Blattfedervarianten
ELCO
Blattfedervarianten
Beitrag von ELCO »
Hallo allerseits. Weiss jemand,ob die hintere 3 lagige Feder (A9073200802) in meinen 2013er 906(3,5t) passt und ob man im Falle daß es passt eine von 3 Lagen weglassen kann...? Ziel ist es,das "Hinterteil" meines Campers ohne Luftfederung wieder etwas höher zu bekommen. Und bitte,es geht mir ausschließlich darum ob es passt und möglich ist auf eine Lage eben genau dieses Federpaketes zu verzichten.
marjaco
Re: Blattfedervarianten
Beitrag von marjaco »
Es gibt ab Werk den Code CE8, Beilage Hinterfeder zwischen Blattfeder und Achse. Bringt ca 40mm. Ist einfach nachzurüsten. Wäre das eine Alternative?
ELCO
Beitrag von ELCO »
Leider nein. Es geht ausschließlich darum, ob die Feder vom 907 passt und ob man eine Lage weglassen kann.
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Muß es genau diese Blattfeder sein, bei der Du eine Lage weglassen willst?
Wenn es Dir nur um einlagig--> zweilagig hinten geht:
Ich habe bei meinem W906, 2010er, 3,5t L2H2 Standardausführung
eine 2-lagige Blattfeder aus dem Blattfedershop genommen.
Seitdem ist die Karre hinten deutlich höher, fährt besser und geht nicht mehr so in die Knie.
Top Beratung, Einbau supereinfach. Paßte perfekt.
ELCO
Beitrag von ELCO »
Sagen wir mal so...,120€ pro neuem 907er Federpaket ist schon reizvoll.
PeterZ
Fürwahr... Passen sollte die.
Allerdings wäre ich unsicher, ob das Federpaket noch vernünftig funktioniert, wenn Du eine Lage (welche? wie ?) entfernst.
Das ist ja kein klassisches Paket von identischen Federn wie vor Jahrzehnten.
Die drei verschiedenen Federn zusammen sorgen ja für ein spezielles Verhalten je nach Belastung.
Und wer weiß, ob der Achslastwert noch stimmt....
Was spricht dagegen, das Paket dreilagig zu lassen?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
ELCO hat geschrieben: 08 Jan 2026 21:51 ... ob man ... eine von 3 Lagen weglassen kann...?
Können möglicherweise, dürfen jedenfalls nur mit Einzelabnahme.
PeterZ hat geschrieben: 09 Jan 2026 21:46 Was spricht dagegen, das Paket dreilagig zu lassen?
Vermutlich zu hart, wenn die Hinterachslast viel niedriger ist als die, für die das Federpaket gedacht ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
PeterZ (09 Jan 2026 23:27)
Anax
Beitrag von Anax »
Natürlich kann man Lagen weglassen. Ist sogar von Vorteil, den jede zusätzliche Lage, egal ob führend oder nur zweistufig funktionierend, führt zu einem unhomogeneren Federverhalten.
Welche Blattfeder für eure individuelle Konfiguration passt, müsst ihr anhand eurer realen Achslasten herausfinden und mit der Spezifikation abgleichen.
Ich habe mich letztlich für maximales Fahrniveau für C39 entschieden. Einlagig, weil das Gewicht eh immer recht gleich hoch ist. Bei einlagigen Blattfefern lässt sich auch ordentlich Gewicht sparen.
Wichtig wäre auch zu wissen wovon ihr sprecht, die meisten Federn sind nicht zweilagig, sondern zweistufig oder mehrstufig. Das ist bei Blattfedern ein erheblicher Unterschied.
Auch macht beim Sprinter nicht zwingend die Anzahl der Lagen den Unterschied in Fahrniveau Höhe und Achslast aus, sondern die Sprengung und Federvorspannung.
Wer eine möglichst fahraktive Hinterachse wünscht, nimmt einlagige Federn, die natürlich von anderen Dämpfern im Zaum gehalten werden müssen. Die mehrlagigen Federn haben soviel Eigendämpfung, da fällt ein unpassender oder verschlissener Dämpfer weniger auf.
Zuletzt geändert von Anax am 12 Jan 2026 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
f54 (12 Jan 2026 18:17)
Schöne Grüße
amigob
Beitrag von amigob »
Dieses PDF hat in Kombination mit einigen Ratschlägen von CS sehr gut für mich funktioniert. Sie können einen Ersatz für Ihre aktuellen Exemplare finden und mit etwas Glück auch verstärkte Exemplare sehen
https://www.csgermany.de/wp-content/upl ... N_2025.pdf
Sie können auch sehen, dass 907 nicht mit 906 konkurriert
906 CDI313 4x4 2010
