Unterschied Bremsanlage 3,5t vs 4,6t
fizzilee
Re: Unterschied Bremsanlage 3,5t vs 4,6t
#46
Beitrag von fizzilee »
ich habe vor bei meinen 318er Iglhaut Bj2007 vorne die Bremse zu erneuern. Wäre jetzt hochinteressant welche Optionen man verfolgen sollte ... :D
Mansi
#47
Beitrag von Mansi »
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme die Sättel von Anax und werde diese dann versuchen an meinen 319 Igelhaut zu montieren. Mein derzeitiger Kenntnisstand ist, dass dabei weiterhin nur die kleinen Beläge verwendet werden können. Diese sitzen ja im Sattelhalter und der bleibt ja der von kleinen Sattel. Man hat dann also nur die größeren Bermskolben und dadurch theoretisch eine andere Kraftübersetzung zwischen Hauptbremszylinder und Bremssätteln vorn.
Thomas
W906 319 2016 Kasten Selbstausbauwomo mit Iglhautumbau
Mansi
#48
Beitrag von Mansi »
Hallo an die Bremsenfront.
Ich melde Vollzug. Die Sättel vom 5 t sind an meinem 3,5 t montiert. Sie passen mit geringfügigen Schleifarbeiten am Sattel und Nachbiegen der Führungsbleche hervorragend auf die Sattelhalter. Also wer sich leichte Anpassungen zutraut kann den Umbau sicher angehen. Ohne Werkstatt und Erfahrung beim Schrauben ist es aber eher nicht zu empfehlen. Anbei ein paar Fotos:
alter Sattel noch montiert
neuer Sattel montiert
Führungsblech oben nachgebogen
Führungsblech unten nachgebogen
Der Pedalweg ist, wie erwartet, etwas länger aber dafür bekommt man eine bessere Bremswirkung bei geringerer Pedalkraft. Ich schaff es jetzt tatsächlich die Vorderräder bei trockener Straße mal in den ABS-Regelbereich zu bekommen. Das war mit den kleinen Sätteln bei meinen 265/75R16 Rädern so nicht möglich.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mansi für den Beitrag (Insgesamt 4):
fuzzy-baer (11 Mai 2025 21:41), Torstbert (14 Mai 2025 11:52), Anax (06 Dez 2025 01:01), Rosi (06 Dez 2025 10:59)
Anax
#49
Beitrag von Anax »
Mansi hat geschrieben: 11 Mai 2025 20:55 Hallo an die Bremsenfront.
Thomas
Cool, hast du es dabei belassen? Wie sind deine nun bald Langzeiterfahrungen? Ich bin soweit sehr begeistert. Hatte das übliche Klappern befürchtet, aber das System passt gut zusammen. Habe kürzlich mal kontrolliert, keine abnormalen Schleifspuren und die Freigängigkeit der Teile war auch gegeben.
Nächster Schritt: ist der Bremskraftverstärker vom 907 nicht gar etwas größer? :wink:
Schöne Grüße
Mansi
#50
Beitrag von Mansi »
Anax hat geschrieben: 06 Dez 2025 01:04 Cool, hast du es dabei belassen? Wie sind deine nun bald Langzeiterfahrungen? Ich bin soweit sehr begeistert. Hatte das übliche Klappern befürchtet, aber das System passt gut zusammen. Habe kürzlich mal kontrolliert, keine abnormalen Schleifspuren und die Freigängigkeit der Teile war auch gegeben.
Hallo Anax,
das war so ein typischer "fix it and forget it" Umbau wie ich sie am liebsten habe. Es funktioniert wirklich einwandfrei, auf Passstraßen freue ich mich immer wieder über die gute Bremswirkung.
Denke knappe 10000 km sind die Sättel jetzt verbaut und sie machen das was sie sollen. Kein Quitschen, kein Klappern, keine Auffälligkeiten.
Thomas
Anax
#51
Beitrag von Anax »
Kannst du bei Gelegenheit mal die Teilenummer deiner Sattelhaltee notieren? Ich würde das ganz gerne mal mit meinen Vergleichen und dann steht hier noch eine Zusammenfassung an.
Schöne Grüße
Anax
#52
Beitrag von Anax »
Mansi hat geschrieben: 07 Dez 2025 12:39 Hallo Anax,
Thomas
MoinbThomas, kannst du bei Gelegenheit mal die Teilenummer deiner Sattelhalter notieren? Ich würde das ganz gerne mal mit meinen Vergleichen und dann steht hier noch eine Zusammenfassung an.
Schöne Grüße
Chiemseer
#53
Beitrag von Chiemseer »
Hallo Mansi, wie der Sprinter beim Bremsendienst aufgebockt ist, gefällt mir nicht. Unter dem Hubmandl kein Brett, oben am Querlenker? Kein Sicherungsbock.
Alles gut gegangen. Ich meine: nicht nachmachen, Unfallgefahr!
Frohe Weihnachten!
Christoph
Mansi
#54
Beitrag von Mansi »
Anax hat geschrieben: 17 Dez 2025 23:31 MoinbThomas, kannst du bei Gelegenheit mal die Teilenummer deiner Sattelhalter notieren? Ich würde das ganz gerne mal mit meinen Vergleichen und dann steht hier noch eine Zusammenfassung an.
Guten Moregn Anax,
ich hab mich gestern mal kurz drunter gelegt, kann aber im montierten Zustand die Nummer vom Sattelhalter nicht erkennen. Ich werde mal meine Montagefotos sichten. Vielleicht kann ich sie da irgendwo erkennen.
Ich bleib dran.
Thomas
Mansi
#55
Beitrag von Mansi »
Chiemseer hat geschrieben: 19 Dez 2025 07:41 Hallo Mansi, wie der Sprinter beim Bremsendienst aufgebockt ist, gefällt mir nicht. Unter dem Hubmandl kein Brett, oben am Querlenker? Kein Sicherungsbock.
Frohe Weihnachten!
Christoph
Hallo Christoph,
danke für Deinen Hinweis. Was Du auf den Bildern nicht erkennen kannst ist:
1. Der Sprinter steht mit angezogenen Handbremse und eingelegtem 1. Gang mit gesperrtem Längs- und gesperrten Achsdifferenzialen auf einer ebenen Fläche.
2. Die Hinterachse ist zusätzlich an beiden Rädern von vorn und hinten mit Bremsklötzen gesichert.
D.h. der Sprinter kann sich weder in der Längs- noch Querachse bewegen. Der Wagenheber kann also in keine Richtung umfallen!
Die einzige vorhandene Gefahrenquelle ist die Hudraulik des Wagenhebers und wenn diese versagen würde geht der Sprinter die 10 cm Hubhöhe nach unten und steht dann immer noch auf dem Wagenheber.
Wozu ich bei einem festen Untergrund zwischen Wagenheber und Untergrund ein Brett legen soll hab ich noch nie verstanden. Für wen soll ich hier eine Last verteilen? Das Granitflaster und der Wagenheberfuß brauchen das definitiv nicht.
Ich möchte hier jetzt keine Diskussion über Arbeitsicherheit vom Zaun brechen und fordere hier auch niemanden auf meine Fotos als Arbeitsanweisung zu verstehen. Ich möchte aber Deinen Beitrag nicht unkommentiert stehen lassen.
Jeder ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich und wählt das für ihn erforderliche Sicherheitsniveau! Ich mag diese "Rundumkaskoversicherungsmentalität" mit Gefährdungsbeurteilungen für jeden Schiss unserer heutigen Zeit gar nicht - hab leider auf Arbeit ständig damit zu tun. Jeder kann und soll sein Hirn benutzen!
Thomas
P.S. Immer wenn ich mit diesem Wagenheber arbeite sehe ich das als Training für unterwegs. Schon mal Räder im Gelände weit weg von einer Werkstatt gewechselt? Ich schon. :wink:
Chiemseer
#56
Wünsche Allzeit Gute Fahrt und Viel Glück!
Mansi
#57
Beitrag von Mansi »
Chiemseer hat geschrieben: 19 Dez 2025 12:57 Wünsche Allzeit Gute Fahrt und Viel Glück!
Das wünsche ich Dir auch und auch schöne Weihnachten!
Thomas
DerSimon
#58
Beitrag von DerSimon »
ich bin auch sehr an dem letzten Kenntnisstand interessiert.
beste Grüße
Simon
Sprinter NCV3 316 2WD L4H2, Himmelblau, 80mm Liftkit, 265/75R16 BFG K03 8)
Sprinter VS30 4x4 V6, L2H2, Bj, 2021, Delta 18“
Kupa
#59
Beitrag von Kupa »
Guten Abend.
Ich melde ebenfalls Vollzug.
Verbaut wurden an einem 2016er 4x2 Sprinter original Mercedes Bremssättel mit 52mm Kolben vom >4,6to an Bremssattelhalter Brembo F BK 010 Teilenummer A0004207515 also dem Bremssattelhalter der 3,5to Bremsanlage ab 2010 sowie den dazu passenden Bremsbelägen mit Textar Teilenummer 2919202 (diverse Mercedesteilenummern).
Grüße Kupa
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kupa für den Beitrag (Insgesamt 3):
DerSimon (16 Apr 2026 07:03), Rosi (09 Jul 2026 09:11), schulho (13 Jul 2026 19:13)
906 316 L3H2 mit Campany Modulen und Selbstausbau
7,5x17 mit 245/70/17 und Höherlegung
catcar
#60
Beitrag von catcar »
ich habe mir mal den gesamten Verlauf durchgelesen und finde die erfolgreiche Adaption des 52mm Sattel auf die 3,5T Fahrzeuge sehr interessant.
Es ist nachvollziehbar, die wirklich eher grenzwertige Bremsleistung der Fahrzeuge zu verbessern. Ich hatte daher, nachzulesen in einem anderen Beitrag (viewtopic.php?p=342304#p342285), Rotinger Scheiben, EBC Yellow Stuff, Stahlflex und Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt integriert.
Aus Sicht eines Ingenieurs der Fahrzeugtechnik habe ich allerdings große Bedenken in Bezug auf die erhöhte Bremsleistung der Vorderachse. Aus fahrdynamischer Sicht findet bei Überbremsung der Vorderachse keine Instabilität statt, das würde funktionieren. Das ist bei Überbremsung der Hinterachse anders, da man von seinem eigenen Heck überholt werden kann. Das geht meist nicht gut aus.
Die Bremsleistung beträgt durch den Umbau an der Vorderachse bei gleichem Pedaldruck 17,4% mehr. Das führt dazu, dass die hintere Bremse weniger an der Abbremsung beteiligt wird und die vordere Bremse dadurch mehr Wärmeeintrag bekommt. Da die recht kleinen Bremsen an den Fahrzeugen thermisch schnell an Ihre Grenzen kommen, ist es sinnvoll, die in Wärme umzusetzende potentielle oder kinetische Energie auf möglichst viele Bremsscheiben zu verteilen. Bei den 52mm Kolben passiert das Umgekehrte: Die Bremsen hinten werden quasi ein Stück "rausgenommen". Das halte ich bei Gefahrenbremsungen aus höherer Geschwindigkeit sowie Passabfahrten als sehr gefährlich. Hier droht eine frühzeitige thermische Überlastung an den vorderen Bremsen, mit den bekannten Folgen. Ich persönlich kann aus diesen Gründen nicht zum Umbau raten. Falls jemand eine Idee hat, wie man aus dem "Benz-Baukasten" hinten nochmal 17% mehr holen kann, sieht es natürlich anders aus.
2007-2014: VW LT28 TDI 12/03; 2,8L 156PS BCQ; L2H2; Diff 3,72->3,45
2021>: VW Crafter TDI 09/16; 2,0L 163PS Biturbo CSNA; L3H2; Diff leider nur 4,182
noch 3 weitere PKW (Youngtimer)
In der Freizeit intensiv schraubender Dipl.-Ing. Motorenentwicklung
