Einer LTO-Batterie als Starterbatterie
amigob
Beitrag von amigob »
Ich versuche, die Starterbatterie meines Sprinters CD313 4x4 gegen eine 5s2p 2,5V LTO 26Ah-Batterie auszutauschen. Diese Batterien haben eine höhere Leistung und da ich eine Seilwinde einbauen möchte, würde mir das eine zusätzliche Batterie im Sprinter ersparen. Ich habe sie bereits einmal eingebaut, als sie halb leer war. Direkt nach dem Starten begann sie, die LTO mit 160A zu laden. Diese LTOs haben damit kein Problem, aber ich glaube nicht, dass die Lichtmaschine das mag (es ist eine 180A-Version). Auch die Leerlaufdrehzahl begann zu schwanken. Ich habe gesehen, dass man mit einigen SAMs die Lichtmaschinen- und Batterieparameter manipulieren kann. Aber nicht bei meinem. Ich habe ein anderes SAM gekauft, aber auch das hatte keine Möglichkeit, die Ladeeigenschaften zu programmieren. Unten finden Sie eine Tabelle, die zeigt, welche Version des SAM die Parameter programmieren kann. Ich kann diese Version jedoch keiner Teile-ID zuordnen.
Also, ich habe das Gelbe und es zeigt an, dass alle Generator und Batterieparameter deaktiviert sind, aber beim Blauen ist das der Fall.
Ich suche die Teilenummer eines dieser blauen.
Wie finden Sie heraus, welche SAM-Version Sie haben:
Gehen Sie in Xenty zum SAM Modul und dort zur Steuergeräteversion.
Dort finden Sie Version intern.
Falls das der Fall ist, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ein Foto der MB Teilenummer im SAM machen könnten.
Das SAM befindet sich im linken Fußbereich der Fahrerseite.
Das Problem ist, dass sich darüber eine Verkleidung befindet und die Teilenummer in innen steht.
Ich erwarte nicht, dass Sie das direkt tun. Wenn Sie die Abdeckung bereits entfernt haben, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Sobald ich die LTO Batterie erfolgreich verwenden konnte, werde ich auf jeden Fall eine Anleitung veröffentlichen.
906 CDI313 4x4 2010
JanN
Re: Einer LTO-Batterie als Starterbatterie
Beitrag von JanN »
Ich habe laut Xentry ein MEDIUM-SAM mit der Variantenkennung 0x0354, die ich nicht in der Liste sehe. Im Xentry steht aber auch die Hardware-Teilenummer 906 901 75 01, so dass man wohl nur Auslesen, aber nicht hinter der Verkleidung an der A-Säule rumwühlen muss.
belgier
Beitrag von belgier »
Sind LTO Batterien geeignet für Hochstromanwendungen?
Je nach Seilwinde und belastung zB. 5.4t können ströme bis 600A fliessen.
Unsere Offroader mit Seilwinde haben Optima-Batterien drin.
Gruss Felix
amigob
@JanN
Danke, Jan.
Damit könnte man die Generator- und Batterieparameter programmieren. Ich musste einen Teil der Tabelle weglassen, damit sie lesbar ist.
Wenn du in der Nähe des SAM bist, mach bitte ein Foto. Entferne den SAM nicht, er hat meine Blinker kaputt gemacht, das habe ich wieder repariert.
Um die Verkleidung zu entfernen, muss auch die Bodenabdeckung entfernt werden
Ich habe es nicht eilig, da ich jetzt mit einer normalen Bleibatterie fahre.
@belgier
LTO-Batterien eignen sich sehr gut zum Starten von PKW/Lieferwagen/LKWs, sie können viel mehr Leistung liefern als eine vergleichbare Bleibatterie und halten ihre Spannung viel besser.
Ich hatte sie bereits in meinem Sprinter, halb leer, und der Sprinter sprang deutlich leichter an.
mein 52Ah kann kontinuierlich weit mehr als 1000A abgeben,
Der Strom ist nicht das größte Problem bei Lithiumbatterien. Aber das sind die Lade- und Entladetemperaturen. Und die liegen zwischen -40 °C und 60 °C.
[Product Specifications]
Model: 2.5v 26Ah
Nominal voltage: 2.5V
Nominal current: 26Ah
Charging cut-off voltage: 3.0 V
Discharge cut-off voltage: 1.2V
Maximum AC resistance (at RT): ≤1mΩ
Cycle life: 30000 cycle
Maximum charging current: 20C
Maximum discharge current: 50C
Charging temperature: -40°C ~60 °C
Discharging temperature: -40°C -60 °C
Storage temperature (the battery is half full): -40°C ~65 °C
weight: About 860g
Zuletzt geändert von amigob am 29 Mai 2025 12:28, insgesamt 2-mal geändert.
906 CDI313 4x4 2010
amigob
906 CDI313 4x4 2010
belgier
Du hast 26Ah mit Winde angegeben und nicht 52Ah.
Dass es kein Problem beim Starten gibt, das glaube ich sofort.
Wenn bei Dir alles montiert ist inkl. Winde, dann gib mal ein Fazit ab wenn die Winde unter Last 5-10Min. arbeiten musste.
Was für eine Winde hast Du für den Sprinter?
Unsere Winden setzte ich auch bei uns im Wald ein.
Gruss Felix
amigob
5s2p is 5 in serie und 2 parallel
aber 26Ah ist kein Problem zum Starten
Die nutzbare Kapazität ist deutlich höher als bei Bleibatterien (ca. 45 Ah) und die Spannung ist auch unter Last noch höher als bei Bleibatterien unter 100 Ah.
Und die Spannung ist höher, also mehr Leistung
und weniger als 50 % des Gewichts einer Bleibatterie ( 9 kg fur starten und Winde ) das ist eigenlich 25%
906 CDI313 4x4 2010
belgier
Da würde bei meiner alten Toyotakiste die 120A (ist bereits eine stärkere) Lichtmaschine schlapp machen wenn ich LTO-Batterien rein stellen würde.
Ich würde es auch nicht in uneren Sprinter verbauen ohne einen passenden Lader dazwischen.
Ich bin selber gespannt ob die neue Lichtmaschine mit 200A den 120A b2b Lader bedienen kann.
Im schlimmsten Fall kann ich den auch drosseln.
Ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen mit der LTO-Batterie inkl. Windeneinsatz.
Das Gewicht ist der Hammer, das muss man sagen.
Gruss Felix
farnham
Beitrag von farnham »
amigob hat geschrieben: 29 Mai 2025 12:15 [Product Specifications]
Model: 2.5v 26Ah
weight: About 860g
Das liest sich ja einigermaßen fantastisch. Lediglich die 60°C sind zumindest für den klassischen Verbau im Motorraum doch ziemlich bzw. zu eng. Gängige Starterbatterien sind hier bis mindestens 85°C spezifiziert und das wird in der Realität auch locker ausgenutzt. Beim Sprinter (unterm Fahrer-Fußboden) müsste man tatsächlich mal nachmessen, wieviel Motorhitze dort im Worst Case ankommt (z.B. im Stau nach Vollgas-Abschnitt bei nun 10km/h bei 40°C draußen). Weiterhin wäre die Frage, wie sich die Zellen bei sagen wir 60°C Vorwärmung und dann 5 Minuten winchen thermisch verhalten. Ein Durchgehen ist leider bei keiner Lithium-Zelle mit Polymer-Membran zwischen Anode und Kathode kategorisch auszuschließen - ganz egal wie stabil der Rest der Chemie sonst ist.
Hast Du eine genaue Bezeichnung der Zelle zur Hand? Ggf. Datenblätter, Test-/Erfahrungsberichte?
amigob
Nein, aber auf YouTube gibt es einige private Tests und die lügen nicht
https://www.youtube.com/watch?v=_MOGY-3-QsE
Sie müssen einige Berechnungen durchführen, um von 6S 16 Ah auf 5S 52 Ah zu kommen. Aber es hält die Spannung sehr gut.
aber derzeit traue ich mich nicht, es einzubauen.
Ich muss den Ladestrom und die maximale Spannung reduzieren, bevor ich das mache. Für 6 würde der Yinlong 2,3 V reichen.
906 CDI313 4x4 2010
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Servus,
letzten Sommer,von Gardasee heim, hatte meine LiFePo 56 Grad Celsius im original Kasten. Die 60 werden im Extremfall sicher erreicht.
Ich denke ich werde mir da noch eine Belüftung mit Labyrinth reinbasteln. Dank 3D Druck heutzutage leicht umzusetzen.
@amigob
Mach hier bitte, ich find das interessant. Danke.
amigob
Ich war nicht so schlau, anstatt zu fragen, ob sie auf dem SAM nach der Teilenummer suchen kann (was schwierig ist), können sie einfach EPC verwenden, um die Teilenummer nachzuschlagen?
Mithilfe Ihrer Sprinter-Identifikationsnummer.
Wenn Sie Xentry haben, verfügen Sie höchstwahrscheinlich auch über EPC/WIS
bearbeitet: WIS --> EPC
Zuletzt geändert von amigob am 06 Jul 2025 10:31, insgesamt 2-mal geändert.
906 CDI313 4x4 2010
amigob hat geschrieben: 05 Jul 2025 17:21 Ich war nicht so schlau, anstatt zu fragen, ob sie auf dem SAM nach der Teilenummer suchen kann (was schwierig ist), können sie einfach WIS verwenden, um die Teilenummer nachzuschlagen?
Wenn Sie Xentry haben, verfügen Sie höchstwahrscheinlich auch über WIS/EPC
Im WIS gibt's keine Teilenummern.
amigob
v-dulli hat geschrieben: 05 Jul 2025 21:50 Im WIS gibt's keine Teilenummern.
behoben
906 CDI313 4x4 2010
