Ersatz für Glasabdeckung Kochfeld
BernAlive
Beitrag von BernAlive »
Guten Tag an die Ausbauer.
Es geht um das leidige Thema der Glasabdeckung vom Dometic-Kochfeld, das ich nach erneutem Bruch nun nicht mehr bestellen kann und auch nicht noch einmal bestellen will, weil es mir demnächst garantiert wieder zerbrechen wird. Ich finde Glas als Abdeckung und erweiterte Arbeitsfläche einfach als die schlechteste Lösung. Vielleicht bin ich auch zu grob.
Ich würde also gerne einen möglichst bruchsicheren Ersatz verbauen. Eine Suche im Forum ergab nichts, es kann aber sein, dass jemand unter euch bereits eine Alternative zu Glas verbaut hat? Also welches Material in Stärken von 4-8 mm eignet sich wohl am besten?
Beste Grüße
Bernhard
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
OM18
Re: Ersatz für Glasabdeckung Kochfeld
Beitrag von OM18 »
BernAlive hat geschrieben: 12 Mai 2025 12:45 ... jemand unter euch bereits eine Alternative zu Glas verbaut hat? Also welches Material in Stärken von 4-8 mm eignet sich wohl am besten?
Beste Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich weiss ja nun nicht welchen Herd du genau verbaut hast. Was ich aber gesehen (aber noch nicht umgesetzt habe) war ein Holzschneidebrett von Ikea (apetitlig oder so). Das wourde wohl an den Kanten abgerundet und wohl auch untenrum und passte in das Kochfeld welches auch bei mir verbaut ist (zweiflammig in Reihe).
Ansonsten einfach ein Bambusschneidbrett aus dem Billigmarkt und zuschneiden.
ciao
Luc
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
Dometic MO 9722R
OM18 hat geschrieben: 12 Mai 2025 13:27 ... ich weiss ja nun nicht welchen Herd du genau verbaut hast. ...
Ich habe gerade eine Kombination aus 2-flammigem Kochfeld und Spüle mit Glasdeckel 9722R von DOMETIC demontiert, resp. übrig.
Dometic MO 9722R
https://www.dometic.com/de-de/outdoor/r ... 9600037321
OM18 (12 Mai 2025 14:18)
OM18
Re: Dometic MO 9722R
Beitrag von OM18 »
Rosi hat geschrieben: 12 Mai 2025 13:58 Ich habe gerade eine Kombination aus 2-flammigem Kochfeld und Spüle mit Glasdeckel 9722R von DOMETIC demontiert, resp. übrig.
genau so einen habe ich auch und für so einen war das IKEA-Brett modifiziert
ciao
Luc
Alucubond oder HPL als Ersatz für die Glasscheibe, brauchst nur jemanden der dir von ner intakten Glasscheibe ne Schablone anfertigt....
Ich schwöre auf Edelstahl. Kann man bohren, schrauben, nieten, kleben, schleifen.... und zerplatzt, brennt oder/und schmilzt nicht, wenn der Deckel aufs Kochfeld klappt.
BernAlive
Danke Rosi! Aber mein Kochfeld sieht etwas anders aus, wenn auch ähnlich.
BernAlive
Allerbesten Dank für eure Vorschläge.
HPL ist auch in meine Auswahl gekommen.
Alubond habe ich nur in einer Stärke von 3mm gefunden. Ich weiß nicht, ob das reicht.
Edelstahl hätte ich gerne, habe aber leider keine CNC-Fräse.
An Bambusplatte hatte ich noch gar nicht gedacht (obwohl ich Tischler bin), die schiebe ich bei einem Freund durch den Dickenhobel, und dann sollte das passen.
Als Schablone nehme ich einfach die noch unzerstörte Glasabdeckung. Die sind sich spiegelbildlich gleich.
Besten Dank! Ich poste dann mal ein Foto, wenn ich es verbaut habe.
Ich dachte halt man nimmt was nicht brennbaren, damit der Prüfer bei der Gasprüfung nicht jaulen muss :roll:
OM18
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 12 Mai 2025 17:24 Ich dachte halt man nimmt was nicht brennbaren, damit der Prüfer bei der Gasprüfung nicht jaulen muss :roll:
Meine Prüfer in den letzten Jahren und auch diesmal im April hat das garnicht interessiert, hat nur hinten drin seinen Job gemacht.
Aber vielleicht gibt es ja auch welche die es genauer nehmen :roll:
Eine Holzplatte hätte den Vorteil, dass sie gleich als Schneidebrett bzw. Tablett fungieren kann.
Wobei in den Schubläden ist genug Platz dafür.
ciao
Luc
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Eine weitere Möglichkeit,
Alu Platte.
Ist Gott zu bearbeiten ......
LG Horst
BernAlive
Seid gegrüßt. Wie versprochen, kommen hier die Bilder meiner Umsetzung für die Abdeckungen der Kochzeile. Ich habe mich für Bambusplatten (Stärke 16 mm) entschieden.
Die Außenabmessungen waren etwas zu groß, also habe ich mit der Oberfräse gearbeitet, und dabei die originale Glasplatte als Anlaufschablone genutzt.
Die Rohplatten
Die Glasplatte mit doppelseitigem Klebeband auf die Bambusplatte geklebt, zusätzlich noch angeschraubt. Dafür habe ich die Stellen genutzt, wo später die Löcher für die Scharniere hinkommen.
Oberfräse mit montierten Kopierkopf und Anlaufring, nach der Konturfräsung.
Rundungen angefahren. Löcher habe ich nicht gebohrt, sondern Griffmulden ausgefräst. Sieht besser aus.
Angeschraubt und aufgestellt.
Zugeklappt.
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BernAlive für den Beitrag (Insgesamt 3):
Marius-HH (08 Jul 2025 17:16), hljube (08 Jul 2025 17:50), OM18 (09 Jul 2025 00:41)
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Vielen Dank für diesen Beitrag.
Ich bin ebenfalls ein unzufriedener Glasplattennutzer. Weil, am schönsten lässt sich die Platte zerstören, wenn man eine Flamme auf "klein" (statt auf "aus") dreht - und dann die Platte schließt. Das gibt mindestens 1000 kleine Glasperlen, die sich schlagartig im Auto verteilen. :roll:
Ich werde den Vorschlag aufgreifen und mir JETZT, bevor die nächste Platte kaputtgeht, eine Schablone anfertigen. :idea:
Eine Frage noch an Bernhard.
Das Bambusbrett ist ja sehr tragfähig. Reichen da nicht 8 mm Stärke? Das sieht ja eher nach 12 bis 15 mm aus.
Günter
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Moin Günter,
Dann hoffe ich mal, dass du die Bambusplatte nicht auch bei kleiner Flamme zu machst. Da wird der Schaden dann vermutlich größer 🤣
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
fOV
Beitrag von fOV »
des Prüfers Begeisterung wird sich in Grenzen halten.
Grüßle
Oliver
