Unterfahrschutz für 907 mit Allrad
Re: Unterfahrschutz für 907 mit Allrad
#76
juh hat geschrieben: 24 Jul 2025 08:27 Bei meinem desert-service kommt man noch an die Aufnahmen vorne am Rahmenanfang. Aber das sollte ja egal sein, es gibt ja noch die Aufnahmen direkt hinter den Vorderrädern am Schweller.
Ich hoffe du meinst am Längsträger hinter dem Fahrschemel, denn am Schweller wird der Sprinter niemals angehoben.
Hallenser (24 Jul 2025 19:45)
juh
#77
Beitrag von juh »
Hier hebt ihn auch meine Werkstatt an:
Gruß Jürgen
#78
hljube hat geschrieben: 24 Jul 2025 18:26 Ich hoffe du meinst am Längsträger hinter dem Fahrschemel, denn am Schweller wird der Sprinter niemals angehoben.
Selbstverständlich kann man den Sprinter ab NCV3 am Schweller anheben, man muss nur die passenden Aufnahmen für die Bühne haben.
Hallenser
#79
Beitrag von Hallenser »
juh hat geschrieben: 25 Jul 2025 08:18 Hier hebt ihn auch meine Werkstatt an:
Diese „Punkte“ am Schweller gibt es bei meinem Sprinter (Kasten) definitiv nicht. Da ist auf der ganzen Länge nichts - weiß ich genau, weil ich Schwellerrohre verbaut habe und die Halterungen unten über die Länge verteilt sind. Bei meinem gibt es nur die Punkte hinten vor der Hinterachse und vorne vor(!) den Rädern. Den vorderen Punkt nutze ich seit dem Umbau auch nicht mehr - war eh sehr „wackelig“ und nach dem Umbau nicht mehr nutzbar. Ich setzte jetzt vorn am Fahrschemel an, also unter dem „Träger“ - so wurde mir das auch von der Werkstatt geraten.
Zuletzt geändert von Hallenser am 25 Jul 2025 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
#80
v-dulli hat geschrieben: 25 Jul 2025 08:41
Genau wie Hallenser hab ich die Aufnahme/Verstärkung auch nicht, kenne sonst nur die Zapfenaufnahme hinterm Fahrschemel
#81
hljube hat geschrieben: 25 Jul 2025 09:20
Der NCV3 hat diese Aufnahme auch nicht und kann trotzdem, mit den nötigen/ passenden "Schuhen" genau dort aufgebockt werden.
hljube (25 Jul 2025 10:41)
hwhenke
#82
Beitrag von hwhenke »
bei meinem MLT 580 ist die Aufnahme für den Wagenheber wie in der Bedienungsanleitung beschrieben und auch mit dem Unterfahrschutz nutzbar.
LG Horst
stella
#83
Beitrag von stella »
Ich habe nun Antworten von beiden Herstellern, sollte kein Problem sein.
W907 4x4 Bj. 2022 GFK-Kabine HRZ
matthias007
#84
Beitrag von matthias007 »
hallo
auf der allradmesse hatte ich besonders günstiges angebot gefunden,
da ich am wochenende zum offroadfahren muss und mein rücken sich aber gerade nicht so toll anfühlt habe ich es montieren lassen.
aber das wird beim offroadfahren schon freigerüttelt- habe da meine erfahrungen ,auch motocrossfahren mit gemässigtem tempo hilft da.
da ich vorn eine seilwinde habe, waren zusätzlich geringe anpassarbeiten erforderlich.
bei der firma rostschutzbehandlung.de wurden die teile gekauft und auch montiert.
die rostschutzbehandlung die hier gemacht wird kann sich sehen lassen und ist absolut vom feinsten. nur leider sehr lange wartezeiten, da das ganze sehr aufwendig gemacht wird.
bei den bildern seht ihr auch abschleppösen vorn neben dem farbigen motorschutz.
ich glaube die brauche ich auch noch
gruss matthias
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag:
fuzzy-baer (13 Aug 2025 12:32)
heha
#85
Beitrag von heha »
Die Ösen sehen schon verdammt gut aus :D
Kann ich aber (leider) auf deren Seite nicht finden...
Weißt Du wo es die gibt?
matthias007
#86
hallo
bei dem marcel gross,
schreib ihn halt an.
matthias
