Himmel / Fahrerkabine
QE11
Re: Himmel / Fahrerkabine
#46
Beitrag von QE11 »
gerdi1 hat geschrieben: 09 Okt 2021 19:49 @QE11
Hat das genau so hingehauen, mit dem Schaudt Display oder hast die Schablone als Grundlage genommen und etwas modifiziert?
Sieht super aus, steht bei mir auch auf dem Programm.
Den Wandorganizer wollen wir über die Sitzbank hängen, meine Frau plant da schon was ;)
Sehe das eben erst, sorry.
Hat prima gepasst.
More to come.
Twayce
#47
Beitrag von Twayce »
bin ebenfalls gerade dabei den vorhandenen Platz im Fahrerhaus nutzbar zu machen. Hat zufällig noch jemand eine rauchbare Papierschablone rumliegen, die er/sie mir zuschicken könnte?
Gerne per PM melden - vielen Dank schon mal!
316 CDI 4x4 BJ2017
Rohbau
#48
Beitrag von Rohbau »
offtopic:
warum willst du die Schablone rauchen :shock: :shock: :shock:
ROHBAU
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rohbau für den Beitrag:
Vanagaudi (27 Okt 2021 17:44)
derHenry
#49
Beitrag von derHenry »
wenn jetzt Canabis legalisiert wird gibts ne große Tüte.
:D
Horstp
#50
Beitrag von Horstp »
Die Vancillary Schablone mit den Winkeln hat mich aus USA 140€ gekostet und ist letzte Woche gekommen. Ich werde also demnächst die Schablone verwendet haben, werde sie allerdings nicht verschenken.
316 L2H2 BJ2017
Twayce
#51
Horstp hat geschrieben: 27 Okt 2021 21:12 werde sie allerdings nicht verschenken.
Das ist klar und erwarte ich auch nicht. Melde dich daher gerne, wenn du sie nicht mehr brauchst und wir können uns sicherlich einigen.
Danke!
316 CDI 4x4 BJ2017
Twayce
#52
Bin gerade über folgende Schablone gestolpert, mit der lässt sich das "Loch" zwischen Fahrerhausdachhimmel und Karosserie verkleiden, das nach Ausbau der Trennwand zum Laderaum übrig bleibt. Hab sie selbst noch nicht ausprobiert, hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
https://sprintervanusa.com/2016/10/18/t ... headliner/
Vielleicht auch schon ein alter Hut, aber evtl. dennoch für den einen oder anderen hier hilfreich.
316 CDI 4x4 BJ2017
Horstp
#53
ich hab es ausprobiert und es passt leider nicht perfekt. Könnte aber daran liegen dass die Schablone für das amerikanische Letter Format gedacht ist, ich aber nur auf A4 ausdrucken kann.
Aber es ist ein Start mit dem man arbeiten kann, bei mir passt es oben ganz gut, unten ist es zu schmal.
316 L2H2 BJ2017
#54
Horstp hat geschrieben: 12 Nov 2021 18:48 ich hab es ausprobiert und es passt leider nicht perfekt. Könnte aber daran liegen dass die Schablone für das amerikanische Letter Format gedacht ist, ich aber nur auf A4 ausdrucken kann.
Wenn du Schablonen ausdruckst, dann immer 1:1 oder 100%. Normal sind Drucker so eingestellt, dass sie das Format anpassen und so zoomen, dass der Druckbereich auf das eingelegte Papier passen. Dann passt aber die Schablone nicht mehr. Wenn das DIN A4 Blatt zu schmal für die ausgedruckte Schablone ist, kannst du auch Mehrseitendruck aktivieren. Dann musst du halt zwei Blätter aneinander kleben.
CrossOver
#55
Beitrag von CrossOver »
Twayce hat geschrieben: 28 Okt 2021 08:33
Danke!
Sollte noch jemand auf der Suche sein nach der Original Papierschablone, ich würde sie auch abgeben (1 x benutzt :D )…
W907 419 4x4 Hymer GCS CrossOver
