Das mit dem Schlüssel funktioniert bei mir einwandfrei. Ankommen - sitzen bleiben - Schlüssel nach hinten (außerhalb A/B-Säule) - Fahrzeug mit getretener Bremse starten - Meldung keine Berechtigung - MBUX und Lichter sofort aus - KI nach ein, zwei Minuten aus.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag (Insgesamt 2):
Ich werde die Änderung, und natürlich das ganze Fahrzeug nun einige Tage beobachten. Falls etwas nicht wie gewünscht funktioniert, wird die Änderung wieder rückgängig gemacht.
Hallo Jan,
funzt denn alles wie gewünscht nach deiner Kodierung Ende Mai (FD2 - Aktivierung Klemmenlogik KEP/ABH) ?
Hallo Jan,
entfällt mit der FD2 Codierung auch das MBUX Hochfahren beim Öffnen der Schiebetür?
Meine MB-Werkstatt hat heute nur mit den Achseln gezuckt…bei wem/wo hast du es codieren lassen? Und wieviele AWs haben sie dir dafür berechnet? Danke im Voraus!
VG Guido
Hallo Guido,
wie ich weiter oben schon schrieb verhält sich das Fahrzeug nun wie ich es wollte.
Wenn ich nach der Ankunft und ausschalten der Zündung eine der drei Türen öffne und der Fahrersitz ist nicht belegt, geht alles aus.
Heuge morgen habe ich am Morgen das Fahrzeug aufgeschlossen und die Schiebetür geöffnet. Das MBUX fährt nicht hoch.
Siehe im Anhang die Details.
Grüße aus Portugal,
Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag (Insgesamt 2):
