@ Philipp
Danke,
da muss irgendwas faul sein, denn den,den ich selber fahre, der fuhr ab dem ersten Tag nicht geradeaus. Da ich drei neue habe und jetzt auch mal mit den anderen gefahren bin, mußte ich feststellen, die gleichen Mängel.
Nun will ich nicht päpstlicher sein als der Pabst. Aber hier stimmt irgendwas nicht.
316 vs. 315 vs. 318
der_dicke_belgier
@Andreas (Glaub ich wars?)BX-1 hat geschrieben:
Dann muss ich feststellen, bei 120 Vibrieren im Lenkrad, kein Geradeauslauf. Habe dies bereits beim ersten Stop in der Werkstatt bemängelt. Lt.Aussage der Werkstatt wurden die Räder gewuchtet und angeblich ist alles in Ordnung. Isses aber nich.
Deshalb Termin Gebietsleiter. Fahrzeug wird demnächst genauestens untersucht, was auch immer das heißen soll.
Also ich richte mich auf viel Stress ein, hat jemand Ratschläge für mich?
Bin erstmal ziemlich enttäuscht vom NCV-3
Noch jemand?
Grüße @all
Lass dir mal Alu´s draufmontieren und feinwuchten.
Du wirst sehen das dass vibrieren auf einmal weg ist. Habe das mit meinen über 100Tkm mitgemacht und dann einen werksinspektor kommen lassen zur NL und der hatte entschieden es aus zu probieren mit Alufelgen.
Nachdem die drauf waren(Mit neue bereifung) siehe da: Problem erkannt, Problem gebannt. Kein Vibrieren mehr seitdem!!!!!
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <-------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
kurierstefan
Das gab es doch schon mal hier zulesen!! War das nicht bei ronny und bei noch paar anderen!!Dann muss ich feststellen, bei 120 Vibrieren im Lenkrad, kein Geradeauslauf. Habe dies bereits beim ersten Stop in der Werkstatt bemängelt. Lt.Aussage der Werkstatt wurden die Räder gewuchtet und angeblich ist alles in Ordnung. Isses aber nich.
gruss
Stefan
- Rennsprinter
BX-1 hat geschrieben:@ Philipp
Danke,
der_dicke_belgier hat geschrieben:@Klein,KLEIN hat geschrieben:Hallo Leute
Kurzer Zwischenstand
Der Werkstatt Aufenthalt zwecks Alufelgen gegen das Vibrierende Lenkrad ist wie nicht anders zu erwarten war Fehlegeschlagen. Nach anfänglicher Freude über ein fast ruhiges Lenkrad ca.10-20% von vorher waren noch zu spüren, sind es nach ca.1500km schon wieder ca.50%.
Nun läßt sich aber die rechte Vorderachse als Übertäter ausmachen. Beim Spurwechsel von Betonfahrbahn auf Teerdecke fängt das vibrieren erst an, wenn die rechte Achse auch auf Teer ist. Werkstattmeister weiß auch bescheid und Mercedes kümmert sich mal wieder.
Das Kupplungspedal Quitscht immer noch oder schon wieder, auch WD40 hilft nicht.
Den Sitz haben die gut hinbekommen, Schmerzfreies sitzen ist jetzt möglich ohne das Sitzgefühl wie im Fiat Panda der 1.Generation.
Ach ja etwas positives gibt es noch zu berichten. Das Fahrsicherheitstraining ist zu empfehlen hat jede menge Spaßgemacht, und den einen oder anderen aus den Forum habe ich, wie ich im nachhinein festgestellt habe dort kennen gelernt.
[/b]
Also ich habe heute meine Alufelgen drauf bekommen.
Kleiner zwischenstand nach ca. 20km:
Vibrieren ist weg, Wackeln bzw. Flattern am Lenkrad momentan nur minimal vorhanden.
Morgenfrüh habe ich ne kleinere Fahrt nach Frankreich (90km hinter Paris)
Also insgesamt +-1300km.
Ich werde Morgen berichten obs so OK ist und ich damit weiter leben kann, oder dass es nach einer zeit wieder extremer wird.
Die anderen "Kleinigkeiten" werden bei mir ab Samstag behoben und ich bekomme zusätzlich noch einen neuen Kompletten Fahrersitz mit Schwingkonsole.
Ich werde Morgen-Abend eine zwischenbilanz schreiben.
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <-----------Ronny
Sprinter - was sonst ?
Re:
Moin, sag mal ich bin jetzt einen 315 (L1H1) und einen 318 (l2h2) 2007 + 2008 Probe gefahren. Der 315er kam mir zügiger vor und spritziger. Der 318er eher träge.BX-1 hat geschrieben: 27 Jan 2008 15:35 @ Philipp
Danke,
Der ist aber auch ausgebaut als Camper..
Ist es normal, dass der 315er schon bei 25-30% (bei ca 40km/h) Gasstellung runterschaltet?
Und der 318er bei ca. 60-80 erst wenn man ihn gefühlt 2 Sekunden aufs Bodenblech drückt?
Wirkte beides irgendwie etrem...!
