Erledigt - Verkleidung A-Säule mit Airbag abbauen und Bedieneinheit
TwinMoon2025
Beitrag von TwinMoon2025 »
Wir haben einen Sprinter 907 4x4, BJ 2025 mit sämtlichen Airbags
Um den Dachhimmel zwecks Dämmung zu entfernen müssen wir die A-Säule abbauen (oder zumindest lösen).
Unter dem Aibag Logo ist eine Schraube (wahrscheinlich für den Airbag) - ansonsten sitzt das Teil so fest, dass wir da nicht einfach mit Gewalt ran wollen.
GIbt es einen Trick, einfach mutig ruppen?
Weiß jemand wieviele Clips da sitzen und wo die sind?
Von unten ziehen geht nicht.
2te Frage zur Bedieneinheit:
Es sieht so aus / fühlt sich so an, als wenn die Dacheinheit in Richtung Scheibe fixiert/fest ist.
Dies kann entweder nur ein Gefühl sein, oder an der Vorrüstung für den Tachographen liegen oder einfach irgenwie befestigt sein.
Leider finden sich weder im Forum noch auf YT Anleitungen in dieser Kombination da bei den meisten Sprintern vieles anders aussieht.
Danke für eure Hilfe
Hat sich erledigt- wir haben es geschafft
Zuletzt geändert von TwinMoon2025 am 06 Jul 2025 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Tilly
Re: Verkleidung A-Säule mit Airbag abbauen und Bedieneinheit
Beitrag von Tilly »
Für die Dachbedieneinheit musst Du nicht den Rahmen ausklipsen. Du brauchst nur eine Plastikkarte oder was ähnliches. Damit fährt man mittig zwischen Rahmen und Bedieneinheit, um Diese zu entriegeln. Dann klappt das Teil nach unten und kann ausgehängt werden.
Welche Ausführung der Dachbedieneinheit man hat ist eigentlich egal, die Befestigung ist gleich.
Hier auch auf einem Bild zu erkennen:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 54#p347754
Gruß Stefan
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Wenn Du keinen Sprengstoffschein hast darfst Du nicht am Airbag arbeiten. Überleg' mal warum.
Tilly
Re: Erledigt - Verkleidung A-Säule mit Airbag abbauen und Bedieneinheit
Beitrag von Tilly »
Er arbeitet ja auch nicht am Airbag, sondern baut die Säulenverkleidungen aus.
Das ist erst einmal etwas anderes. Wenn das korrekt durchgeführt wird, wird nichts am Airbag gemacht.
Von daher ist es gut wenn er nachfragt wie die Verkleidungen befestigt sind, bevor er ahnungslos irgendwo rumstochert...
Wobei ich mir nicht sicher bin ob die A-Säulenverkleidungen zum Ausbau des Dachhimmels überhaupt raus müssen...
Gruß Stefan
Verratnix
Die Verkleidung bedeckt den Airbag, dass ist korrekt. Ungeachtet dessen ist das schon Umfang Sprengstoffschein.
Vermutlich geht die Verkleidung mit einem Spezialwerkzeug ab was wiederum Umfang eines Lehrgangs Airbag/ Sprengstoffschein ist.
TwinMoon2025
Also zur Aufklärung
Es bedarf keines Spezialwerkzeug, es muss nur die eine Schraube unter dem Airbag Tag gelöst werden
Bei den neuen Sprintern lässt sich der Himmel leider nicht anders lösen
Ist jetzt aber geschafft
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TwinMoon2025 für den Beitrag:
v-dulli (06 Jul 2025 19:14)
