Danke für die Info Sepp.Sepp hat geschrieben: 02 Okt 2025 06:47 Tag zusammen!
Habe die Tage eine Welle von SKF verbaut, da passte der Blechdeckel vom Gelenk nicht in den Getriebeflansch von Vorderachsdiff, musste von der alten Welle umgebaut werden.
Zudem war die Ausfräsungen für die Sicherung der 41iger Mutter am äußeren Gelenk (Radlager) falschrum angebraucht.
SKF ist eben auch nicht mehr das, was es mal war.
Made in China.
Sepp
Muss eh nochmal in die Werkstatt bevor der Flieger geht und werde drauf achten dass sie von der alten Welle nichts entsorgen.
Kann man die Sicherungsmutter den nicht einfach umgedreht draufschrauben oder hat die unterschiedliche Anphasungen?
Wie hast du das Problem gelöst? Mit der Flex und ner Trennscheibe eine neue Nut angebracht oder die alte Mutter verwendet?
ciao
Luc
