Thermostat - Zylinderkopfdichtung ? 312D
subbus
Beitrag von subbus »
Habe in letzter zeit immer mal Kühlfüssigkeit nachfüllen müssen (ca 0,5l auf 3000KM)
Heut habe ich mal die Motorwanne untern Sprinter abgebaut und gesehen das Kühlmiitel an der Ölwanne und Am Zylinderkopf hängt. Es kommt von oben Motorseite Rechts vorn, sieht aus als würde es vom Thermostat kommen oder von obendrüber ZKD. (Ich kann es leider nicht genau erkennen)
Meine frage wäre.
Kann es sein das es vom Thermostat kommen kann , das da Kühlwasser rausgedrückt wird?
Wird bei einem ZKD Schade auch das Kühlmittel durch die Dichtung nach außen gedrückt?
Temperaturproblem oder Leistungsverlust habe ich nicht, es ist auch kein Öl im Kühlwasser oder Kühlmittel im Ölstutzen.
Bin Für jeden Tip dankbar.
S.
Zuletzt geändert von subbus am 22 Mai 2025 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Thermostat 312D
Vermutlich, eher Wasserpumpe.
subbus
Re: Thermostat 312D
ok, danke.
dachte ich auch schon kann aber unterhalb der Wasserpumpe nicht so viel erkennen das die Riemenscheibe davor sitzt.
subbus
Re: Thermostat - Zylinderkopfdichtung ? 312D
Hatte gestern alles gereinigt und heut war wieder Kühlmittel an der Ölwanne + Motorblock und unterhalb des Thermostat.
Bin nur ein paar Meter gefahren (eigentlich nur in die Garage rangiert)
Es sieht so aus als würde es von der Zylinderkopfdichtung kommen, oben an der ZKDichtung is es öllig weiter unten hängen die Blau/Grünen Tropfen vom Kühlmittel.
Ich versuche mal Fotos einzustellen.
subbus
Ungewöhnlich aber möglich.
subbus
Dann wird es wohl doch die ZKD sein, schade das wird dann wohl eine Kostenspielige Angelegenheit.
Mich wundert nur das es an der ZKD öllig sifft und weiter unten die Kühlmitteltropfen hägen und aussehen wie frisch aus dem Ausgleichbehälter.
Es macht den Eindruck als wäre es nicht die selbe Flüßigkeit die da an der ZKD rauskommt.
S.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Hast du mal versucht die Flüssigkeiten an unterschiedlichen Stellen mit einem Taschentuch abzutupfen? Dann könntest du evtl. sehen, wo welche Flüssigkeit hängt.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
subbus
Nein das habe ich noch nicht versucht. Mich wundert es ja auch das es so verschieden aussieht,Aber es gibt ja nur die eine stelle an der ZKD wo es herkommt.
Oder eine andere Undichte Stelle ist mit dem Auge nicht zu sehen.
subbus
Kann es sein das wenn es die Zylinderkopfdichtung ist, auch im Nichtbetrieb also im Stand Kühlwasser verloren geht?
Habe gestern alles sauber gemacht und den Ausgleichbehälter nachgefüllt, heut früh sind wieder Kühlwassertropfen am Block und an der Ölwanne, das Kühlwasser im Ausgleichbehälter ist auch wieder minimal unter die Max. Makierung gesunken.
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Ja.
Gibt dort einen Wasserstutzen/ Schlauchanschluß am Kopf?
subbus
Nein , nicht das ich wüsste, zm. habe ich kein Wasserstuzen oder Schlauchanschluß am Kopf gesehen.
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
JA
Denkbar, aber eher unwahrscheinlich, es fehlt der Druck im System und vor allem die Temperatur und die sogenannten Dichtspaltschwingungen wenn der Motor läuft.
Da es sich um eine Weichstoffdichtung handelt und wenn die Undichtigkeit von der ZKD kommt, dann würde ich diese tauschen. Es sind zwei Szenarien denkbar.
1. Der Weichstoff "gibt auf" und Kühlerflüssigkeit schießt nach außen und die weitere Fahrt geht dann nicht mehr weit.
2. Der Weichstoff "gibt auf" aber diesmal nicht nach außen sondern entweder in die Ölkanäle oder, eher unwahrscheinlich, in einen Zylinder. Unwahrscheinlich da die ZKD eine metallische Brennraumeinfassung besitzt.
Joachim
Habe noch nie erlebt dass der OM602, an dieser Stelle, Öl und Wasser über die ZKD verliert.
Hy 👋
Ich auch nicht 😳 Kuehlwaser eher von der Pumpe oder vom Thermostat! Was hälst du denn davon Mal den Motor an der Stelle abzudampfen und dann mit einer Druckvorrichtung das Kühlsystem abzudrucken? Dann sieht man bestimmt wo es rauskommt🙄
