Fenster und Dachluken von anderen Marken einbauen?
rams
Re: Fenster und Dachluken von anderen Marken einbauen?
#181
Beitrag von rams »
#182
Über den Ausbauthread von der.harleyman bin ich nochmal auf das Thema gekommen.
hab dazu mal nen bisschen gesucht und Gefunden.
Makrolon AR entspricht grundsätzlich der ECE R43, kann also verbaut werden, solange es gestempelt ist...
https://www.plastic-team.de/wp-content/ ... CE-R43.pdf
Man muss jezt also nur einen Vertrieb finden, der einem Plattenware mit entsprechender Stempelung verkauft.
Von solchen Sachen würde ich dabei Abstand nehmen: https://www.motorsportmarkt.de/inserat/ ... -aufkleber
der-Schrauber (09 Feb 2025 13:06)
Eisbär
#183
Beitrag von Eisbär »
So böse ist das gar nicht sofern der Aufkleber wirklich auf entsprechendem Material klebt. Ich kann mich noch gut erinnern das neu eingenäht Kunststoff Scheiben in VW Iltis Türen und Verdecken auch so bzw mit einem Stempel gekennzeichnet wurden. Auf der Materialrolle (VW) war die Kennzeichnung natürlich nur in einer Ecke.
Frankenstein
#184
Beitrag von Frankenstein »
wir haben ne Boots Luke vorn im 907 verbaut. Passt 1a und ist schön flach
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frankenstein für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (03 Jul 2025 21:14), Rosi (01 Jan 2026 11:37)
#185
Sieht gut aus, welches Modell ist das?
Achtung, leidige Diskussion: Mit Prüftzeichen ?
Frankenstein
#186
das ist eine:
Goïot Aluminium Luken Modell 'Opal 54', Satin, Abm. 561x446mm, Lochmaß 507x392mm, Rahmen 15mm
die hat nen komischen E Aufkleber ohne Nr. Da geb ich aber nix drauf. Muss jeder für sich selbst wissen.
Die Bootsluken halten weit mehr aus, als dieser teure Plastikkrempel von XY.
MrWhite
#187
Beitrag von MrWhite »
falls es nicht weiter vorne erwähnt war, noch mal zur Erinnerung:
Sofern keine Sitzplätze hinter der Fahrer/Beifahrerreihe eingetragen werden sollen, ist es egal, was man nach der A-Säule im Dach verbaut.
Frohes Neues!
Edit: Quelle ohne Link entfernt.
Was fiel mir nur ein :wink:
Zuletzt geändert von MrWhite am 01 Jan 2026 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MrWhite für den Beitrag:
Suzali (01 Jan 2026 10:54)
Viele Grüsse,
MrWhite
316CDI, Bj. 2016, L2H2
#188
Frankenstein hat geschrieben: 27 Jun 2025 14:54 ... Passt 1a und ist schön flach
Gibt es dazu einen Innenrahmen passend zum orig. Dachhimmel :?:
MrWhite hat geschrieben: 01 Jan 2026 02:29 ... Sofern keine Sitzplätze hinter der Fahrer/Beifahrerreihe eingetragen werden sollen, ist es egal, was man nach der A-Säule im Dach verbaut.
Quelle: EU Verordnung 2018/858. Seite 129, Nr. 45A ...
Nr. 22: Sitzplatzerweiterung nur mit Originalsitzen
#189
MrWhite hat geschrieben: 01 Jan 2026 02:29 Sofern keine Sitzplätze hinter der Fahrer/Beifahrerreihe eingetragen werden sollen, ist es egal, was man nach der A-Säule im Dach verbaut.
Also erstmal, nen Link hilft damit sich andere davon auch nen Bild machen können.
EU Verordnung 2018/858 in der Fassung vom 01.07.2024
Desweiteren sind die Angaben für die letzte gültige Fassung der Verordnung 2018/858 schlicht falsch bzw aus dem Zusammenhang gerissen.
Nr 45A findet sich auf Seite 199 im "Teil I: Fahrzeuge der Klasse M1"
und Seite 211 im "Teil II: Fahrzeuge der Klasse N1"
der "Anlage 2: Anforderungen für die EU-Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs nach Artikel 44" in "Punkt 4. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN"
hier steht jeweils:
Code: Alles auswählen
Nummer des Rechtsakts	Alternative Anforderungen
UN-Regelung Nr. 43	Bauteile
			a) Scheiben müssen entweder aus Einschichten- oder aus
			Mehrschichten-Sicherheitsglas bestehen.
			b) Der Einbau von Kunststoffscheiben ist ausschließlich an
			Stellen hinter der B-Säule zulässig.
			c) Scheiben müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 43
			genehmigt werden.
			Einbau
			a) Für den Einbau gelten die Anforderungen des Anhangs 21
			der UN-Regelung Nr. 43.
			b) Getönte Folien, die die normale Lichtdurchlässigkeit unter
			das erforderliche Mindestmaß herabsetzen, dürfen nicht
			an der Windschutzscheibe oder an den Scheiben vor der
			B-Säule angebracht werden.
Das bestätigt in keiner Weise per se die oben aufgestellte Behauptung, sondern sagt lediglich aus, das Scheiben bei Verbau ab B Säule bei Fahrzeugen mit einer Einzelgenehmigung nach Artikel 44 aus Kunststoff bestehen dürfen, im allgemeinen aber alle Anforderdungen der ECE R 43 Anhang 21 hinsichtlich des Einbaus eingehalten werden müssen.
Und ließt man die mal durch kann zwar nach Punkt
4.2.4 Ausnahmen:
Bei Sicherheitsverglasungen aus Kunststoff gelten die Vorschriften über die Abriebfestigkeit nach den Absätzen
4.2.2.2 und 4.2.3.2 dieses Anhangs nicht für die nachstehend genannten Fahrzeuge und Einbaustellen der
Verglasung:
a) Krankenwagen,
b) Leichenwagen,
c) Anhänger einschließlich Wohnwagen,
d) Sonnendächer und Verglasungen im Dach eines Fahrzeugs,
e) alle Verglasungen im Oberdeck eines Doppeldeckfahrzeugs.
Es ist keine Abriebprüfung/kein Symbol erforderlich.
auf die Kennzeichnung der Abriebklasse verzichtet werden, nicht aber auf die Zulassung der Scheibe selbst, das steht da nicht!
Und was für Kunststoffscheiben im Fahrzeug gilt, steht im Anhang 14 der ECE R43
Insbesondere hier die Scheiben der Klasse VIII/B bei Passagierräumen.
Das ganze gilt also höchstens noch für 2 stufig zugelassene Fahrzeuge wie Wohnmobile und Krankenwagen, nicht aber für PKW und Kastenwagen.
Ohne Bestätigung durch eine Prüforganisation wäre ich also sehr vorsichtig der Aussage glauben zu schenken, einfach ungeprüfte Dachlucken in x beliebige Kastenwagen zimmern zu dürfen.
Zuletzt geändert von hljube am 01 Jan 2026 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
f54 (01 Jan 2026 22:26)
MrWhite
#190
na, da hab ich ja vieles auf einmal falsch gemacht.
Eigentlich wollte ich nur meine Erfahrung/Erkenntnis teilen.
Tut mir wirklich leid. Kommt nicht wieder vor.
MrWhite
Viele Grüsse,
MrWhite
#191
MrWhite hat geschrieben: 01 Jan 2026 19:20 Hallo,
MrWhite
Ich musste noch mal editieren während du geantwortet hast.
Das sollte auch keine Anmache sein, man sollte das ganze aber wenigstens in einen Bezug setzen und nicht einfach wilde Algemeinbehauptungen aufstellen auf die sich dann andere beziehen und möglicherweise hart auf die Schnauze mit fallen.
f54 (01 Jan 2026 22:26), Brötchenholer (03 Jan 2026 09:55)
charon
#192
Beitrag von charon »
Hat jemand von euch Fenster von Carbest verbaut und Erfahrungen mit denen?
1.147€ für eine kpl. Dachluke Goïot Opal 54
#193
https://www.allpa.de/de/aussenausstattu ... odell-opal
Frankenstein hat geschrieben: 03 Jul 2025 20:33 Goïot Aluminium Luken Modell 'Opal 54', Satin, Abm. 561x446mm, Lochmaß 507x392mm, Rahmen 15mm
Goïot Aluminium Luken Modell 'Opal 54' ... Artikelnummer 73106737 :arrow: 399,68€ (exkl. MwSt.) = 475,62€ :!: :oops:
Rosi hat geschrieben: 01 Jan 2026 11:47 Gibt es dazu einen Innenrahmen passend zum orig. Dachhimmel :?:
Goïot Gegenrand Für Modell 'Opal 54' Artikelnummer 73115358 :arrow: 158,15€ (exkl. MwSt.) = 188,20€
Goïot Fliegengitter & Sonnenschutz Für Modell 'Opal 54' Artikelnummer 73115181 :arrow: 406,49€ (exkl. MwSt.) = 483,72€
carbest
#194
charon hat geschrieben: 03 Jan 2026 05:15 Hat jemand von euch Fenster von Carbest verbaut und Erfahrungen mit denen?
Die Suche ergab 137 Treffer: carbest
viewtopic.php?p=355797&hilit=carbest#p355797 ich habe seit 2 Jahren ein "Carbest Ausstellfenster RW Style" mit passendem Innenrahmen mit Mückenschutz und Sichtschutz-Rollo (in schwarz).
viewtopic.php?p=355796&hilit=carbest#p355796 Ich habe 2022 die Carbest RW Van bei mir verbaut und bin zufrieden.
viewtopic.php?p=355759&hilit=carbest#p355759
fOV
#195
Beitrag von fOV »
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
