988 VW-BUS
2E1860183 sollte die Schiene von VW für den kurzen Radstand sein, aber das kann dir der VW Teilehändler sagen.
https://volkswagen.7zap.com/de/europe/c ... ode=289081
Sven111 (07 Feb 2026 08:05), pluem (07 Feb 2026 10:48)
