Gaskasten nach unten abdichten
velomox@gmx.de
Beitrag von velomox@gmx.de »
wir fahren nächstes Jahr nach Island. Da ich davon ausgehe dass wir häufiger Furten durchqueren möchte ich den Gaskasten unseres Yucon nach unten abdichten. Hat jemand eine Idee womit und evtl. auch wie ich das am Besten ausgestalte?
Den Batteriekasten werde ich mit Dichtband abdichten.
Gruß Willy
MobilLoewe
Re: Gaskasten nach unten abdichten
Beitrag von MobilLoewe »
Hallo Willy,
mein erster Gedanke war, wird das eine Tauchfahrt? :lol: Ein Bekannter war kürzlich auf Island, er hat von vielen Verboten berichtet. Strecken gesperrt, freie Übernachtung oft verboten.
Ansonsten, außer Abkleben fällt mir auch nichts ein. Wobei der Gaskasten aus Sicherheitsgründen nach unten belüftet sein muss.
velomox@gmx.de (05 Nov 2025 13:45)
Es ist nicht zulässig den Gaskasten, dauerhaft, nach unten abzudichten.
MobilLoewe (05 Nov 2025 13:38)
fOV
Beitrag von fOV »
ein gefluteter Gaskasten dürfte das kleinste Problem sein
Lesestoff:
viewtopic.php?p=195698#p195698
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
velomox@gmx.de
fOV hat geschrieben: 05 Nov 2025 13:26 ein gefluteter Gaskasten dürfte das kleinste Problem sein
Lesestoff:
Nun, Getriebe-, Achs- und Differential-Entlüftung sind bereits in den Motorraum gelegt, die Luftansaugung geht über den Schnorchel, die Türdichtungen sind gut gepflegt. Was fehlt noch - außer dem Gaskasten?
Gruß Willy
P-S. Bitte keine Belehrungen was erlaubt und nicht erlaubt ist. Mir geht es NUR um den hinten links befindlichen Gaskasten!
Capa
Beitrag von Capa »
Batteriekasten fehlt noch und möglicherweise Stand- oder Zuheizer
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
velomox@gmx.de hat geschrieben: 05 Nov 2025 13:45
Lesestoff:
Gruß Willy
Ein Periscop fehlt noch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (05 Nov 2025 17:18), fOV (06 Nov 2025 07:09)
velomox@gmx.de
Capa hat geschrieben: 05 Nov 2025 15:24 Batteriekasten fehlt noch und möglicherweise Stand- oder Zuheizer
Steht schon im Eingangspost :D
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Die ganzen lustigen Löcher im Bereich Fahrerkabine die nur vom drüber liegenden Teppich " abgedichtet " werden hast du sicher auch gefunden ?
velomox@gmx.de (06 Nov 2025 11:44)
Eisbär hat geschrieben: 05 Nov 2025 20:44 Die ganzen lustigen Löcher im Bereich Fahrerkabine die nur vom drüber liegenden Teppich " abgedichtet " werden hast du sicher auch gefunden ?
- Druckausgleich
- Ablauflöcher in Türen und Schwellern
- LuFiKasten
- Kabeltüllen/- Durchführung
- Scheinwerfer/Blinker/Rückleuchten
Zusätzlich würde ich die Entlüftungen bei deinem ambitionierten Plan gar nicht mal unbedingt hochlegen, sondern eher mit 0,2 Bar Druck beaufschlagen. Eine heiße Achse bzw Getriebe, schlagartig im Gebirgswasser abgeschreckt, hat nix zu entlüften, die zieht im Gegenteil Luft hinein. Die geringste Undichtigkeit ruiniert dir das Öl.
Siehe Avatar
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
:!: Zurück zur Frage:
Bei mir steht die Gasflasche auf dem Fußboden. So hoch sollte das Wasser bei einer (i.d.R. doch kurzen Furtung) sicher nicht steigen. Dazu reicht es auch, wenn die Abdichtung nicht 100% "dicht" ist.
Die Entlüftung des Gasbehälters ist ohnehin mit Drahtgitter gesichert, das sitzt auf einem Rahmen (soweit ich mich erinnere, das war vor 8 Jahren). Ich habe mir eine kleine Abdichtplatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff (z. B. ein Stück aus einer alten Sitz- oder ISOmatte ( könnte man noch auf eine dünne Aluplatte /Sperrholz kleben) gebastelt. Die Platte passt auf die Entlüftungsöffnung und dichtet sie ab, sie hat in der Mitte ein Loch. Durch das Gitter ragt eine 10 mm Schraube (horizontal) nach außen.
:arrow: Vor der Furt unters Auto, die Platte auf die Schraube schieben, große Beilagscheibe und Flügelmutter.
Das Ding wieder abbauen, wenn Du durch bist, damit es nicht verloren geht. Brauchten wir teils mehrmals täglich.
Eine Frage/ ein Hinweis in dem Rahmen: gibt es mittlerweile Gasflaschen zum Tausch oder muss man immer noch die großen isländischen Flaschen in den kleinen europäischen Gaskasten pressen?
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag:
velomox@gmx.de (06 Nov 2025 11:41)
velomox@gmx.de
reisefieber hat geschrieben: 05 Nov 2025 21:53 :!: Zurück zur Frage:
Bei mir steht die Gasflasche auf dem Fußboden. So hoch sollte das Wasser bei einer (i.d.R. doch kurzen Furtung) …
Günter
Servus Günter,
zu den Gasflaschen kann ich nichts sagen - wir heizen mit Diesel und kochen und kühlen mit Strom. Gas haben wir nur für den Grill und einen Skotty Booster als zusätzliche Kochstelle bei Bedarf.
Gruß Willy
