LWR - Schalter (Beleuchtung)
Liebe Sprinter 906 Fahrer,
kann mir jemand sagen, ob der Drehschalter zur Höhenregulierung der Scheinwerfer bei eingeschaltem Licht beleuchtet sein müsste?
In der Nacht habe ich mich schon das ein oder andere Mal suchend erwischt, weil er unbeleuchtet ist.
Hat er im Sd. beleuchtet ist, hat schon mal jemand die Beleuchtung repariert oder gegen LED ausgetauscht?
Andreas
Andreas
Sprinter 316 4x4, Bj. 2015
quattropit
Re: LWR - Schalter (Beleuchtung)
soweit ich weiß ist der nicht beleuchtet,
MfG. quattropit
- Sprinter_213_CDI
Moin
Ausbauen und hinten gucken wie viele Kabel er hat. Auch von da sollte man eine Fassung für die Glühbirne / LED sehen.
kann man das Leuchtmittel in dem Schalter auswechseln ....
- Sprinter_213_CDI
Moin Ingo
Siehe #2
Siehe #2
- Sprinter_213_CDI
Moin
Asche auf mein Haupt, der LWR ist doch beleuchtet
Bild ist vom 2016 Mopf. Ich muss das mal an meinen sichten...
Rückseitig hat der LWR 3 Pin s.
Plus / Masse für die Beleuchtung
Signal / Masse für die Regelung
Nach leicht zu öffnen, sieht es auf der Rückseite nicht aus.
bei mir ist es auch nicht beleuchtet ....
Vielen Dank für die ganzen Antworten,
Dann muss ich mir nicht die Mühe machen, welche Birne / LED in den Schalter muss, versuchen zu reparieren
oder 'nen neuen bestellen. Nur oben ist die Darstellung beleuchtet, das Drehrad leider selber nicht.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
- Sprinter_213_CDI
Nabend
Kurze Rückmeldung, beim 2010er ist das Symbol auch beleuchtet, mehr nicht.
# Taucher31
Wenn du den Regler raus holst, bitte unbedingt Bilder von hinten machen, Artikelnummer hier bekannt geben und uns mitteilen ob du es öffnen konntest. Birne oder LED...?
Danke
# Taucher31
Danke
Im Schaltplan des Schalters ist eine LED eingezeichnet.
Kontakt 3 ist Masse 31
Kontakt 9 ist die plusseite der LED, die mit einem Widerstand in Reihe geschaltet ist.
- Sprinter_213_CDI
Gebraucht aus Litauen, ob die dann auch leuchtet, ist fraglich.Fachmann hat geschrieben: 22 Okt 2025 09:57 Google hilft da unheimlich weiter...
https://ebay.us/m/67dHHt
