ABD vorübergehend deaktivieren für Fahrtrainingsstrecke
Ich werde auf eine Trainingsstrecke für Glättefahrten mit meine Sprinter 210D (Bj 1999) fahren und deswegen muß Ich midestens ABD und vielleicht auch ABS vorübergehend deaktivieren. Ich weiß, daß das Abklemmen eines ABS-Radsensors ein Möglichkeit ist, aber gibt es bessere und einfachere wege? Zum Beispiel vielleicht ein Sicherung herausziehen?
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Re: ABD vorübergehend deaktivieren für Fahrtrainingsstrecke
40A Sicherung für ABS entfernen.
Aber, warum muss man dabei das ABD abschalten?
Ich habe vor ca.20 Jahren mal ein Training mit einem voll beladenen Sprinter gemacht.
Da wurde nichts abgeschaltet.
Es würde ja auch dass Fahrverhalten verändern.
Grüße Achim
Grüße Achim
Danke für den Tipp!v-dulli hat geschrieben: 21 Dez 2025 09:02 40A Sicherung für ABS entfernen.
Das Idee ist das Steuern beim Rutschen zu trainieren. ABD versucht das Rutschen zu reduzieren, und nur verschleißt die hinteren Bremsbeläge.
Letztes Jahr wahr Ich dort mit meiner 308D Doppelkabine.
Zuletzt geändert von TnTkr am 22 Dez 2025 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
ABD versucht keineswegs das Rutschen zu verhindern, was Du meinst, ist ASR und das kann man über den Taster deaktivieren.TnTkr hat geschrieben: 21 Dez 2025 10:08Danke für den Tipp!v-dulli hat geschrieben: 21 Dez 2025 09:02 40A Sicherung für ABS entfernen.
Nein, Ich meine Automatisches BremsDifferential , die schlupfende Rad bremst. Und ist nicht abschaltbar.
Na, wenn Du meinst, will ich dich Mal nicht durcheinander bringenTnTkr hat geschrieben: 21 Dez 2025 12:45 Nein, Ich meine Automatisches BremsDifferential , die schlupfende Rad bremst. Und ist nicht abschaltbar.
Das ist das Problem dieser vielen Abkürzungen und Firmenbezeichnungen einzelner Sicherheitssysteme.TnTkr hat geschrieben: 21 Dez 2025 12:45 Nein, Ich meine Automatisches BremsDifferential , die schlupfende Rad bremst. Und ist nicht abschaltbar.
Da schaut heute kein Mensch mehr durch was das eigentlich ist.
Was genau soll, oder macht, denn dein ABD? Ist das eine Art Differentialsperre, indem die Bremse das durchdrehende Rad einbremst (Schlupf reduziert) und so die Antriebskraft auf das andere Rad verteilt?
Grüße Michael
Michael, deutsche Sprache, schwere Sprachempetrus hat geschrieben: 21 Dez 2025 17:50Das ist das Problem dieser vielen Abkürzungen und Firmenbezeichnungen einzelner Sicherheitssysteme.TnTkr hat geschrieben: 21 Dez 2025 12:45 Nein, Ich meine Automatisches BremsDifferential , die schlupfende Rad bremst. Und ist nicht abschaltbar.
Entschuldigung, falls meine Funktionsbeschreibung unklar war.mpetrus hat geschrieben: 21 Dez 2025 17:50Das ist das Problem dieser vielen Abkürzungen und Firmenbezeichnungen einzelner Sicherheitssysteme.TnTkr hat geschrieben: 21 Dez 2025 12:45 Nein, Ich meine Automatisches BremsDifferential , die schlupfende Rad bremst. Und ist nicht abschaltbar.
ABD meines Sprinters funktioniert wie du erzählst. Aber es ist keinerlei Differentialsperre, nur ein schlehtes Ersetzung.
- joethesprinter
ABD ist tatsächlich nicht abschaltbar (es ist ASR - Motoreingriff). Durch das Entfernen der ABS-Sicherung sollte es aber temporär tot sein. Es funktioniert auch als Schutz für das Ausgleichsgetriebe (ja, auf Kosten der Bremsanlage)! Ich habe solche Fahrversuche mit exzessiven Donuts bei einem Automobilhersteller gemacht. Bei Autos mit Leistung sind dann richtige Scharten in die Bolzen gefräst. Mach das nicht länger als vielleicht 20s am Stück und fahre zwischendurch auch mal etwas schneller geradeaus zur Beölung. Im Sportwagen oder Hochsommer würde ich noch Abkühlrunden fahren. Aber das wird im Sprinter eher kein Thema sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- TnTkr (22 Dez 2025 12:42)
