Neuzugang, Vorstellung Sprinter 416 CDI 4x4
Entschleuniger
Re: Neuzugang, Vorstellung Sprinter 416 CDI 4x4
Beitrag von Entschleuniger »
joethesprinter hat geschrieben: 11 Jan 2026 07:28 1x Bremsenreiniger rein und durch pusten hat bei meinem Auto bis zum Lebensende (des Fahrzeugs) für einige Jahre genügt.
Wo rein mit dem Bremsenreiniger?
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Entschleuniger hat geschrieben: 12 Jan 2026 16:12
In den Brems(licht?)schalter. Man kann ihn im ersten Schritt ja mal testen und durch pusten.
Entschleuniger
Moin moin,
Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehler.
Bremshebelschalter sieht alles sauber und trocken aus. Der Schalterstift bewegt sich einwandfrei. Ein Ausbau des Schalters ist ohne Weiteres nicht möglich, da der viereckige Schalter sich wegen eines genau darüber laufenden dicken Kabelstrangs nicht drehen lässt...
Entschleuniger
Am WE folgendes festgestellt: Vom Turbolader der "Übertragungshebel" des Wastegate ist von Hand nur sehr schwer zu bewegen. Normal?
Und beim Gasgeben bewegt er sich (nach oben) erst ab ca. 3000 U/min.
Entschleuniger
Bei Probefahrten fiel mehrmals Folgendes auf: Motor war warm gefahren. Motor aus und Neustart. Im Stand drehte der Motor bei Vollgas kaum an die 3000 U/min. Als ich danach wieder weiterfuhr drehte der Motor wieder normal bis knapp über 4000 U/min.
Vermutlich, Motor gestartet ohne die Kupplung zu treten. In dem Fall wäre das normal.
Entschleuniger
Und dann noch eine für mich kuriose Begebenheit:
Unter dem Luftfiltergehäuse befinden mehrere mir nicht bekannte Bauteile. Nachdem ich den Motor ausgestellt hatte (inklusive Hauptschalter mit Trennen von der Batterie) hörte man dort von dort Geräusche, wie wenn ein keiner elektrischer Motor noch laufen würde. Man konnte ganz feine Vibrationen an dem auf dem ersten Bild sehenden Teil fühlen. Nach ein paar Minuten stellte sich das Geräusch (leiser werdend) von alleine ab.
Was sind das für Bauteile? Siehe Fotos.
Und was verursacht das Geräusch?
Teile der Unterdruckanlage die nicht ganz dicht sind, dort, vermutlich, der Druckwandler für den Turbo und weil dort auch noch ein "Unterdruckspeicher" ist, summt der Druckwandler auch etwas länger.
rausch00
Beitrag von rausch00 »
v-dulli hat geschrieben: 19 Jan 2026 12:02 Teile der Unterdruckanlage die nicht ganz dicht sind, dort, vermutlich, der Druckwandler für den Turbo und weil dort auch noch ein "Unterdruckspeicher" ist, summt der Druckwandler auch etwas länger.
Kann ich so bestätigen, summt bei mir auch immer paar Minuten nach abstellen des Motors. Vermutlich altersbedingt undicht, aber verursachte bei mir seit 8 Jahren noch keine Probleme
Auf dem 2. Bild das rechte Bauteil unterm dem Luftfilterkasten ist die Hupe :D
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
joethesprinter
Ich habe noch keinen T1N CDI erlebt wo der Druckwandler nicht summt.
Vermute das ist konstruktionsbedingt.
LucasT1N416
Beitrag von LucasT1N416 »
Hi, hast du mittlerweile den Fehler gefunden?
Entschleuniger
LucasT1N416 hat geschrieben: 30 Jan 2026 22:42 Hi, hast du mittlerweile den Fehler gefunden?
Sorry, jetzt erst gelesen, war länger unterwegs.
Nein, hab mich daher noch nicht drangegen können.
Werde als nächstes zwei Dosen Ansaugsystemreinger durchpusten. Könnte ja auch durch viele Kurzstreckenfahrten (Feuerwehr) alles verrußt sein.
Ich werde berichten...
