Lithium vs. Powerstation
Chilli Willy
Beitrag von Chilli Willy »
ich habe gelesen, dass eine Lithium Batterie negative Auswirkungen auf die Elektronik haben soll. Könnt ihr das bestätigen? Ist eine Powerstation die bessere Alternative? Was sind eure Erfahrungen?
MobilLoewe
Re: Lithium vs. Powerstation
Beitrag von MobilLoewe »
Lithium selbst ist nicht grundsätzlich gefährlich für die Elektronik, Probleme entstehen meist durch schlechte Komponenten oder falsche Installation.
Eine Powerstation ist m.E. selten eine gute Alternative, die Kapazität ist begrenzt. Das meist unförmige Ding muss ja auch unterwegs geladen werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 2):
Chilli Willy (30 Jan 2026 07:40), jochem (06 Feb 2026 10:12)
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Chilli Willy hat geschrieben: 27 Jan 2026 08:05 ich habe gelesen, dass eine Lithium Batterie negative Auswirkungen auf die Elektronik haben soll. Könnt ihr das bestätigen? Ist eine Powerstation die bessere Alternative? Was sind eure Erfahrungen?
Die Powerstation ist doch auch eine Lithium Batterie.
Welcher Unterschied sollte das für die Elektronik (Verbtraucher) sein?
Oder habe ich die Frage falsch verstanden? :?:
Hans
Unterwegs auf Carthago mit Sprinter W910
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Lucky10 hat geschrieben: 27 Jan 2026 16:23
Die Frage ist einfach schlecht bzw. unpräzise formuliert und daher fällt es schwer zu antworten.
Kalanahanitzna
Beitrag von Kalanahanitzna »
Wo auch immer du das gelesen haben magst --- es ist vollkommener Quatsch. Batterien aus Lithium (genauer gesagt: Lithiumeisenphosphat oder kurz LiFePo4) haben keinerlei negative Auswirkungen auf die Elektronik. Wie Bernd oben bereits schrieb, resultieren Probleme aus falscher Installation, aber sie liegen nicht in der Wahl der Batterie begründet.
Eine Powerstation kann unter bestimmten Umständen eine gute Ergänzung zu vorhandenen Batterien sein. Eine Alternative dazu sind sie meiner Meinung nach aber überhaupt nicht.
MAN TGE 4.180 4x4 Automatik / Bj. 2022 / Aufbau: Knaus Van TI Plus 650 MEG
VW T6 Transporter Kasten LR / Bj. 2016 / meine rollende Werkstatt
walkman
Beitrag von walkman »
Kalanahanitzna hat geschrieben: 05 Feb 2026 22:28
Ich bezweifle auch, dass LiFePO4 negative Auwirkungen hat. Außerdem enthalten Powerstations ja i. d. R. die gleiche Technik.
Aber es gibt inzwischen tatsächlich Aufbau-Hersteller (z. B. Rhöncamp mit EcoFlow), die die Stromversorung im Aufbau ihrer Wohnmobile auf Powerstations aufbauen.
Ich will das nicht bewerten, dafür habe ich davon zu wenig Ahnung, aber es scheint zumindest irgendwelche Argumente dafür zu geben.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Welche denn?
Viele Grüße sendet Holm
walkman hat geschrieben: 06 Feb 2026 12:17 Aber es gibt inzwischen tatsächlich Aufbau-Hersteller (z. B. Rhöncamp mit EcoFlow), die die Stromversorung im Aufbau ihrer Wohnmobile auf Powerstations aufbauen.
Ich habe bei mir eine ECTIVE 200 S eingebaut, Vorteil es ist alles kompakt verbaut ist und ich keine Zusätzliche großen Bauteile wie Ladegerät,
MPPT-Solarladeregler, Ladebooster und sogar Starthilfe-Funktion. Und dafür brauche ich mir kein Gehäuse bauen etc.
walkman
Helmut4x4 hat geschrieben: 06 Feb 2026 12:48 Welche denn?
Für den Aufbau-Hersteller fällt die Verkabelung zwischen den Bauteilen weg. Außerdem kann man das Teil auch entnehmen und außerhalb des Womos nutzen.
Ich persönlich halte von der Lösug nichts, ich möchte gerne ggf. defekte Teile tauschen können. Außerdem halte ich die Einzelteil-Lösung auch für preiswerter.
walkman hat geschrieben: 08 Feb 2026 19:16 Außerdem halte ich die Einzelteil-Lösung auch für preiswerter.
Ich habe für die 200 AH PowerBox 1600 € bezahlt, dafür bekommst du mit allen Komponenten nix selbst gebaut
walkman
asap hat geschrieben: 08 Feb 2026 19:27
Da hast du einen recht niedrigen Preis bezahlt, damit ist das unter dem preis für halbwegs ordentliche Komponenten, wenn man die Arbeitszeit für die Verkabelung zu einem normalen Stundensatz hinzurechnet, ist die fertige Kiste billiger:
200 Ah Batterie 450 EUR
Wechselrichter 3000W 400 EUR
Solarladeregler MPPT 150 EUR
Ladebooster 150 EUR
Landstromanschluss m Ladegerät 300 EUR
Vorteil bei den Einzelkomponenten wäre noch, dass man die leichter bei knappem Raum in Lücken verteilen kann.
Windy-ZX
Servus,
ich hab mir vor Weihnachten eine Ecoflow Delta2max (Refurb) geholt.
Damals gabs das Teil bei eBay im Ecoflow-Shop für 750€ ! (mit 50€Gutschein ohne Märchensteuer).
Aktuell teurer, aber das kann sich ja wieder ändern.
Das Teil und die Verpackung waren neu (kein Anzeichen von Refurbished). :D
https://www.ebay.de/itm/335623254907?_t ... 101224.m-1
hier der shop
https://www.ebay.de/str/ecofl0?_trksid= ... 61.l161211
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
v-dulli (09 Feb 2026 07:00)
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Chilli Willy hat geschrieben: 27 Jan 2026 08:05 Hallo zusammen,
Ich vermute!!
Du hast irgendwas beim Tausch von bestehende AGM Batterien zu LiFePo4 gelesen.
Ja, da muss das Ladegerät (dein Begriff "Elektronik") umgestellt werden.
LiFePo Akkus haben eine andere Ladekennlinie und Spannung als einfache AGM Batterien.
So eine Powerbank ist ein fertig montiertes Teil wo sich der Laie um nichts kümmern muss.
Die Hersteller haben alles "Idiotensicher" zusammen gebaut und die unterschiedlichsten Lademöglichkeiten von 220V, 12V und Teilweise USB C bedacht.
Grüße Michael
