#2581
Eisbär hat geschrieben: 12 Okt 2025 21:16 Ich denke zur besseren Belüftung der "Backen" das da ordentlich frische Luft rein kommt :mrgreen: :mrgreen:
Oder so . Tatsächlich hat da sicher die Autokorrektur das Wort verbessert..... :wink:
Und das mit dem Stromanschluss der Stufe? 🤔🤔🤔🤔
peterV
#2582
Beitrag von peterV »
ja, Google Übersetzer hat tatsächlich für Verwirrung gesorgt.
Genau das meinte ich.
Warum ich das mache? Ganz einfach. Letzten Monat, während meiner Norwegenreise, blieb das hässliche Ding an einem Kieselstein oder so hängen, und ich musste dagegen treten, bis es wieder einrastete.
Sieht auch nicht gut aus, wie ein großer Pickel am Kinn, haha.
Es fängt den ganzen Schlamm und im Winter auch das Salz auf und verringert die Bodenfreiheit drastisch.
Und seht euch nur all die Transporter mit einer Delle hinten links oder rechts an, direkt vor den Hinterrädern.
Also für mich ein zusätzlicher Schutz vor „dummen Manövern…“
Zugegeben, das Ein- und Aussteigen ist einfach, aber die paar Zentimeter, die die seitlichen Trittstufen höher sind, machen keinen Unterschied.
Ich bin 60 Jahre alt, nicht 90 ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor peterV für den Beitrag:
v-dulli (13 Okt 2025 10:42)
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
Eisbär
#2583
Beitrag von Eisbär »
Das ist die Art Trittstufe die ich immer als erstes abgebaut und ganz weit weggeworfen habe wenn sie mal irgendwo montiert waren.
fOV (14 Okt 2025 06:25)
Sven111
#2584
Beitrag von Sven111 »
Hab mal eine Frage zu den / der Matratze.
Hatte in einem Video gesehen, dass der GCS zwei geteilte Matratzen hat, die aufgerollt werden können. Ist das extra? Oder Modell 25? Habe einen im Blick, der eine dreiteilige hat.
Danke und Gruß
Sven
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
packsack
#2585
Beitrag von packsack »
2 aufrollbare Matratzen mit innenliegenden Federn sind Serie ab Modelljahr 2024.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor packsack für den Beitrag:
Sven111 (19 Okt 2025 15:19)
2024 Hymer GCS 600 4x4
Sven111
#2586
Super- Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Dann müsste der ja noch MJ 23 sein...
Gab's zum MJ 24 dnn auch die LederPushlooks?
Gibt's irgendwo eine Übersicht über die Änderungen der Modelljahre?
Seit 1988 VW-BUS
peterV
#2587
packsack hat geschrieben: 19 Okt 2025 15:02 2 aufrollbare Matratzen mit innenliegenden Federn sind Serie ab Modelljahr 2024.
Seltsam.
Mein Hymer GC verließ das Werk am 18. Dezember 2023 und ist laut Händler ein Modell von 2024. Ich habe die dreiteilige Matratze und die Schrankknöpfe ohne Leder.
Viele Grüße,
packsack
#2588
Die neue Matratze kam zeitgleich mit der kompletten Überarbeitung des GCS in 2024 mit neuem Dekor, Bedienpanel, Connect, grössere Autarkie usw.
Sven111
#2589
Danke für die Info!
Habe hier einen GCS ( kein Crossover) Mod 23 mit 2x 95 AH AGM Batterie, dachte die haben immer LI Batterien?
Wen das so wäre, könnte ich die einfach 1 zu 1 gegen Lifepo tauschen?
Wie sieht es eigentlich bei einem Fahrzeug BJ23 mit EZ 25 mit der Garantie aus? :roll:
Seit 1988 VW-BUS
amaroqz
#2590
Beitrag von amaroqz »
Servus zusammen,
nach 12t km ein paar Fragen zu Erfahrungen von euch. Ich fahre einen GCS Crossover MJ 2025.
- Ich hatte jetzt in Norwegen das "Problem" dass unter dem Filter auf dem Wassertanke in der Einkerbung etwas Wasser stand (1cm). Vermutlich durch die Temp. Unterschiede (draußen so circa -2 bis -8 Grad). Ich denke nicht das etwas undicht ist. Hat das sonst noch jemand mal gehabt?
- Ölverbrauch: ich habe nach 12t km jetzt 1,5l Öl nachgekippt. Halte ich für "ok", aber auch nicht wenig. Sieht das bei euch ähnlich aus? Ich habe das Fzg nicht übermäßig beansprucht. Die meisten KM waren definitiv Autobahn.
- Hat jemand sich schon mal Steinschläge vom Frontreifen an der Schiebetür eingefangen? Meine knarzt/quietscht jetzt seit circa 2t km unheimlich und steht "gefühlt" 5mm zu weit draußen. Ergebnis siehe Bild. Jemand so was schon mal gehabt? (Ich fahre 265/75R16 AT).
- Klackern der Truma: klackert bei euch die Dieselpumpe der Truma auch so nervig? Lt. meiner Recherche ist es die Pumpe die nicht fachgerecht montiert / entkoppelt ist...
Ansonsten muss ich sagen, dass die Karre soweit gut funktioniert. Sowohl das Fahrverhalten (nach dem Upgrade aus die dritte Blattfeder & Marquart Dämpfer hinten) als auch der Innenraum (Elektrik, Solar, etc.).
Hymer GCS Crossover MJ 2025
Upgrades: 265/75R16 auf Black Rhino Arsenal; Marquart Dämpfer hinten; 3te Blattfeder hinten
#2591
amaroqz hat geschrieben: 24 Okt 2025 20:19 Servus zusammen,
Den Wasserilter einmal lösen, Gewinde innen und außen säubern und mit etwas Druck wieder festziehen.
Den Ölverbrauch finde ich zu hoch. Mein 910er hat jetzt 26.000 Kilometer, noch kein Öl nachgefüllt.
Schiebetür, sollte nicht sein. Die Ursache müsste aber zu lokalisieren sein. Quietschen, manchmal hilft WD-30 oder Silikon an den richtigen Stellen.
#2592
Den Ölverbrauch würde ich bei nem Ford oder Fiat erwarten, aber doch nicht bei nem Neuen Mercedes!
Tür ist definitiv falsch eingestellt, vermutlich durch den Ausbauer beim Aufrüsten verstellt worden.
daher auch das Klappern / quitschen.
Anleitung zum Schiebetür einstellen gibt es auf Youtube vom "MB Owners Club"
uham1 (17 Nov 2025 17:35)
amaroqz
#2593
Danke euch beiden.
Wasserfilter prüfe ich sobald ich aus Norwegen wieder daheim bin & das System einmal geleert habe.
Schiebetür dito. Das lasse ich nochmal vom Offroad-Umbauer prüfen. Der hatte hinten an der Tür einen Unterlegblock reingelegt damit die Tür hinten noch an der Radhausverbreiterung vorbeikommt. Dabei wurde die Tür dann vermutlich falsch eingestellt.
Bzgl. Öl muss ich nochmal präzisieren. Ich habe jetzt gerade nach 11T km 0,5l Öl nachgekippt. Aber: die Ölstand-Anzeige steht kurz über Minimum (entspricht meinem Verständnis dann dass 1l Öl "fehlt"). Heißt, bis ich aus dem Urlaub daheim bin (Sonntag, bis dahin ca. 1000km Autobahn) muss ich nochmal 1l nachkippen...
#2594
amaroqz hat geschrieben: 24 Okt 2025 21:16 Der hatte hinten an der Tür einen Unterlegblock reingelegt damit die Tür hinten noch an der Radhausverbreiterung vorbeikommt. Dabei wurde die Tür dann vermutlich falsch eingestellt.
Ichhätte da den Laufwagen des 5to eingebaut, dann wäre auch die Tür falsch eingestellt worden.
Wild Rock
#2595
Beitrag von Wild Rock »
amaroqz hat geschrieben: 24 Okt 2025 21:16 Danke euch beiden.
Ich würde bei Öl nie mit „kurz über Minimum“ eine lange Strecke fahren sondern gleich auf die Hälfte oder ganz auffüllen…
Der Verbrauch scheint mir auch zu hoch, der v6 von mir mit 13 Liter Öl hat noch nie zwischen den Zyklen Öl benötigt und war nie unter 50% in der Anzeige gefallen (Leer = es fehlt 1 Liter. )
