Fehlercodes über VCDS ausgelesen
JürSo
Beitrag von JürSo »
Moin in die Runde,
hab mich hier angemeldet um Tpps und Ratschläge rund um meinen Crafter zu erfahren.
Neben einen T1 und einen T6 habe ich mir einen langen Crafter 2 ausgebaut.
Wir waren schon ein paar mal im Urlaub und ausser ein paar kleinen Problemen vom Ausbau lief
der Crafter tadellos. Es handelt sich um ein 2.0 TDI mit 140PS, EZ 2018.
Nachdem er jetzt ein paar Wochen gestanden hat bekam ich Fehlermeldungen übers Display,
zum Beispiel Lane Assistent, Abstandswarner, Parksensor.
Habe dann mein VCDS angeschlossen und Fehler ausgelesen.
Die Liste ist lang:
Diagnoseinterface
Spurwechsel
Lenkhilfe
Front-/Vorfeldkamera
Abstandsdistanzreglung
um einige zu nennen.
42496-Datenbus fehlende Botschaft
Dachte an Maderschaden, hab die Frontschürze abgebaut und die Kabel gecheckt. Batteriespannung ist bei 12,7V.
Steckverbindungen und Sicherungen geprüft.
Was kann ich noch machen?
Danke für Tipps
Jürgen
Tomi#128
Re: Fehlercodes über VCDS ausgelesen
Beitrag von Tomi#128 »
Servus,
ich habe auch immer wieder viele Fehler drauf nach längere Standzeit...
Vermute schwache Batterie.
Diese habe ich gerade vor paar Tagen gewechselt und lasse mich überraschen...
Normalerweise, wenn ich ins Auto bin erster Start mit Fehlern, Fehler alle gelöscht,
gefahren ,abgestellt wieder an keine Fehler da....
Lane Asist und Park blabla musst erst fahren dann gehen die von alleine weg.
Auch Tempomat geht nach dem fahren, erst wenn man einmal abgestellt hat und wieder an.
Das ist aus meiner Erfahrung...kannst ja ausprobieren ;-)
Schöne Grüße Tomi
JürSo
Beitrag von JürSo »
danke für dein Statement. Im Moment feht noch die komplette Front, da ich nach Kabelschäden gesucht habe.
Wenn alles wieder zusammen ist werde ich es testen. Batt. hat volle Power, daran kanns nicht liegen.
Massepunkte habe ich auch gereinigt.
Mal sehen wie es ist wenn ich alles wieder zusammen habe.
Ich berichte
Tomi#128
Was heißt Volle Power...??
Meine hatte auch volle power....Anlasser ging,Motor gelaufen ...
Erst wenn ich Batterie paar Stunden aufgeladen hatte,
das habe ich auch schon probiert, sind die Fehler NICHT aufgetaucht...nur zur Info
Hatte letzte Woche noch Fehler mit Öldruckregelventil(war neu dazugekommen) wie auch davor Glühkerze Zylinder 3 Fehler auch ,gesucht wie ein Depp,
natürlich nichts gefunden, diese Fehler tauchen nach Batterie laden nicht auf....
Ich schlage vor,probiere das mit Batterie laden und testen bevor weiter suchst.
Bin echt gespannt ob meine neue Batterie das alles weg "zaubert"
Schöne Grüße und viel Erfolg ,gib bitte Bescheid ob was gefunden hast.
Tomi
JürSo
Beitrag von JürSo »
Das mache ich :wink:
JürSo
Beitrag von JürSo »
Moin in die Runde,
mein Problem ist gelöst. Hab alle Steckverbindungen und Kabel gecheckt. Nichts auffälliges, kein Marderschaden oder sonst irgendeine Beschädigung.
Am Ende Fehler ausgelesen und alle wiedergefunden. Ließen sich auch nicht löschen.
Dann bin ich 'ne Runde um den Block gefahren bis der Motor auf Temp war. VCDS angeschlossen, Scan laufen lassen, dann nochmal die Fehler gelöscht.....alle weg.
Verstehe ich zwar nicht, denn die Batt. war nicht voller als vorher auch. Meine Starter Batterie wird ständig geladen (Ladeerhaltung) wenn die Bord Batterie voll
ist. Da der Crafter zum Einen an der Steckdose hängt und zum Anderen über Solar gespeist wird ist sowohl die Eine las auch die Andere Batterie so voll,
dass nix mehr rein geht. Gemessen hatte ich 12,8V an der Starter.
Aber egal. Der Tipp mit einer Runde fahren hat geklappt, danke und viele Grüße.
Jürgen
