Fenster und Dachluken von anderen Marken einbauen?
Re: Fenster und Dachluken von anderen Marken einbauen?
- hljube
Über den Ausbauthread von der.harleyman bin ich nochmal auf das Thema gekommen.
hab dazu mal nen bisschen gesucht und Gefunden.
Makrolon AR entspricht grundsätzlich der ECE R43, kann also verbaut werden, solange es gestempelt ist...
https://www.plastic-team.de/wp-content/ ... CE-R43.pdf
Man muss jezt also nur einen Vertrieb finden, der einem Plattenware mit entsprechender Stempelung verkauft.
Von solchen Sachen würde ich dabei Abstand nehmen: https://www.motorsportmarkt.de/inserat/ ... -aufkleber
- der-Schrauber (09 Feb 2025 13:06)
So böse ist das gar nicht sofern der Aufkleber wirklich auf entsprechendem Material klebt. Ich kann mich noch gut erinnern das neu eingenäht Kunststoff Scheiben in VW Iltis Türen und Verdecken auch so bzw mit einem Stempel gekennzeichnet wurden. Auf der Materialrolle (VW) war die Kennzeichnung natürlich nur in einer Ecke.
- Frankenstein
wir haben ne Boots Luke vorn im 907 verbaut. Passt 1a und ist schön flach
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frankenstein für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (03 Jul 2025 21:14), Rosi (01 Jan 2026 11:37)
- hljube
Sieht gut aus, welches Modell ist das?
Achtung, leidige Diskussion: Mit Prüftzeichen ?
- Frankenstein
das ist eine:
Goïot Aluminium Luken Modell 'Opal 54', Satin, Abm. 561x446mm, Lochmaß 507x392mm, Rahmen 15mm
die hat nen komischen E Aufkleber ohne Nr. Da geb ich aber nix drauf. Muss jeder für sich selbst wissen.
Die Bootsluken halten weit mehr aus, als dieser teure Plastikkrempel von XY.
falls es nicht weiter vorne erwähnt war, noch mal zur Erinnerung:
Sofern keine Sitzplätze hinter der Fahrer/Beifahrerreihe eingetragen werden sollen, ist es egal, was man nach der A-Säule im Dach verbaut.
Frohes Neues!
Edit: Quelle ohne Link entfernt.
Was fiel mir nur ein
Frohes Neues!
Zuletzt geändert von MrWhite am 01 Jan 2026 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüsse,
MrWhite
316CDI, Bj. 2016, L2H2
MrWhite
Gibt es dazu einen Innenrahmen passend zum orig. Dachhimmel
Nr. 22: Sitzplatzerweiterung nur mit OriginalsitzenMrWhite hat geschrieben: 01 Jan 2026 02:29 ... Sofern keine Sitzplätze hinter der Fahrer/Beifahrerreihe eingetragen werden sollen, ist es egal, was man nach der A-Säule im Dach verbaut.
Quelle: EU Verordnung 2018/858. Seite 129, Nr. 45A ...
- hljube
Also erstmal, nen Link hilft damit sich andere davon auch nen Bild machen können.MrWhite hat geschrieben: 01 Jan 2026 02:29 Sofern keine Sitzplätze hinter der Fahrer/Beifahrerreihe eingetragen werden sollen, ist es egal, was man nach der A-Säule im Dach verbaut.
EU Verordnung 2018/858 in der Fassung vom 01.07.2024
Desweiteren sind die Angaben für die letzte gültige Fassung der Verordnung 2018/858 schlicht falsch bzw aus dem Zusammenhang gerissen.
Nr 45A findet sich auf Seite 199 im "Teil I: Fahrzeuge der Klasse M1"
und Seite 211 im "Teil II: Fahrzeuge der Klasse N1"
der "Anlage 2: Anforderungen für die EU-Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs nach Artikel 44" in "Punkt 4. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN"
hier steht jeweils:
Code: Alles auswählen
Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen
UN-Regelung Nr. 43 Bauteile
a) Scheiben müssen entweder aus Einschichten- oder aus
Mehrschichten-Sicherheitsglas bestehen.
b) Der Einbau von Kunststoffscheiben ist ausschließlich an
Stellen hinter der B-Säule zulässig.
c) Scheiben müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 43
genehmigt werden.
Einbau
a) Für den Einbau gelten die Anforderungen des Anhangs 21
der UN-Regelung Nr. 43.
b) Getönte Folien, die die normale Lichtdurchlässigkeit unter
das erforderliche Mindestmaß herabsetzen, dürfen nicht
an der Windschutzscheibe oder an den Scheiben vor der
B-Säule angebracht werden.Und ließt man die mal durch kann zwar nach Punkt
4.2.4 Ausnahmen:
Bei Sicherheitsverglasungen aus Kunststoff gelten die Vorschriften über die Abriebfestigkeit nach den Absätzen
4.2.2.2 und 4.2.3.2 dieses Anhangs nicht für die nachstehend genannten Fahrzeuge und Einbaustellen der
Verglasung:
a) Krankenwagen,
b) Leichenwagen,
c) Anhänger einschließlich Wohnwagen,
d) Sonnendächer und Verglasungen im Dach eines Fahrzeugs,
e) alle Verglasungen im Oberdeck eines Doppeldeckfahrzeugs.
Es ist keine Abriebprüfung/kein Symbol erforderlich.
Und was für Kunststoffscheiben im Fahrzeug gilt, steht im Anhang 14 der ECE R43
Insbesondere hier die Scheiben der Klasse VIII/B bei Passagierräumen.
Das ganze gilt also höchstens noch für 2 stufig zugelassene Fahrzeuge wie Wohnmobile und Krankenwagen, nicht aber für PKW und Kastenwagen.
Ohne Bestätigung durch eine Prüforganisation wäre ich also sehr vorsichtig der Aussage glauben zu schenken, einfach ungeprüfte Dachlucken in x beliebige Kastenwagen zimmern zu dürfen.
Zuletzt geändert von hljube am 01 Jan 2026 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
na, da hab ich ja vieles auf einmal falsch gemacht.
Eigentlich wollte ich nur meine Erfahrung/Erkenntnis teilen.
Tut mir wirklich leid. Kommt nicht wieder vor.
MrWhite
MrWhite
Viele Grüsse,
MrWhite
MrWhite
- hljube
Ich musste noch mal editieren während du geantwortet hast.MrWhite hat geschrieben: 01 Jan 2026 19:20 Hallo,
MrWhite
Das sollte auch keine Anmache sein, man sollte das ganze aber wenigstens in einen Bezug setzen und nicht einfach wilde Algemeinbehauptungen aufstellen auf die sich dann andere beziehen und möglicherweise hart auf die Schnauze mit fallen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
- f54 (01 Jan 2026 22:26), Brötchenholer (03 Jan 2026 09:55)
Hat jemand von euch Fenster von Carbest verbaut und Erfahrungen mit denen?
1.147€ für eine kpl. Dachluke Goïot Opal 54
https://www.allpa.de/de/aussenausstattu ... odell-opal
399,68€ (exkl. MwSt.) = 475,62€
158,15€ (exkl. MwSt.) = 188,20€
Goïot Fliegengitter & Sonnenschutz Für Modell 'Opal 54' Artikelnummer 73115181
406,49€ (exkl. MwSt.) = 483,72€
Goïot Aluminium Luken Modell 'Opal 54' ... Artikelnummer 73106737Frankenstein hat geschrieben: 03 Jul 2025 20:33 Goïot Aluminium Luken Modell 'Opal 54', Satin, Abm. 561x446mm, Lochmaß 507x392mm, Rahmen 15mm
Goïot Gegenrand Für Modell 'Opal 54' Artikelnummer 73115358Rosi hat geschrieben: 01 Jan 2026 11:47 Gibt es dazu einen Innenrahmen passend zum orig. Dachhimmel![]()
carbest
Die Suche ergab 137 Treffer: carbestcharon hat geschrieben: 03 Jan 2026 05:15 Hat jemand von euch Fenster von Carbest verbaut und Erfahrungen mit denen?
viewtopic.php?p=355797&hilit=carbest#p355797 ich habe seit 2 Jahren ein "Carbest Ausstellfenster RW Style" mit passendem Innenrahmen mit Mückenschutz und Sichtschutz-Rollo (in schwarz).
viewtopic.php?p=355796&hilit=carbest#p355796 Ich habe 2022 die Carbest RW Van bei mir verbaut und bin zufrieden.
viewtopic.php?p=355759&hilit=carbest#p355759
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
