Sprinter Lautsprecher mit Raspberry/Tablet verbinden
sayezz
Beitrag von sayezz »
ich habe einen Sprinter Neuwagen ohne Radio/Bildschirm etc. Sprich bei mir in der Mitte ist einfach nur eine Plastikabdeckung.
Ich habe mich bewusst für diese Konfiguration entschieden, weil ich an diese Stelle ein Tablet befestigen möchte, über das ich verschiedene Sachen steuern kann. Als Server nutze ich einen Raspberry Pi der dann über Rest/GRPC/HTTP mit dem Table kommuniziert.
Ich habe Lautsprecher verbaut die auch funktionieren wenn ich z.B. der Service anrufe. D.h. irgendwelche Verbindungen/Kabel müssen schon da sein.
Weiß einer welche Adapter/Gerät ich benötige, wenn ich statt dem normalen Autoradio mein Raspberry oder das Tablet (z.B. über Klinke) mit den Lautsprechern verbinden möchte damit ich meine Musik ganz normal abspielen kann? Über Begrifflichkeiten/Standards rund um das Audio Thema in einem Auto würde ich mich auch freuen, dann könnte ich danach suchen.
Danke!
PS: Ich möchte mich bewusst über ein Kabel und nicht Bluetooth verbinden.
Re: Sprinter Lautsprecher mit Raspberry/Tablet verbinden
sayezz hat geschrieben: 04 Nov 2025 13:05 dem normalen Autoradio mein Raspberry oder das Tablet (z.B. über Klinke) mit den Lautsprechern verbinden möchte damit ich meine Musik ganz normal abspielen kann?
Du brauchst wohl einen Verstärker ... so wie diesen
https://eton-audio.com/verstaerker/am-500.html
Sprinter_213_CDI
Moin Ingo
Das Ding von ETON ist mehr eine Brüll Endstufe, damit im Takt der Musik die Türen auf und zu gehen. Alleine schon die benötigte Betriebsspannung liegt bei 15 bis 40 Volt DC.
Moin sayezz
Um die Lautsprecher via Kabel mit dem RasPi zu verbinden, wäre interessant was für eine Soundkarte o.ä. verbaut ist? Sind die Ausgänge ( L + R ) via 3,5mm Klinke line oder Aktiv ?
Wenn line brauchst du ein Verstärker ( 12 Volt ... 2 x 30 W o.ä. )
Wenn Aktiv, kommt es auf die Ausgangsleistung an.
Gutes gelingen.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 05 Nov 2025 05:29 Moin Ingo
Holger, der Link zu Eton sollte nur ein Beispiel sein, denn nur so kann der TS seine Lautsprecher an den Computern anschließen......
Sascha82
Beitrag von Sascha82 »
es gibt von Axton eine Endstufe die per Bluetooth verbunden werden kann. Lautstärkeregelung erfolgt auch über Bluetooth oder über einen extra Drehregler von Axton. AXTON A594DSP heisst das gute Stück. Habe auch vor das genau so zu lösen. Raspberry läuft schon seit ein paar Jahren zur Steuerung des Camperausbau.
Wenn man solche Fragen hat sollte man die Konfiguration der verbauten Sonderausstattungscodes mit posten, sonst kann da keiner ne qualifizierte Antwort zu geben.
Desweiteren steht vieles in der Aufbaurichtlinie, vielleicht erst mal die zu Rate ziehen.
https://bb-portal.mercedes-benz-vans.co ... ormationen
Sprinter_213_CDI
Sascha82 hat geschrieben: 05 Nov 2025 06:12 es gibt von Axton eine Endstufe die per Bluetooth verbunden werden kann.
BT ist ausdrücklich nicht erwünscht, sie #1 Anhang P. S.
Sascha82
das habe ich gelesen, aber die hat auch die Möglichkeit für Klinkenstecker :wink:
sayezz
Danke für das viele und schnelle Feedback. Das hilft mir schon enorm weiter. Sobald ich Updates habe melde ich mich!
