Fahrzeug ausschalten bei verlassen über "Wohnbereich"
loki
Re: Fahrzeug ausschalten bei verlassen über "Wohnbereich"
#31
Beitrag von loki »
Juwei hat geschrieben: 10 Aug 2023 15:54
Das Blinken beim Abschließen würde ich dann ebenfalls gleich rauskodieren lassen. Das nervt auch... ;)
Geht so:
Steuergerät / Variante---Domäne---Fragment---Codierung---Erfolgreich---Byte---Bit---BitL---Aktiv---Bemerkung
|EZS167 / D12_Muster--------------|[014] ZV Konfiguration Write |Blinkerrückmeldung |nein |ja |1 |4 |1 |ja | |
Das mit dem Schlüssel funktioniert bei mir einwandfrei. Ankommen - sitzen bleiben - Schlüssel nach hinten (außerhalb A/B-Säule) - Fahrzeug mit getretener Bremse starten - Meldung keine Berechtigung - MBUX und Lichter sofort aus - KI nach ein, zwei Minuten aus.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag (Insgesamt 2):
Juwei (10 Aug 2023 16:52), velomox@gmx.de (13 Nov 2023 19:55)
W907 419 ZG3 Reisemobil
Trudel
#32
Beitrag von Trudel »
Ich werde die Änderung, und natürlich das ganze Fahrzeug nun einige Tage beobachten. Falls etwas nicht wie gewünscht funktioniert, wird die Änderung wieder rückgängig gemacht.
Hallo Jan,
funzt denn alles wie gewünscht nach deiner Kodierung Ende Mai (FD2 - Aktivierung Klemmenlogik KEP/ABH) ?
Beste Grüsse,
GCS 319 OM642 Bj.21 4x4
Guy Incognito
#33
Beitrag von Guy Incognito »
Hallo Peter,
in aller Kürze, ja!
Die Änderung bewährt sich nun schon einige Zeit, ohne ungewollten Nebenwirkungen, in unserem Wagen. Würde ich jederzeit wieder programmieren lassen!
Schöne Grüße,
Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
Trudel (15 Nov 2023 21:53)
gxg_4x4
#34
Beitrag von gxg_4x4 »
Hallo Jan,
entfällt mit der FD2 Codierung auch das MBUX Hochfahren beim Öffnen der Schiebetür?
Meine MB-Werkstatt hat heute nur mit den Achseln gezuckt…bei wem/wo hast du es codieren lassen? Und wieviele AWs haben sie dir dafür berechnet? Danke im Voraus!
VG Guido
Guy Incognito
#35
Hallo Guido,
wie ich weiter oben schon schrieb verhält sich das Fahrzeug nun wie ich es wollte.
Wenn ich nach der Ankunft und ausschalten der Zündung eine der drei Türen öffne und der Fahrersitz ist nicht belegt, geht alles aus.
Heuge morgen habe ich am Morgen das Fahrzeug aufgeschlossen und die Schiebetür geöffnet. Das MBUX fährt nicht hoch.
Siehe im Anhang die Details.
Grüße aus Portugal,
Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag (Insgesamt 2):
gxg_4x4 (16 Apr 2024 13:21), Trudel (19 Apr 2024 21:07)
GDS4x4
#36
Beitrag von GDS4x4 »
Hat sich mit der Programmierung die Fahrzeugbatteriestandzeit verlängert? Bei meinem GCS ist nach 3 Tagen die B- Anzeige 2 x rot!
gxg_4x4
#37
…bei mir kommt nach ca. 7-10 Tagen die erste “Batteriewarnung” auf dem Kombi. Hängt mE auch stark davon ab wie oft die Triffstufe ausfahren muss.
