Komfortsitz Höhenverstellung defekt
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Servus,
In meinem 316er 2016 sind Komfortsitze verbaut. Nun funktioniert die Höhenverstellung am Beifahrersitz nicht mehr. Der Sitz steht ganz oben, der Verstellhebel lässt sich leicht nach oben und unten bewegen. Kennt jemand ein Vorgehen zur Reparatur?
Die Zugänglichkeit von "unter dem Sitz" ist, na ja, ziemlich begrenzt. Unten am Hebel befindet sich eine Schraube, auch wenn die raus ist kann ich den Hebel nicht einfach so abziehen. Und wenn mit Kraft, komme ich damit weiter?
Ich hoffe auf eine einfache Lösung.
Viele Grüße Günter
reisefieber
Re: Komfortsitz Höhenverstellung defekt
Da scheint es ja gar nichts zu geben :?:
Mit "Höhenverstellung Sitz" findet man es in der Suche.
Hebel nach dem entfernen der Schraube in Fahrtrichtung drücken, zur Not nen paar Schläge mit dem Gummihammer von hinten.
reisefieber
Danke, die Suche hatte ich bemüht aber diesen Beitrag zum Hebel nicht gefunden.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Schaden, noch habe ich die Hoffnung nach einer einfachen Lösung nicht aufgegeben. Das sind ja diverse mechanische Kleinteile drin da wird es mit Ersatzteilen nicht so besonders gut aussehen.
Günter
Evtl. hilft das noch weiter: viewtopic.php?p=349132&p349132
reisefieber
Danke, den hatte ich. Aber da ist der Hebel und die Verkleidung schon weg. Ich will übers Wochenende da dran gehen.
Capa
Beitrag von Capa »
Hallo Günter,
genau das Problem hatte ich vor ein paar Monaten auch - den Hebel konnte ich nur zerstört demontieren, kostet aber kein Vermögen. Bei mir waren die Kunststoffteile, bzw. ein Teil im Getriebe gebrochen, leider auch nicht so das mir ein 3D-Druck hätte helfen können. Bei Mercedes kann man nur das komplette Untergestell kaufen, kostet um die 800€, Getriebe einzeln gibts nicht, also habe ich nach einem Gebrauchtteil gesucht und wurde dann auch nach einigen Mondpreisen doch fündig, der W245 hat dasselbe Getriebe drin.
Die Verlinkung auf den Thread von mir ist ja schon eingefügt worden.
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
reisefieber (18 Sep 2025 11:09)
reisefieber
Je mehr ich suche, es reift die Erkenntnis dass ich mich von den einfachen Lösungen verabschieden muss. :(
Trost, ich bin reisefähig.
Capa
Beitrag von Capa »
Schau doch mal bei ebay-kleinanzeigen, dort nach Schlacht Sprinter oder Schlacht W245er, dann musst du die Leute anschreiben ob sie dir das Getriebe verkaufen....ich werde mir wohl auch auf kurz oder lang noch eins besorgen, wenn du mir dein defektes gegen Poro zukommen lassen würdest, könnte ich dort auch mal reinschauen und schauen ob es reparabel ist.
In Achim stehen ein paar Sprinter zum Schlachten - vielleicht wohnt ja jemand von hier in der Nähe und kann da das ein oder andere Getriebe ausbauen?
Carsten
Mist; jetzt habe ich den Fahrersitz fotografiert, dessen Verkleidung demontiert ist.
Hebel Sitzhöhenverstellung entfernen: viewtopic.php?p=263592#p263592
